« Svar #90 på: april 22, 2016, 22:12:39 pm » |
Ser bra ut synes jeg
 motor med bandasje.jpg (67.94 KB. 800x451 - vist 533 ganger.) Regner med det er ok at den ikke er helt stramt innat? Og så lurte jeg på hva det er vanlig å gjøre på disse skjøtene:
 (56.29 KB. 800x451 - vist 634 ganger.) Før jeg hadde på bandasje, brukte jeg vanlige eksosklemmer, men er det nødvendig? Det kommer jo ingen vei når alle bolter er på plass. Men hvis jeg skal ha klemme, drar jeg da bandasjen på utsiden? Eller kan jeg sette klemma utenpå?
« Svar #91 på: april 23, 2016, 00:57:46 am » |
Hei, det gjør ingenting at den ikke ligger stramt inntil. Syntes det så veldig bra ut, jeg ga min et strøk med svart varmelakk, syntes det gjorde det lille ekstra. Hva med litt monteringspasta og to gode rustfrie slangeklemmer på skjøten så strømpa over? Kan evt ha vanlig eksos klemme utpå strømpa men blir jo ikke like pent.
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #93 på: april 30, 2016, 16:48:01 pm » |
Tar en pakke vis du har igjen?
bumblebee
« Svar #94 på: mai 01, 2016, 15:19:22 pm » |
Ok, skal bare dobbeltsjekke at jeg har nok, er noen som er holdt av. Du får nok en pm snart.
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #95 på: mai 02, 2016, 13:42:47 pm » |
Ikke fått noen pm.
bumblebee
« Svar #96 på: mai 02, 2016, 14:20:58 pm » |
Ikke fått noen pm.
Snart betyr i løpet av noen dager hos meg...
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #97 på: mai 02, 2016, 18:32:39 pm » |
Jeg som er utålmodig;)
bumblebee
« Svar #98 på: mai 03, 2016, 07:49:17 am » |
Har en til deg, se pm.
« Svar #99 på: mai 06, 2016, 16:02:07 pm » |
Hei Lite spørsmål. Har dratt og strammet strømpa så mye jeg klarer, men ennå mangler jeg ca 60cm på min Python. Har du litt ekstra?? La den i vann før jeg begynte, men den skal vel ikke krympe for det  Det jeg har fått på ble stramt og fint  Mvh Svein.
« Siste redigering: mai 06, 2016, 16:22:01 pm av Svein. »
« Svar #100 på: mai 06, 2016, 20:39:22 pm » |
mitt holdt nesten akkurat til Python-anlegget; jeg delte strømpa i 4 like lange deler og det mangla ca 5 cm på den ene (#3 hvis jeg ikke husker feil).
« Svar #101 på: mai 06, 2016, 21:39:53 pm » |
Hos meg holdt 5 meter akkurat når jeg strakk godt i den, slik det ca gjorde for Grelland også. Alle pakkene er både målt opp i lengde og veid og er innenfor 10 gram i diff, så alle skal være like lange. Men jeg har litt til overs så skal gjerne sende avgårde 60 cm til uka.
« Svar #102 på: mai 06, 2016, 22:55:35 pm » |
Tusen takk Håkon. Tror deg på dit ord jeg  Pål Landfald hadde litt til overs, kanskje det ordner seg der  Gir deg beskjed. Mvh Svein.
« Svar #103 på: mai 07, 2016, 00:26:24 am » |
Tusen takk Håkon. Tror deg på dit ord jeg  Pål Landfald hadde litt til overs, kanskje det ordner seg der  Gir deg beskjed. Mvh Svein. OK, du får bare gi meg en lyd om du finner ut at du trenger litt mer.
« Svar #104 på: mai 10, 2016, 07:57:23 am » |
Da er jeg utsolgt, kun noen meter igjen. Takk for handelen, håper alle blir meget fornøyd.
« Svar #105 på: juni 02, 2016, 23:16:58 pm » |
Noen som har brukt denne? Hvor lenge kan jeg forvente at det ryker ? Har kjørt en del nå (20 min kam-innkjøring og kanskje 2-3 mil testkjøring) og det ryker fortsatt mye. Er det ok, eller skal jeg se etter andre kilder til denne røyken/lukta?
« Svar #106 på: juni 03, 2016, 08:07:05 am » |
Jeg har kjørt inn kam selv for noen dager siden. Den røykte tilsvarende varmelakk i ca 15 min så stoppet det helt. Startet motoren igjen igår og kjørte den i 25 min uten noen form for lukt eller røyk. Sjekk ventildeksler?
« Svar #108 på: juni 03, 2016, 09:59:29 am » |
Flotters, da er det nok noe annet, og mest sannsynlig olje ja  Oljete eksosbandasje røyker noe vanvittig.  Husker godt når det skjedde meg ved Nurburgring en gang.
pWolf
« Svar #109 på: juni 03, 2016, 10:09:05 am » |
Min dampet litt ved første kjøre tur. Litt mer på den ene siden pga møkkete hansker som ble brukt ved montering..
