juni 17, 2026, 08:11:59 am *
Skrevet av Emne: Vrien å starte når motor er varm  (Lest 1860 ganger)
Jesper1201
« på: april 15, 2014, 14:41:39 pm »
Som sagt, motor er vrien og starte når den er varm.
Starter som ett skudd når den er kald, går fint på tomgang varm som kald.
Stift er tålig ny og justert til 0,4mm, tennplugger er 2-3mnd gamle, nylig justert ventiler.
Coil og gnist er ok. Akkurat hatt service på motor.
Hvis jeg pumper litt på gassen og samtidig holder bånn gass når jeg skal starte den kommer den relativt greit, men den går ikke rent de første sekundene og sloter litt.
Noen som har en ide?
Terje79
« Svar #1 på: april 15, 2014, 14:51:52 pm »
Er du sikker på at chocken skrur seg av?
Kjør varm motoren, stopp og ta av luftfilter. Spjeldet øverst på forgasseren børe være vidåpent. Om ikke blir den vrien å starte.
« Svar #2 på: april 15, 2014, 14:59:04 pm »
Bobler er kjent for å skulle startes med flat pedal når dem er varm.
All varmen fra eksosanlegget osv stiger opp i forgasseren og skaper problemer.
Altså, hvis den starter greit varm med flat pedal så få du bare venne deg til det. Blunker
Jesper1201
« Svar #3 på: april 15, 2014, 20:56:13 pm »
Terje79; Ja, choken skrur seg av som den skal.
Dalland; Ser den med varmen fra eksos. Som sagt, hvis jeg pumper litt på pedalen for så å starte med flat pedal så kommer den etter 2-3 sek kinning. Den soter litt og går ikke rent, så for meg virker som om den får for fet blanding, men hvis jeg prøver uten gass kan jeg nesten stå til batteriet er flatt. Men hvis det "bare er sånn" så får jeg leve med det Glad
« Svar #4 på: april 16, 2014, 07:30:32 am »
Som instruksjonsboken sier:
* HPIM1238 (Large).JPG (82.91 KB. 800x600 - vist 205 ganger.)
Men viss du må pumpe noen ganger, kan det være forgasser trenger en liten gjennomgang/rens?
