mars 20, 2026, 17:05:16 pm *
Sider: 1 2 3 [4]
Skrevet av Emne: Old school motorbygging  (Lest 57220 ganger)
« Svar #90 på: januar 14, 2016, 21:39:50 pm »
 Osteaktig Men uanset, de hjul sidder ganske perfekt i skærmene!  Gliser
Er det repro fælge eller gamle Ansen?
« Siste redigering: januar 14, 2016, 21:45:41 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
Anders
Hårda Tider
« Svar #91 på: januar 14, 2016, 23:37:13 pm »
Takktakk  Glad Det er gamle Ansen 5.5". Har 25mm spacer bak for å flytte de litt utover.
Dekkene ble veldig bra egentlig, ser frem til å prøve de på et litt mindre glatt føre..
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
« Svar #92 på: januar 15, 2016, 10:17:20 am »
Repro? Er jo nærmest en fornærmelse. Kan ikke huske å ha sett ett eneste sett med fakes i vår garasje på 10-12 år.
« Svar #93 på: januar 15, 2016, 15:36:53 pm »
 Osteaktig nej det kan jeg jo tænke mig egentlig Blunker
Anders
Hårda Tider
« Svar #94 på: mars 09, 2016, 16:01:44 pm »
Har skjedd litt på mekkefronten siden sist.
Ettersom den røde mer eller mindre er klar for sesongstart flyttet jeg den opp til 'bingen' og kjørte den brune ned for å jobbe litt videre med den.
Godt å kunne dra bilene ut i sola innimellom og den brune startet til og med på første turn på startern da jeg kjørte den opp på hengern.. Ikke dårlig for en race-motor! Glad
* DSC_0306.jpg (59.27 KB. 800x450 - vist 299 ganger.)
Årets Todo-liste er egentlig ikke så veldig lang, men en av de større punktene er å få satt inn bur og byttet stoler.
Kjekt å ha noe økt fokus på sikkerhet nå som det begynner å gå litt fort.
Etter et par kvelder i garasjen ble interiøret ribbet og hovedbøylen tilpasset. Turen gikk deretter til "Burbygger'n" og resten av rørene ble sveiset inn og tilpasset ila 4 timer. En godt anvendt feriedag Glad
* DSC_0358.jpg (60.7 KB. 800x450 - vist 344 ganger.)
Nå gjenstår litt videre tilpasninger i forhold til planer for nytt interiør, sveise ferdig festene til dørstreverne og lage de ulike platene som skal sitte under bilen.
Har fått startet litt på dette og er ferdig med platene på motsatt side av gulvet til hovedbøyla.
* DSC_0370.jpg (57.4 KB. 800x450 - vist 306 ganger.)
Dørstreverne er litt lave i forhold til gatestolene, men når racestolene kommer på plass vil høyden være passelig innenfor regelverket.
* DSC_0364.jpg (53.66 KB. 800x450 - vist 324 ganger.)
Anders
Hårda Tider
« Svar #95 på: mars 09, 2016, 16:20:27 pm »
Et annet punkt på todo-lista er å ta en gjennomgang av motoren.
Fikk tatt ut motoren i går og foretatt en liten statussjekk med bla leak-test og sjekk av moment/etterstramming av boltene til toppene.
Kjekt å kunne konstatere svært lite leak med følgende verdier (fritt fra hukommelsen).
#1: 2% ringer
#2: 1% ringer
#3: 4% ringer
#4: 2% ringer
Hadde tallene fra forrige test liggende (fra 2013) og de viser ca det samme.
* DSC_0377.jpg (84.26 KB. 800x450 - vist 398 ganger.)
Opplevde litt problemer på SCC på det jeg antok var en plugg som hadde tatt kvelden på sylinder 3.
Ettersom det er litt omstendelig å bytte plugger, og det i tillegg nærmet seg kl 14 på søndagen, ble det ikke tid til å gjøre noe med dette.
Første plugg som ble skrudd ut var derfor #3 og det er alltid en hyggelig opplevelse når mistanken blir bekreftet.
* DSC_0382.jpg (38.08 KB. 800x450 - vist 372 ganger.)
Neste punkt blir å måle slitasje på lamellen, bytte plugger og justere ventiler. Deretter er det litt tilpassing av eksosen som står for tur.
Anders
Hårda Tider
« Svar #96 på: mars 30, 2016, 22:28:01 pm »
Har kommet et steg videre og startet arbeidet med å bygge opp igjen noe av interiøret.
Har tidligere hatt en kasse som erstatning for baksetet og har egentlig vært fornøyd med både looken og lagringsplassen denne ga.
Nå som buret skal inn må denne modifiseres og ettersom buret vil tilføre en del vekt vil jeg prøve å gjøre kassa så lett som mulig.
Håper fortsatt å kunne lesse på med en del vekt på toppen uten at den kapitulerer.
Tidligere har jeg brukt ganske tykke mdf-plater til konstruksjonen som ikke akkurat gjorde den lett.
Vil anslå at den med alt av stereo-utstyr veide rundt 20kg.
Planen nå er å bruke tynne finérplater, perforert aluplater og rør som forsterkning der det trengs. ( Tar det jeg har for hånden.. Glad )
Fikk lagret bakre del av kassa + en ramme for å støtte opp denne og neste plate som skal være hengslet.
* DSC_0441.jpg (55.22 KB. 800x450 - vist 308 ganger.)
* DSC_0445.jpg (30.98 KB. 800x450 - vist 321 ganger.)
Har også lakkert noen av platene til buret og trukket om hattehylla til den røde. Satser på at det ikke blir fullt så bestemorsgardiner følelse i bilen  Osteaktig
* DSC_0423.jpg (58.67 KB. 800x450 - vist 302 ganger.)
* DSC_0439.jpg (59.31 KB. 800x450 - vist 319 ganger.)
California Blue
« Svar #97 på: mars 30, 2016, 22:53:39 pm »
Liker stoffet Ænders Kult
Blir bra detta. Gliser
« Svar #98 på: mars 31, 2016, 08:16:43 am »
Jeg liker rammeverket til hylla. Den skal vel lakkeres sort? Og er den skrudd fast i rammeskruene?
Anders
Hårda Tider
« Svar #99 på: mars 31, 2016, 08:40:20 am »
Takk Fredrik  Glad har prøvd å matche noen av fargene på interiøret, tror det kan bli greit.
Ramma hviler kun på gulvet og blir  ikke festet til rammeskruene. Fester den til platene som igjen blir festet til buret. Tror det skal holde, evt har jeg en backup-plan, og ja den skal lakkes sort Glad
« Svar #100 på: mars 31, 2016, 13:10:17 pm »
Blir bra dette ja.
Godt du kortet ned rammen, ellers hadde det blitt raltivt merkelig vinkel på platen  Øyerulling
Sider: 1 2 3 [4]
