august 04, 2026, 22:05:21 pm
Originalprat
Type 1 1958-1967
(Moderator:
Træng hjælp, har en ukjent motordel.
Emne: Træng hjælp, har en ukjent motordel. (Lest 4478 ganger)
ros2468
desember 11, 2013, 14:20:17 pm »
Så langt i sammensetting av en 1600, så sitter jeg med denne delen.
Splitboy
Bosted: Mysen
Sv: Træng hjælp, har en ukjent motordel.
desember 11, 2013, 14:29:25 pm »
Det er kam-pluggen. Den skal settes inn mellom blokkhalvdelene bak svinghjulet (den siden som vender framover når motor er i bilen).
Denne må settes inn før du setter blokkhalvdelene sammen – er den ikke der nå, må du ta motoren fra hverandre igjen.
(om du tar av svinghjulet igjen, så vil du se et lite hull der den skal sitte).
desember 11, 2013, 14:42:52 pm »
Den der og "glemmeblikket" som skal under sylindrene er lurt å få med seg.
Bare å demontere svinghjul og sjekke.
