august 14, 2026, 23:57:40 pm *
Skrevet av Emne: Røde Koni  (Lest 3632 ganger)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« på: mars 02, 2015, 19:44:04 pm »
Hei. Ser til stadighet at det snakkes om Røde Koni som det ultimate.
Fra eldre dager var dette da snakk om oljedempere. er det fortsatt tilfelle?
I så fall, hvorfor vil så mange ha dette?
La oss få litt fart på forumet og ut med kunnskapen.
Stolt medlem av highroofers.
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #1 på: mars 02, 2015, 22:07:02 pm »
Jeg skal kjøpe røde koni til min 1303 nå (fremme). De er jo justerbare. Bobla er veldig lett i front. Leser at man setter dem på nest løseste og da får veldig fin demping fremme. Mange dempere blir for hard pga den lette fronten. Blir spennende å følge denne tråden :-)
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: mars 04, 2015, 15:21:23 pm »
Ingen som har kunnskap eller erfaring her Hæ
« Svar #3 på: mars 04, 2015, 16:03:05 pm »
Røde Koni er laget for maks komfort men beholder gode kjøre egenskaper tilpasset for hver kjøretøygruppe.
Gule Koni er Sport demper som gir en mer sportslig følelse og brukes på biler som krever høyere ytelse fra demperen.
Jeg brukte røde før, og gule nå på turboroadsteren, stramt innstilt. Kommer ikke på at det er noen særlig forskjell.
« Svar #4 på: mars 04, 2015, 16:41:47 pm »
Det handler vel mest om at de har et godt rykte på seg når det kommer til kvalitet.
Jeg har røde koni fremme og gule bak på bobla, de gule er veldig gamle men fortsatt strøkne funksjonelt sett.
Det eneste jeg misliker er at de røde allerede etter kort tid har begynt å få overflaterust..
« Svar #5 på: mars 04, 2015, 20:40:38 pm »
Gule og røde her og . Skyldes at Kerscher settet kom med det, og tûf godkjenninga er med Koni. Ellers er det samme gamle oljedemperen som det alltid har vært. og samme gode kvaliteten. Og justering av demperne fremme på 02/03 er noe dritt da fjærbein må demonteres for justering. Og kun justering på retur. Dette gjelder dempere til Boble vel og merke. Skulle heller hatt Bilstein B6 i samme fjærbein, men de er ikke justerbare.
SCC   14,257
« Svar #6 på: mars 06, 2015, 23:30:47 pm »
Har jo kjørt noen få kilometer med mine røde. Står innstilt mot det myke og fine demper som kan settes hardere opp om man vil...
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,60553.0.html
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #7 på: mars 08, 2015, 00:27:56 am »
Dersom jeg har forstått dette riktig da så er fortsatt røde Koni oljedempere. Dempere uten gass forandrer egenskapene betraktelig under kjøring. Spesielt ved litt stor belastning. Ergo vil du, etter noe kjøring (fartsdumper, svinger, etc. ) ha en annen demper enn du startet med.
Det blir også nevnt at justeringen er en fordel. Tungvint system føler jeg, og lurer på hvor mange som justerer disse før turen de har planlagt.  Nesten likegreit å ha to forskjellige dempere som man bytter på om man skal kjøre hardt eller komfort.
Prismessig er jo ett par bra standard gassdempere med god komfort billigere og disse beholder sine egenskaper under hele turen selv om de blir provosert. Oljedempere på bane er risikosport i mitt hode.
Imøteser fortsatt synspunkter på dette da jeg leter etter det rette svaret.
« Svar #8 på: I dag kl. 09:56:02 »
Hei
Må etterhvert til med dempere på en 1962 Transporter.
Noen med erfaring med Bilstein B6.
Bilen får original høyde eller bittelitt opp...
« Svar #9 på: I dag kl. 12:11:36 »
Jeg har akkurat montert bilstein b6 rund baut på min '67. Ble ikke voldsomt stiv, men du kjenner at de er fastere i fisken enn originale. Veldig fornøyd så langt. Den ble 4-5 cm høyere i fronten sammenlikned med de sykkelpumpene som sto der.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #10 på: I dag kl. 18:30:38 »
Jeg har hatt B6 i ca 10 år på min. Meget godt fornøyd. Som ett utgangspunkt er det fjærene som skal løfte bilen og ikke demperen. Så dersom bilen blir høyere er kanskje fjærene slappe. Stivere blir det, men ikke ubehagelig på disse bilene.
På bobla jeg hadde ble den litt for stiv foran. Den var jo senket i tillegg. En ting som ikke kan sies for ofte!!!! Stram dempere med hjulet i naturlig stilling. Altså der bilen er når den står på bakken. Treffer stadig på mennesker som mener at det er bare en måte å bytte dempere på og det er med fullt hjulløft. Altså den feilen måten.
« Svar #11 på: I dag kl. 19:13:13 »
Bytta de røde koni innsatsene i Kersher fjærbæina,  til Bilstein B6 innsatser  i fjor. Det var en stor forbedring.
Det skal sies at Konidemperne var temmelig skutt etter 12 års bruk, men jeg merker at B6 demperne er bedre på "tur" og "retur" enn Koni. og samme kjøreopplevelse time etter time, da de er gassfylt.
Koni er justerbare på "returen", men det er helt ubruklig, da fjærbeinet må demonteres.
Så det blir å bytte ut de gule Koni bakdemperne med B6 når lommeboka tillater.
Tror de oljefylte demperne fra Koni bare lever på et godt rykte, akkurat som oljefiltere fra Fram.
SCC   14,257
