juli 11, 2026, 18:45:47 pm *
Skrevet av Emne: Upresis girspak  (Lest 3579 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
« på: juni 09, 2015, 18:08:35 pm »
Jeg plages litt med girspaken i bobla mi. Jeg finner alle girene, men må rote litt for å treffe de. Finnes det en annen girspakeløsning som vil gjøre girene litt mer presis eller er det noe lurt jeg kan gjøre for å bedre saken litt?
Jesper1201
« Svar #1 på: juni 09, 2015, 18:52:24 pm »
Er det slakk i krysset bak på gir overføringa?
Mulig det er plastforingen "rett" under girspaken som er dårlig.
Men skal sies at den originale spaken ikke er spesielt presis.
En stor forbedring er å sette på såkalt short-shift på den org. spaken, det gjør vandringen mye kortere og litt mer presis.
« Svar #2 på: juni 12, 2015, 11:04:23 am »
Skal du ha noe veldig bra, så kjøp en 3-4000,- spak fra Unneberg. Tror den heter Bug Tech eller no. Jeg har den.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #3 på: juni 12, 2015, 11:57:45 am »
Og den rimelige varianten som er bra mtp pris kontra funksjon heter empi-hurst og selges hos unneberg også.
Tenker du blir fornøyd Glad
Jesper1201
« Svar #4 på: juni 12, 2015, 13:28:41 pm »
Jeg har også en Bug-Tech spak og det er definitivt det råeste man kan kjøpe til disse bilene hva angår girspak, men det er nok ikke alle som legger over 3'500,- i en girspak  Gliser
« Svar #5 på: juni 12, 2015, 14:03:41 pm »
Når alle foringer er på stell og gjerne med litt triksing med den bakre foringen får å få den enda strammere så er det ingenting å utsette på original spaken!
Har kjørt friskt lenge med org spake og stor fornøyd! Blunker
Jesper1201
« Svar #6 på: juni 12, 2015, 14:16:19 pm »
Uansett, så overgår aldri en org. spak en Bug-Tech spak, tro meg..  Blunker
« Svar #7 på: juni 12, 2015, 14:39:59 pm »
Jeg tror deg..  Glad
« Svar #8 på: juni 12, 2015, 15:08:39 pm »
En girspak er en stang med et vippepunkt... 10% funksjon og 90% hype Gliser
« Svar #9 på: juni 12, 2015, 16:15:26 pm »
Tror jeg lager en selv lenge før jeg kaster bort 4000 kr på noe som koster toppen 300 kr i materiale.. Øyerulling
Jesper1201
« Svar #10 på: juni 12, 2015, 17:14:13 pm »
Lykke til Dalland ;-)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #11 på: juni 22, 2015, 19:24:48 pm »
Har du sjekket at styreplata som ligger under girstanga er plassert korrekt?
Om ikke er det lett at girene blir litt vanselig å treffe, eller at den lett ramler tilbake i fri etter at du har satt den i gir.
* ShiftPlate.jpg (20.01 KB, 451x549 - vist 159 ganger.)
ThomasS
« Svar #12 på: juni 22, 2015, 20:37:24 pm »
Hvis slitedeler i gir overføringen er utslitt, bytt dette først. Derretter kan du montere en "short-shift" girspak. Hvis ikke gjor du bare vondt verre etter min mening!
57 oval
61 1200 DeLuxe
58 Type-1
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #13 på: juni 23, 2015, 16:09:15 pm »
Det hjelper lite med bytting av slitedeler om han ikke sjekker at skifteplata ligger rett.
Jeg tror det kan være en gratis løsning på problemet, så sjekk skifteplata før du evt investerer i masse nye deler  Blunker
