mai 05, 2026, 16:28:29 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Skrevet av Emne: Turid coming new again.  (Lest 61521 ganger)
« Svar #120 på: oktober 27, 2008, 17:01:03 pm »
Da e fatteren som har justert gassen, så eg satser på att det er bra Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #121 på: oktober 27, 2008, 17:01:51 pm »
Det er sikkert greit, men det er greit å sjekke det nå og da. Glad
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #122 på: oktober 27, 2008, 19:04:19 pm »
Så litt på grunning i dag.
Men spm. er: Hvis man skal bruke bengalack, som er 1k lakk, kan man da bruke coop universal grunning?  Så på en bangalakk i dag som det sto grunning og overflatebehandling på. Den kunne man bruke både som grunning og som finish. Finnes det bare en benga eller er dette bengagrunning?  Kan jeg bruke 1k grunning under bengalakken eller må jeg bruke 2k?  Har ikke så veldig masse tilgang til wurth o.l så coop byggmix blir den nærmeste butikken. Eller må jeg til førde eller eid for å handle på verksted o.l. Det tar fort tid og man kjører seg bare ikke en tur.  Så hva mener dere?
« Svar #123 på: oktober 27, 2008, 19:14:30 pm »
Det er vel ingen lov som seier att det må vera 2k grunning, men det er jo alltids bedre!
Då eg malte girkassa med bengalakk, brukte eg ein wurth heftgrunning på spray, 2 lag.. den var jo 1k og resultatet vart kjempeflott!
Men eg skal jo bruka 2k epoxy grunning på bunnplata..
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #124 på: oktober 27, 2008, 19:23:24 pm »
den epoxygrunninga kjøpte du på voss eller? ER det noen nettbutikk med grunning 2k og slike ting tro? Hva har du tenkt og bruke på gulvene? benga?
« Svar #125 på: oktober 27, 2008, 19:24:29 pm »
Du kan jo sjekke på Sandane, OJ. Gloppen Fargehandel.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #126 på: oktober 27, 2008, 19:29:12 pm »
Fanken. Der sa du det freddy. Det er jo noe som heter det enda å ja. Er det ikke 2 stk fargehandler i sandane eller gikk den ene i gunne etter dødsfall?
« Svar #127 på: oktober 27, 2008, 19:29:34 pm »
Eg kjøpte lakken på Voss, ja! Men dei har ingen nettbutikk som eg veit om..
Eg skal ha 2k på golvene og! Er kjøpt inn nokon liter med svart 2k Glad
« Svar #128 på: oktober 27, 2008, 19:48:55 pm »
Berre ein igjen, ja. Den beste, sådan.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #129 på: oktober 27, 2008, 20:10:35 pm »
å der trur du dem har grunning til metall, evt lakk? Meinte dem va litt meir husmalings firmaet. Glad
« Svar #130 på: oktober 27, 2008, 20:31:27 pm »
Ta deg ein tur innom..  Blunker
heljo
Bosted: lavik, sogn
« Svar #131 på: oktober 27, 2008, 20:49:28 pm »
Eg ser du har heilsveist golvet ditt, det er greit nok det, men ein del unødvendig tid og sveisetråd. Det orginale golvet er jo kun punkta oppå kanten på tunnellen. Eg punkta inn nye golv i mi boble, rant ein god grunning ned frå oversida når det var kaldt igjen, og tetta skøyten under med karrosseri-kitt til slutt. Du bør iallefall prøve å få rent ned noko god grunning i skøyten frå oversida, ellers trur eg sveisen vil ruste for deg. Berre et tips, kanskje Tistlo og kan bruke det?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #132 på: oktober 27, 2008, 22:03:05 pm »
grunninga vil jo trekke inn ned der det er glipper. Eller så kommer jeg til og forsegle sveisen på begge sider med tec7 og grunning.
heljo
Bosted: lavik, sogn
« Svar #133 på: oktober 28, 2008, 19:07:55 pm »
Grunninga vil nok renne ned, det er berre viktig å passe på at du ikkje er "gneten" når du grunnar, søl godt på så det trekker godt inn.
riskyer
76 bay
« Svar #134 på: oktober 29, 2008, 09:21:58 am »
Når det gjelder 1 k grunning som blir tatt på bart metall uten å lakke over,ruster det på 1 uke.Bruker du 2k epoxy grunning går det vel over et halvt år før det begynner.Ingen av grunningene er vanntette,så pass på å få lakk på så fort det går. Blunker
Alt MÅ ned!!
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #135 på: oktober 29, 2008, 20:30:52 pm »
planen var grunning, deretter bengalakk både over og under. smører tec7 over sveisen etter grunningen slik at disse blir "forseglet".  Har tenkt og behandle med tectyl under bilen slik at denne blir skikkelig motstandshaftig.  Så det jeg lurte på var hvordan bengalakk fungerer mot 1k grunning? Og er bengalakk både grunning og finish? da med flere strøk!
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #136 på: oktober 31, 2008, 11:58:15 am »
Benga kan du fint bruke på 1K grunning.  Gliser
VW 1956 T1
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #137 på: oktober 31, 2008, 16:45:18 pm »
høres bra ut. Da er mitt spm. Finnes det mange forskjellige benga? Tenkte og bruke benga både over og under bilen, men finishen under kommer til og bli tectyl. Noen som vet om benga og tectyl reagerer mot hverandre?
« Svar #138 på: oktober 31, 2008, 16:54:34 pm »
Vist du ikkje legger benga og tectyl vått i vått, så er du vel ganske trygg!
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #139 på: oktober 31, 2008, 16:56:42 pm »
tenkte ikke det nei. Glad blir vell 1 uke tørking på hvert lag regner jeg med siden det ikke er sommer ute. Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #140 på: november 11, 2008, 15:07:23 pm »
Da er sveisene slipt ned, og flyndra lagt inn med owatrol. Så nå skal den kunne stå en stund uten rusting.
Har også handlet inn bengalakk arcanol samt whitesprit. Har en plan om og lure med meg flyndra på jobb slik at jeg kan la den stå inne i garasjen der og tørke etter jeg har lakka den. Men siden det er en ambulansegarasjen, så må jeg gjøre noe lurt. Glad Kan ikke la ambulansen stå ute. Time will show. Men hvis jeg får dette til så vil flyndra være lakket innen 3 uker. Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #141 på: november 26, 2008, 23:29:54 pm »
Da er flyndra til Turid kommet til nytt tilholdssted.
Den står nå i ett rom i gamle HV-10 bygget på skei. Jeg skal pusse den så bra som jeg får til før jeg lakkerer den.
Ikveld ble det pusset ned 1 stk bærearm og halve girkasse-bæringen. Imorgen kommer andre halve til og bli pusset ned... Dette er på den ene siden siden eg ikke har noe Vugge og snu bobla med.
Jeg kommer til og pusse ned den ene siden før jeg snur flyndra for pussing på undersiden. Når pussingen er ferdig vil lakkeringen begynne. Glad
Bilder vil ikke komme enda siden jeg ikke har noe kortleser tilgjengelig for overføring av bilder. Trist
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #142 på: november 28, 2008, 00:56:03 am »
Mer pussing skjedde i dag. Nå har jeg igjen 1 stk. fjærblad samt litt til bak der. Så i morgen er det å ta de før jeg begynner å pusse ned gulva til metallet. Men det kommer til og gå fort. Glad
Så håper å få gjort det i morgen slik at makkeren på ambulansen kan være med og snu flyndra på lørdag. Glad så er det klart til og lakkere 1 strøk søndag. Glad
Fått demontert fjærbladene fra flyndra også slik at jeg kommer bedre til de fleste steder. Så får vi se om det blir litt senk bak også.
« Siste redigering: november 28, 2008, 01:14:07 am av ovejohan » Loggført
DrLaban
The RestoRod
« Svar #143 på: november 28, 2008, 08:46:49 am »
Hey Mr Glad
Leste igjennom de siste postene her nå. Hvorfor kjører du ikke bare 2k epoxyprimer først som sist? Er jo ikke så mye dyrere enn vanlig primer.
Blir dyrere om du må sveise rust og lakkere hver 6. mnd Blunker
Hva med å bruke den 2k primeren fra Biltema som det ble tipset om i tråden "vanntett grunning". Den koster vel 149,- literen eller noe slikt.
Bare ett tips altså Glad Dumt å legge ned masse jobb og "spare" på primer/lakk Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #144 på: november 28, 2008, 10:20:47 am »
vil dette fungere sammen med bengalakk da? Bengalakken er jo grunning også!!  JEg vurderte 2k grunning, men dem må ikke reagere sammen med bengalakk som vil bli lagt som ytterste lag.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #145 på: november 28, 2008, 10:31:55 am »
Lakker med 2k epoxy og så kjører du 2k lastebil(industri)lakk. Tror du skal kunne greie å få det til nogelunde samme pris som benga'en.
De fleste lakkprodusentene har lastebillakk. Den er også VELDIG sterk og tåler masse.
Kan godt tenkes at benga også funker på toppen av 2k epoxy, men det vet jeg ikke.
Toolman
Få sjå på .............!
« Svar #146 på: november 28, 2008, 10:40:42 am »
Gjør som Dr:Laban, kjøp 2k epoxy primer, den er vanntett og den kommer ikke til å skape problemer med 1k lakk oppå, det er verre "andre veien" dvs.med 1k grunning me 2k lakk, da kan du i mange tilfeller få problemer med "koking". Etter epoxy primern drar du på Tec7 i alle plateskøter og i sveisene,deretter lakker du over,  dette blir da slik som moderne karroseriverksted gjør det i dag!
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #147 på: november 28, 2008, 11:04:47 am »
Da er 2k laastebillakk bestilt samt tynner og herder.
nå er det grunningen. DL anbefalte Biltema grunning så regner med at jeg går for den. Så da blir flyndra lakka når jeg går på vakt igjen, Hvis jeg ikke drar hit å jobber litt med den når jeg er hjemme. Glad
Men først så må den pusses helt ned.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #148 på: november 28, 2008, 11:11:37 am »
Biltema 2k epoxy grunning for å være helt presis Blunker
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #149 på: november 28, 2008, 11:15:03 am »
Ja selvfølgelig. Glad Tusen takk for hjelpen DL. Greit at folk sier fra når man holder på å gjøre en bommert. Glad
