august 01, 2026, 21:54:57 pm *
Sider: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20
Skrevet av Emne: Snekkermesteren stenger 500hk Holey Moley tråden, oppdaterer kun turboroadster.  (Lest 257049 ganger)
« Svar #420 på: april 17, 2015, 01:26:53 am »
Vi burde nok handle inn en boks ja. Kjekt å ha:-)
« Svar #421 på: april 17, 2015, 07:39:17 am »
Var å kikket på DKL prosjektene i går og er mektig imponert. Gleder meg til å se disse bilene på stripa i år.
sprek satsing i en by som ligger så langt fra asfalt stipene, godt det er flere baner på gang på sørvest landet.
« Svar #422 på: april 17, 2015, 07:43:55 am »
Det var veldig hyggelig å få besøk i går  Glad kjekt at Trond og fikk tid til å gjøre noe i går  Blunker
Skal sjekke syrepasta.
« Svar #423 på: april 17, 2015, 09:41:48 am »
Er det en snekkers fascinasjon av å legge til materiale som gjør at du la inn 3 cm bit, i stedet for å bytte ut den rette delen av røret med en som var 3cm lengre?  Gliser
Mulig du kunne ha kikket på en Subaru girkasse forresten.
« Svar #424 på: april 17, 2015, 09:53:25 am »
Ha ha.. det er en forklaring på det, men ikke akkurat logisk:
Lette rundt etter rør til å skjøte med, endte først opp med å reise på tur med mopeden(!) for å betale kr. 400,- for en rørstump som jeg måtte kaste fordi selger hadde målt feil.. (Var 40mm i stedet for 42.40mm) Da var allerede hjernen programmert til å bruke en liten bit til å skjøte med.
Så når jeg var så heldig å få skaffet en hel meter med riktig rør, maktet ikke fantasien å se at jeg kunne skjøte det en annen plass.
Men nå har jeg mer rør til wastegaten..  Gliser
Subarukasse har jeg ikke tenkt på, men da trenger jeg og adapterplate.. Får lese meg litt opp på det og..
« Svar #425 på: april 17, 2015, 11:09:54 am »
Husk også på at du kan vri kompressorhuset (og turbinhuset) på turboen hvis du ikke er helt fornøyd med vinkling og retning.
« Svar #426 på: april 17, 2015, 11:21:41 am »
Joda, har vridd mye på det for å finne beste plassering. Men det er en "vulk" på kompressorhuset(til boltene) som vil ta borti viftehuset. Der er planen å bulke viftehuset med en kulehammer.
Det er snakk om at jeg trenger rundt 10mm dybde i et areal på 4cm2. Kunne vridd hele turboen på Vband flensen for å gå klar, men det så litt "kleint" ut når ikke turbo sto parallelt med motor.  Blunker
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« Svar #427 på: april 18, 2015, 16:30:42 pm »
Kan se om jeg kan kjøpe med en boks syre neste gang jeg er ute på tema
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #428 på: april 18, 2015, 21:09:15 pm »
Syre har vi på verkstedet også Kjell. Bare å ta med ut. Dere trenger jo ikke en hel boks for det småtterier av rustfritt dere holder på med..
Men husk hansker og briller. Samt en kost som tåler syre. Ellers blir busta borte. He he..
Petter
« Svar #429 på: april 19, 2015, 09:57:42 am »
Dere er gode 😉 så flott!
Randeberg
« Svar #430 på: april 19, 2015, 14:12:24 pm »
tar med etter jobb i morgen Blunker
« Svar #431 på: april 19, 2015, 23:07:08 pm »
Kanon!
« Svar #432 på: april 26, 2015, 23:04:42 pm »
Montert oljepumpe og kjøler i kveld
og her et par bilder..
* IMG_2773.jpg (112.69 KB, 800x600 - vist 439 ganger.)
* IMG_2775.jpg (81.48 KB, 800x600 - vist 437 ganger.)
* IMG_2776.jpg (61.63 KB, 800x600 - vist 444 ganger.)
« Siste redigering: april 27, 2015, 12:26:57 pm av Formula Vee » Loggført
Hans
« Svar #433 på: april 27, 2015, 20:20:57 pm »
om du skal ha viftehus på må du huske glemmeblekket på oljekjøleren .
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #434 på: april 28, 2015, 07:56:28 am »
Glemmeblekk -trodde det var det som var over støtstangrøra? De husket jeg takket være de kalles glemmeblekk.  Gliser Hvilket "glemme" blekk til oljekjøler tenker du på?
Så noen av mine turbokompiser bruker glemmeblekk, og noen ikke. Det var faktisk en fryd å montere. Var redd det og måtte tilpasses, men det klikket fint på plass over alt og satt godt fast.
Så fikk jeg shimset opp Pauter vippestellet. Måtte bruke CB shims som hadde ID 19,8 og akslingen var 20mm. Så brukte dremelen til å slipe dem opp 0,2mm og fikk dem flate igjen med 1000 papir og en granittflis.
Fikk og satt fast toppen med moment og fant ut hvor smertegrensen går på de 10mm CM boltene går.. Noen av dem tåler 6,2kg. Med 6,5kg klarer ikke momentnøkkelen å slå ut..
Så jeg endte opp med 4,7kg og boka anbefaler 3,4kg(23ft-lb) på 10mm bolter. Men da har jeg i hvert fall sjekket at jeg nå har rundt 0,4mm strekk på boltene.
(90 grader etter bolten har satt seg med 1,5mm stigning)
Det bør være nok til å ta opp termiske svingninger, jeg har uansett blitt tipset av Skinne til å sørge for at motoren er god og varm før jeg belaster den.
Når det gjelder Tor Øyvind Skinne, må jeg si at jeg er mektig imponert over den flotte jobben han har gjort med toppene og innsugene. Ser veldig bra ut, det var og raskt levert.
Fikk og tapered støtstenger fra Skinne i går, de holder og veldig flott finish og ser veldig solide ut.
Alt i alt har jeg fått mye god hjelp, og Tor Øyvind svarer alltid når jeg ringer, er veldig hyggelig og kommer med gode råd når jeg er usikker på noe. Takk for det!  Glad
Har og fått begynt å montere støtstang røra. Så det var nok en produktiv kveld i går kveld  Blunker
* FullSizeRender.jpg (32.45 KB, 733x600 - vist 421 ganger.)
* IMG_2789.jpg (75.17 KB, 800x600 - vist 417 ganger.)
* IMG_2790.jpg (74.42 KB, 800x600 - vist 428 ganger.)
* IMG_2792.jpg (73.78 KB, 800x600 - vist 414 ganger.)
« Siste redigering: april 28, 2015, 08:10:13 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #435 på: april 28, 2015, 08:54:02 am »
Morn du,
Kjekt å lese oppdateringene dine! Mange takk.
Når det gjelder moment på pinneboltene dine så er en ting hva dem faktisk tåler og en annen ting hva dem skal ha. Mer moment = mer eggformete sylindere = mer sylinderlekkasje. Spesielt tynne 94mm sylindre med 4 pinnebolter kan fort se slike ut med for mye moment:
En morsom øvelse er å sette leak down testeren på og så endre moment på toppene.
« Svar #436 på: april 28, 2015, 08:59:09 am »
Morn du,
Fint om du kan legge ut det bilde igjen, klarer ikke å se det..
Ja, vi har jo leakdown tester så jeg kan bare sette i et par tennplugger nå og måle faktisk..
Men mener du det kanskje hadde holdt med lavere moment? Tor Øyvind drar til med veldig mye mer enn det jeg har vært oppi.
(Vet hvor mye og hvordan og hvorfor men usikker på om det er "hemmelig")
« Svar #437 på: april 28, 2015, 09:02:56 am »
Hvis sylindrene har fare for å bli eggformet pga for høyt moment, burde det vært tett mellom boltene og høydesenter på sylinder. Da ville vel kreftene motvirket hverandre?
Hvorfor er de ingen som gjør det? Eller kanskje de gjør det?
« Svar #438 på: april 28, 2015, 09:09:02 am »
Tor Ø har HELT andre sylindre en deg og kan benytte langt mer moment før dem blir deformert.
« Svar #439 på: april 28, 2015, 09:18:14 am »
Ja..og helt andre bolter og innfesting i blokk..
Hans
« Svar #440 på: april 28, 2015, 09:51:20 am »
http://www.customandcommercial.com/vw-baywindow/engine_parts_1600cc/fuel_pump_crank_case_oil_cooler--and--oil_filler_parts/genuine_vw_dog_house_oil_cooler_sealing_tin_20595/
Viktig for at kjølingen skal være best mulig . Opplever ofte at dette blekket ikke er der på motorer jeg har plukket. (derav "glemme" blekk)
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #441 på: april 28, 2015, 09:56:58 am »
Dansken, har du en sånn på lager? Vil du sende en?
« Svar #442 på: april 28, 2015, 11:27:28 am »
den her? https://www.unneberg-bil.no/product/210909  Blunker
« Svar #443 på: april 28, 2015, 12:00:30 pm »
Jatakk, få det hjem :-) Kjekt du er på hogget  Glad
« Svar #444 på: april 28, 2015, 12:17:50 pm »
« Svar #445 på: april 28, 2015, 12:28:35 pm »
BeetleBug mente gjerne dette bildet? http://cal-look.no/lounge/index.php?action=dlattach;topic=20436.0;attach=72439;image
Merkelig men når jeg satte inn dette bildet dukket plutselig det opp i innlegget ditt også..
* CIMG0087.jpg (47.79 KB, 800x600 - vist 407 ganger.)
« Svar #446 på: april 28, 2015, 13:10:41 pm »
Kalle linket inn et bilde fra "The Lounge". Har du konto der? Dersom du ikke er registrert tror jeg ikke bilder er synlige og det vil være begrenset hvem som kan se det i posten hans...
« Svar #447 på: april 28, 2015, 13:15:08 pm »
Fordi du logget inn for å se det og deretter var "innlogget" når du leste tråden her igjen ;-)
« Svar #448 på: april 28, 2015, 14:39:47 pm »
Aha.. Snodige greier med det her EDB anlegget.
« Svar #449 på: april 29, 2015, 08:45:09 am »
Da fikk jeg montert støtstang rør fra JayCee og de nye flott konte støtstengene fra Skinne i går kveld. Superlette og skal være supersterke.
Pauter vipper ble shimset og justert, godt SOA kom innom og fortalte at klaringene mine var ute av spec.. (Synes det virker vinglete med 0,25-0,38mm aksialklaring)
Noen av vippene tok lite grann borti basen på akselfeste(som fester vippestellet til toppen) så måtte slipe litt klaring på vippene. Så alt roterer fint og kjennes bra ut nå.
Så skulle jeg montere mine rustfrie ventildeksler med klembøyle som var lagde for høyløft vipper og kammer. Seff tok de borti det meste..
Nå må jeg på let etter alternativ om ikke noen har noen forslag. Irriterer meg at ingen lager spacer med korkpakning design. Kunne produsert selv før, men i den nye jobben har jeg ikke engang tegneprogram.. Også måtte jo bøylen vært lengre...
* IMG_2797.jpg (72.22 KB, 800x600 - vist 393 ganger.)
* IMG_2795.jpg (87.54 KB, 800x600 - vist 400 ganger.)
* IMG_2794.jpg (68.85 KB, 800x600 - vist 386 ganger.)
* IMG_2796.jpg (78.3 KB, 800x600 - vist 398 ganger.)
