august 05, 2026, 20:16:50 pm *
Skrevet av Emne: Selger helt nye Wiseco stempler.  (Lest 7658 ganger)
« på: mai 19, 2016, 15:24:50 pm »
Hei, da jeg plutselig ikke fikk så akutt bruk for wiseco stemplene som jeg trodde og pengene trengs andre plasser så legges de ut for salg.
Er ikke et alternativ å tape mye penger på de så legger de ut for kostpris minus frakt i norge og trekt fra noen hundrelapper ekstra for å kunne selge de fortere.
Tar ikke imot tøysebud da jeg lar de gjerne ligge å vente på neste prosjekt. Glad
Mer info finnes her: http://vwparts.aircooled.net/Wiseco-Forged-94mm-B-Piston-Set-RACE-K633M94-p/k633m94.htm
Stemplene kommer med den dyre ringpakken som er best egnet for NA motorer.
Kostet ca 5500 kr ferdig på døra. selges ink frakt i Norge for 4900 kr!
Løp og kjøp et kvalitetsprodukt!!
« Siste redigering: desember 07, 2016, 16:25:51 pm av Dalland » Loggført
« Svar #1 på: august 15, 2016, 12:22:30 pm »
Kan ta med til SCC. Blunker
« Svar #2 på: desember 07, 2016, 16:25:03 pm »
Noen som bygger grom motor i vinter?
« Svar #3 på: desember 08, 2016, 08:37:01 am »
Hadde bare lommeboka vært litt tykkere  Trist
SCC   14,257
« Svar #4 på: desember 08, 2016, 13:23:05 pm »
Ønske seg stempler eller penger til jul? Glad
« Svar #5 på: desember 08, 2016, 18:26:35 pm »
For dere som kan dette; hvordan blir det å bruke disse på en motor som i dag bruker std stempler; altså ikke type B. Kan jeg uten for mye plunder dreie ned sylindrene så vendehøyden blir riktig, eller er det noe annet som blir feil da?
« Svar #6 på: desember 09, 2016, 13:25:38 pm »
Jeg er usikker på om det er klaring mellom stempelskjørt og veiva med org lengde råder, så kanskje må du kjøpe noen lengre råder.
Er det av interesse så kan jeg se om jeg har mulighet til å sjekke dette for deg.
JPM sin 1600 musemotor er med org veiv, rådet og JE "B" stempler, skjørtet er ikke helt identisk så kan ikke garantere noe.
« Svar #7 på: desember 09, 2016, 17:15:53 pm »
På B stempler er pinnebolten flyttet opp slik at du med 82mm slag får tilnærmet samme vendehøyde som på 69mm veiv. Dvs at du uten å gjøre noe får ca7 mm vendehøyde. Du kan da enten kompensere med lengre råder og/eller dreie ned sylindre. Du må da korte inn støtstenger, eksosanlegg, kjøleblekk osv.. Vinkel på råde må vel antagelig også sjekkes, at den ikke treffer nedre sylinderkant....tror jeg Glad
« Svar #8 på: desember 09, 2016, 18:49:25 pm »
OK, husker ikke i farta hvor lange råder jeg har, men som du antyder, Øyvind, er det 7mm forskjell på A og B?
Roy
« Svar #9 på: desember 09, 2016, 18:53:50 pm »
Det med råde vinkel stemmer nok ikke når slaglenden er uendret, også vil slipskirt designet øke klaringen mot veiva.
« Svar #10 på: desember 09, 2016, 18:56:04 pm »
Smal motor er også kanon da man får en mer stabil plattform og lettere støtsstenger. Blunker
« Svar #11 på: desember 09, 2016, 19:31:09 pm »
Det jeg mente var at hvis man kompenserer med lengre råde, må vinkelen sjekkes. Lengre råde = slakkere vinkel og dermed nærmere sylinderveggen.
« Svar #12 på: desember 09, 2016, 19:32:25 pm »
Roy
Husker ikke eksakt Roy, men som sagt med en 82mm veiv er vendehøyden tilnærmet std med B stempel, så det er bare å regne seg ut derfra Blunker
« Svar #13 på: desember 09, 2016, 22:24:04 pm »
Roy
Så 82-69 er 13mm, dvs den bør være ca 6,5mm lengre opp. Tenker jeg riktig da?
Er ikke noe problem å dreie ned sylindrene, så dette kan jo funke.
« Svar #14 på: desember 09, 2016, 22:27:38 pm »
Jeg sjekket nå, og rådene mine er 5.5", så de er lengre enn original allerede, og jeg bruker i dag "vanlige" mahle/cima stempler, så det betyr vel at klaringen ikke blir dårligere enn i dag i alle fall? Du må gjerne sjekke hvis du har anledning; jeg er veldig interessert i disse, men har nok bomkjøp i hyllene, så vil gjerne skjekke en ekstra gang før jeg handler Blunker
« Svar #15 på: desember 10, 2016, 00:09:16 am »
Å dreie ned sylinderne går veldig fint.
Jeg kan se om jeg finner en veiv med org råder imorgen, men høres veldig lovende ut siden du har 5.5“ råder. Glad
« Svar #16 på: desember 10, 2016, 14:21:04 pm »
A og B stempler har 4,6mm forskjell på høyden, om jeg ikke husker feil.. originale råder er 5,394" lange, 5,5" er da ~2,7mm lenger.
Sylindre må dreies, støtstenger blir for lange etc.
« Svar #17 på: desember 10, 2016, 17:38:23 pm »
Ok.  Støtstenger er ikke noe problem.  Bytter hele vippestellet allievel
« Svar #18 på: desember 10, 2016, 23:58:48 pm »
