mai 09, 2026, 15:55:01 pm *
Skrevet av Emne: Justere nøyaktighet på bensinmåler?  (Lest 3343 ganger)
atufte
Bosted: Enebakk
« på: september 04, 2014, 20:26:00 pm »
Har en bensinmåler (ettermarked for splitbuss) denne typen...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6g0Is1Eb0accknOsCAYByE0pi8EFAag0wVh4-JvCpr_Aic8UY
Men den er VELDIG unøyaktig, typ: måling skjer kun mellom 3/4 og 1/4, seff ikke noe kjempe problem, men er det noe
metode og justere nøyaktigeheten på disse?
Takk
Alex
« Svar #1 på: september 06, 2014, 15:16:39 pm »
Har du sjekka om senderen i tanken er ok?kan være feil på den.koble ett potmeter på instrumentet og sjekk om den følger med oppover på skalaen uten hopping.Kan være feil med den og.
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #2 på: september 06, 2014, 21:13:20 pm »
Nesten det samme med min også , går aldrig helt opp til full .
Tenkte på å spørre her selv  Glad
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #3 på: september 06, 2014, 22:46:12 pm »
Har du byttet til riktig tank? Når jeg hadde bilen din hadde den (større) tank fra Bay, da kan i tilfelle problemet ligge der...
SCREWDRIVER #6
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #4 på: september 15, 2014, 22:17:31 pm »
Var visst kun feil den ene veien, altså full er på 3/4 så var ikke så galt alikevel, men hadde vært greit og fått den riktig...
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #5 på: januar 11, 2015, 21:51:20 pm »
Hvordan gikk det ? Blitt noen løsning på bensinmåleren ?
VW 181
« Svar #6 på: juni 16, 2015, 16:43:40 pm »
Jeg er så frekk at jeg stiller mitt spørsmål i denne tråden.
Tankmåleren viste ca 3/4 full, men tok likevel 25 liter.
Nå har jeg kjørt opp mot 200 km, og måleren viser ca 3/4 tank igjen.
Tanken er originaltanken i bilen.
Noen som vet om det går å justere nøyaktigheten på disse? Og evt hvordan?
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #7 på: juni 16, 2015, 17:24:50 pm »
Ta ut giveren, bøy litt på stangen og sett den inn igjen...
VW 181
« Svar #8 på: juni 16, 2015, 20:17:41 pm »
Så enkelt?
Skal prøve det! Takker.  Glad
1971 VW 181 "Erwin"
