juli 10, 2026, 10:31:46 am
Støtstangrør - kjøpe repro eller bruke et gammelt originalt?
Emne: Støtstangrør - kjøpe repro eller bruke et gammelt originalt? (Lest 4178 ganger)
JFP
Bosted: Bærum
juni 22, 2016, 21:50:34 pm »
Motorguruer, to spørsmål:
1. Jeg må skifte et støtstangrør. Det er sprukket og lekker litt olje. Kan jeg bruke et gammelt rør fra en delemotor eller bør jeg sette inn et nytt repro-rør?
2. Når jeg skifter røret, vil jeg kunne bruke de gamle gummipakningene, eller må de alltid skiftes?
pWolf
Sv: Støtstangrør - kjøpe repro eller bruke et gammelt originalt?
juni 22, 2016, 21:55:06 pm »
Kjøp nytt fra Unneberg eller hotshop, koster ikke mye . Bytt pakninger .
1965 t1
JFP
Bosted: Bærum
juni 22, 2016, 22:04:37 pm »
JFP
Bosted: Bærum
juni 22, 2016, 22:06:11 pm »
Grunnen til at jeg spør er at jeg etter hvert har blitt helt allergisk mot kinesiske repro-deler... Har erfart at originale VW-deler er bedre enn kopiene, nesten alltid. Men spennet går kanskje ut av et gammelt rør?
pWolf
juni 22, 2016, 22:35:09 pm »
Funker herover , men nå er ikke jeg noen guru
Unneberg har godt utvalg av rør. Velg å vrak
1965 t1
mags
Bosted: Sølvbyen
juni 22, 2016, 23:34:07 pm »
Kjøp CSP sina da
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags 90508914.
Svar #6 på:
juni 24, 2016, 08:28:29 am »
Ikke noe i veien med å bruke et bra org rør, vask det godt, test for sprekker og strekk litt i det før montering så det komprimeres av toppen når du trekker til boltene.
Studenten som skal bygge muskler:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,33902.0.html
Subasika'en til Dalland:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,74341.0.html
JFP
Bosted: Bærum
Svar #7 på:
juni 24, 2016, 22:21:16 pm »
Sitat fra: Dalland på juni 24, 2016, 08:28:29 am
Takker - jeg prøver!
Svar #8 på:
juni 25, 2016, 08:57:30 am »
Fra Verkstedhåndboken
(24.39 KB, 407x600 - vist 369 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
Svar #9 på:
juni 25, 2016, 17:33:29 pm »
Takk!
JFP
Bosted: Bærum
Svar #10 på:
juni 26, 2016, 22:23:59 pm »
Da er jobben gjort. Ikke akkurat en quick-fix, motor ut og jaggu mye som skal pelles vekk før man kommer til disse rørene.
Jeg brukte et gammelt støtstangrør fra en delemotor og gummipakningene som sto i motoren. Det gikk helt fint, ikke en dråpe olje under der nå.
