juli 27, 2026, 23:22:55 pm *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6
Skrevet av Emne: 1303 Epilog  (Lest 132754 ganger)
Sonic
« Svar #90 på: desember 12, 2017, 13:27:12 pm »
Har endel mekanisk jobb på en 356B for tiden ... En polakk som driver å rustsveiser !!  Klart bobler ruster , men denne tar vel kaka ..
Innv. gulv , kanaler og fremre bagasje .... Så klag ikke om du må sveise litt  Gliser
* IMG_2005.jpg (63.55 KB. 799x600 - vist 897 ganger.)
* IMG_2006.jpg (46.16 KB. 799x600 - vist 925 ganger.)
* IMG_2007.jpg (32.81 KB. 450x600 - vist 866 ganger.)
« Siste redigering: desember 12, 2017, 16:15:22 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #91 på: desember 12, 2017, 16:16:12 pm »
* IMG_2004.jpg (51.71 KB. 799x600 - vist 894 ganger.)
* IMG_2008 (1).jpg (38.7 KB. 450x600 - vist 910 ganger.)
« Svar #92 på: desember 14, 2017, 21:26:29 pm »
 Sjokkert Sjokkert
SCC   14,257
Sonic
« Svar #93 på: desember 20, 2017, 17:42:47 pm »
Nok en overhalt 1641 ccm på vei mot Oslo  Glad God Jul og godt nytt år til alle ..
* IMG_0111.jpg (73.04 KB, 800x600 - vist 924 ganger.)
Sonic
« Svar #94 på: februar 03, 2018, 17:05:09 pm »
Jobba med fjærbeina i forstillingen idag .. Her finns en type som kaller 2 bolt (07/74 - ) 3 bolt (-07/74 ) .
Min -75 har 2 bolt  ( viser til hvordan fjærbeinet er festet til spindeln ) .. Meningen er kun å gjøre en kontroll av delene og en enkel senkning på ca 50 mm . Reingjøring er en selvfølge , lettere og jobbe med samt kontrollere tilstanden . Mye rart som kan gjemme seg under lag av tecktyl . Legger opp et bilde på fjærbeinet i deler . Støtdempernes funkjon kan kontrolleres lettest når fjæren er fjernet ..
Beina ruster som sagt og legger opp et bilde der nedre fjærskål har div rusthull .. Dette blir byttet ut .. Hadde bare et bein fra samme side liggende (venstre ) , men det går fint . Du får endre , sveise om festet til bremse slange . Kontroller / evet. bytt støtdempere . Kontroller fjærbeinet for rust , sjekk støvbeskyttelsen til støtdemperstangen . BYTT lagret på toppen (det med vit prikk på bilde ) ,,
Settes deretter sammen med NYTT lager , 50 mm TUV godkjente senkefjærer fra CSP .
Finns mange andre måter å senke 1302 /3 på : Justerbare fjærbein , ombygde Golf bein og coilover /justerbare bein .
Ved bruk av Golf fjærbein er det viktig å tenke på kraften på fjæren du bruker .. Coilover bein er det dyreste og " beste " om du vil være fri når det gjelder valg av bremser og felger ...  Som sagt legger jeg bare opp til en kontroll /rengjøring av delene i stort ..
* IMG_2115.jpg (50 KB. 450x600 - vist 817 ganger.)
* IMG_2116.jpg (34.57 KB. 450x600 - vist 828 ganger.)
« Siste redigering: februar 03, 2018, 17:09:27 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #95 på: april 11, 2018, 21:43:14 pm »
Sluttspurt , etter 3 mnd . med uvanlig kald vinter .. Solen lyser igjen med 21 gr. forrige søndag .. Jo jeg har varmepumpe i garasjen men ikke en A -ramme . Hang bilen opp i carporten , så kom kulda .. Vel rask fremover nå , prosjektet skal avluttes og har tatt en skikkelig gjenomgang på fjærbeina og bremser .. Sandblåst , nye topplager , nye støtdempere og nye 50 mm fjærer  . Som synes på bildet satt de org. støtdemperne i ,,,,upps!!! ...etter snart 50 år .  Fikk sveist venstre hjørne, over hatten , + byttet bunnplatepakn . Den orginale i skum fra VW er jo en heller dårlig "upgrade " og gammel type montert .. Alt i alt har denne 1303 ´en vært en trivelig bil å jobbe på , mye skyldes nok grundig tecktylering fra start . Bilen er satt til salgs i Sverige nå .. og skal selvf. levers ferdig godkjent .
* IMG_2243.jpg (84.23 KB. 800x600 - vist 732 ganger.)
« Siste redigering: april 11, 2018, 21:53:39 pm av Sonic » Loggført
67 1500t1
Bosted: Skotselv
« Svar #96 på: april 12, 2018, 23:46:42 pm »
Hei Erik
Kan du sende meg en melding  ang 1303
osh@ok-varmeteknikk.no
Hilsen Ole Stian
Sonic
« Svar #97 på: april 19, 2018, 16:57:47 pm »
 Fortsetter derfor foredlingen av denne .. installerer de nyoverhalte fjærbeina i de nylakkede innerskjermene..  Litt tynnstoff så er det klart .Velger enn så lenge å beholde sportsfelgene i 5,5" x15 i blåst og nylakket utførelse  .
Volkswagen ,(KPZ) gjorde disse i 4,5x15 ET 34 og 5,5" ET 34 og ET 26 ..
Blir litt pusslespill for oss da 5,5"x15 ET 26 går fint bak passer ikke ET 26 fram på 74 0g 75 modell ... Setter på 4 stk 5,5" ET 34 da ..
ET 26 må ha vært et "ekstra option " for tidligere 1303 eiere ..
Syned de ser bra ut og det gir jo dekkmulighet på 195/60/15  ,,,som er optimalt med std kasse og motor Glad
[attachment=1
* IMG_2275.jpg (43.25 KB. 800x600 - vist 770 ganger.)
* IMG_2276.jpg (56.94 KB, 800x600 - vist 749 ganger.)
« Siste redigering: april 20, 2018, 11:15:14 am av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #98 på: april 23, 2018, 15:54:23 pm »
Tips !! Sugen på å jobbe med reine bolter og skiver ?? Vil du beholde de org , skjermboltene til boble ...
Glassblåsing tar for lang tid ..og ikke godt nok , Ferrobet tar for lang tid og koster penger ... Jeg slenger alle opp en gammel gryte og
tilsetter 30 saltsyre (billig og rask) . Etter et par timer er de komplett rustfri ....(litt til så er de malingsfri også )..
Husk at de må vaskes grunndig etterpå i masse vann , deretter tørkes ... De blir ingen beskyttende hinne på disse og derfor må disse males event. behandles med litt Ferrobet etterpå .. Blir som nytt Glad  Husk verneutstyr !!!!! Gliser
* IMG_2297.jpg (45.2 KB. 450x600 - vist 753 ganger.)
« Svar #99 på: april 23, 2018, 18:10:43 pm »
Sitronsyre fungerer bra det også og er ikke fullt så ubehagelig som saltsyre.
Sonic
« Svar #100 på: april 26, 2018, 17:25:10 pm »
Slik ble det med nylakka felger og nye 195/60/15 .. Glad Får at dette skal bli en bra bil for event. ny eier, i mange år fram , byttes br.skiver , klosser og br.rør .. + høyre bakhjulslager som låt litt suspect .. Glad
* IMG_2303.jpg (55.85 KB. 800x600 - vist 794 ganger.)
« Siste redigering: april 26, 2018, 17:29:12 pm av Sonic » Loggført
erikaa
« Svar #101 på: mai 05, 2018, 21:46:14 pm »
Ser strøkent ut Erich!
Sonic
« Svar #102 på: juni 24, 2018, 16:19:20 pm »
Midtsommer 2018 , Epilogen er klar ,, prosjektet er ferdigstilt etter x antall timer i garasjen .. Bilen skal på kontroll på onsdag og ser ikke noe problem med det ... Denne 1303 var ikke av de vaskeligste prosjektene og derfor ikke den dypeste gjenomgang av "alt" ..
Alikevel har jeg vel gitt en viss pekepinn på hva en -75 1303 er ... Håper det inspirer fler til å ta fatt på disse ..
Takk til alle som har kommentert og fulgt tråden . Som sagt finns jeg fortsatt har om noen skulle ha spørsmål angående denne modellen ..
Bilen er sef . et tapsprosjekt mht. timer nedlagt , men håper ny eier , om han dukker opp ,blir fornøyd ...
Det er dags for en annen kjenning å få sin velfortjente oppmerksomhet , nemlig min flotte 1303 cab . som nå har hatt et opphold på "lager " i snart 16 år !!!
Erich
* IMG_2534.jpg (69.36 KB. 796x597 - vist 745 ganger.)
* IMG_2535.jpg (51.34 KB. 800x600 - vist 731 ganger.)
Sonic
« Svar #103 på: juni 24, 2018, 16:19:55 pm »
forts.
* IMG_2536.jpg (95.82 KB, 799x600 - vist 702 ganger.)
« Svar #104 på: juni 24, 2018, 18:11:28 pm »
Hva skal du ha for den da Sonic?
Sonic
« Svar #105 på: juni 24, 2018, 19:20:58 pm »
Bilen er allerde solgt til en svenske for 42 000:- , om han henter til avtalt tid !! .. Bilen er ikke strøken og i mine øyne , dog rustfri ,hadde den trengt en ny skinnende lakk og nye seter ...  Fair pris ...
Sonic
« Svar #106 på: juli 28, 2022, 20:45:29 pm »
.. kommer en  ny versjon av denne straks  !! om noen ikke fått med seg denne .. Etter 2 års sök ble det  -75 1303 S "igjen " !
Mvh/E
« Siste redigering: juli 29, 2022, 08:10:48 am av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #107 på: juli 29, 2022, 12:12:49 pm »
* 0.jpg (58.48 KB. 450x600 - vist 540 ganger.)
Håper det er ok at jeg fortsetter denne tråden , om enn med en "ny" 1303 -75 èr ...92000 km , siste EU 2006
Med dette reg nr. er det ikke vanskelig å regne ut hvor dette bärer Glad ...
Ettter en grundig sjekk av bilen er fölgende funnet av positive og negative ting ..
Rust : minimalt !! Overflaterust på venstre bakskjerm /innfest ved en skrue ..
                           Hull på störrelse med 1 krone foran v.bakhjul (må sveises)
                           gravrust rundt 6mm hull for v,stigtrinn (behandles )
                           10 åringsblåse under v.vent,galler (standard , behandles )
Ingen rust funnet i torpedo , kanaler , gulv, stötfangerfester fram og bak !!! Ingen rust i rammehode, stötdemperinnfest, reservehjulsbrönn,
ingen rust i innerskjermer fram og bak (rusthull v. inner som sagt) . ingen rust i forsterkningsvegger for fjärbein og ingen rust i karrosen forövrig .. Ganske sliten/oksidert lakk som må poleres ..
Utrolig nok ; fungerende eber , hel manchester innredn . i grönnt ! Org radiodeksel på plass .
Mvh/E
« Siste redigering: juli 29, 2022, 13:36:01 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #108 på: juli 31, 2022, 18:34:16 pm »
Ikke de store jobbene på denne bilen  Glad ,litt polering på en söndag ..
Mvh/E
* 0.jpg (41.38 KB. 640x480 - vist 559 ganger.)
Sonic
« Svar #109 på: august 01, 2022, 22:08:08 pm »
Ny dag og litt jobb igjen .. bil straks ferdig polert . Blir bare mer og mer fornöyd ...
Litt historie så langt : GSR "gelbe swartzer renner " , produsert i 3500 exs , utsolgt i löpet av dager .. (Trolig 60-100 pr.idag)
Pris på en sånn idag fra 18000-48000 euro ..
Utstyr : Kamai frontleppe , svart matt motor og frontlokk ..
            event. Foha konsoll ..
            Svartlakka fangere med gul tejp !!
            Optimert motor på 60 ! HK , höyere komp og annan bestykning på 34 PICT-3 `n ..
            Ratt og stoler fra 1303 GT -74 ...
            Felger : 5,5 " sportsfelger m/175/70/15 .
            Fargen var Saturn gelb.
Min kopi ide : -75 mod /tannstang , 4,5x15 og 5,5 x15 (175/60/15 og 205/50/15 ) ..
                    Kamai , Cibie 7" lykter fram
                    Foha konsoll ...
                    USA "Herrods Helper " bak ..
                    Nye sideruter og front i grönntone .
                    Farge org: Marino gelb L20A
Dette skal väre behaglig så Sony bluetooth , gulvtepper , og bla...bla ...
Motor og gearbox senere . Plan på dette .. Ha en fin august kveld ...Goblins er på Discovery Glad
Mvh/E
* 0.jpg (52.96 KB. 450x600 - vist 537 ganger.)
« Siste redigering: august 02, 2022, 20:05:29 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #110 på: august 02, 2022, 17:36:00 pm »
Som sagt , ikke noe fancy på denne forelöpig .. Sandblåste , CA primer og lakk ... Nye dekk bestillt ... Satt igang konstruksjon av hållere for CiBi kastere og tåkelys ..
Mvh/E
* 0.jpg (64.39 KB. 450x600 - vist 549 ganger.)
* 0.jpg (59.62 KB. 450x600 - vist 559 ganger.)
« Siste redigering: august 02, 2022, 18:39:29 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #111 på: august 02, 2022, 18:43:23 pm »
Kjörer nok denne GSR " kopien " over på svenske Boxerville .. Tack til alle som fulgt , de fleste er vel der og .. Glad
Mvh/e
primer
« Svar #112 på: august 02, 2022, 23:19:44 pm »
Mvh/e
Fortsett her inne også !!
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #113 på: august 03, 2022, 09:32:03 am »
Enig med Primer Blunker
« Svar #114 på: august 03, 2022, 09:43:25 am »
Kjør på her på forumet Eric😎😃👍
Sonic
« Svar #115 på: august 03, 2022, 15:03:41 pm »
Ok , blir litt dobbelt opp da men .. skal se om jeg klarar det . Glad Ferdig med fabrikert extralys stativ . gamle Cibie fra loftet . Kanskje noen har ide`om hvor jeg kan finne beskyttelsesplast til disse ?
Mvh/e
* 0.jpg (67.67 KB. 640x480 - vist 554 ganger.)
t2aHippie
« Svar #116 på: august 03, 2022, 22:37:24 pm »
Enig Glad
…………… Ikke alle som kjører skal no sted...…………….
« Svar #117 på: august 03, 2022, 23:27:49 pm »
Sonic
« Svar #118 på: august 04, 2022, 20:59:52 pm »
Dette blir ikke noe langtidsprosject , skal fixa alle ting slik at den fremstår som samlerverdi , Org . og fin , m/ små oppdateringer . Selges sikkert deretter.
(har en cab som skriker etter hjelp Glad)
Mvh/e
« Siste redigering: august 05, 2022, 08:59:54 am av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #119 på: august 05, 2022, 16:44:09 pm »
För man fortsetter med morsomme ting må rusten fixes .Selv på denne var det et par ting å ta tak i .. Biler (1303 ) ser alltid ut til å få det på venstre side , så også denne .. Bildet er reultat av litt overflaterust på venste bakskjerm ..
Behandles ; glassblåse , ferrobet , Hagmans grund , og topplakk ... Godt er det at rusten her alltid kommer utifra , så med god behandling holder dette i mange år .. Samme med pinnhullene under vent.galler (V.side sef !!) .. Glassblåst , ferrobet , grund , tommel med glassfiber putti , gund , lakk ..
(sveiser ikke i dette område !!!) .. så finns det et lite hull nede i kanten  framfor v. hjul . Tas ved felgbytte ..
God fredag
Mvh/e
* IMG_7364.jpg (71.12 KB. 640x480 - vist 547 ganger.)
* 0.jpg (29.39 KB. 450x600 - vist 535 ganger.)
« Siste redigering: august 06, 2022, 09:39:50 am av Sonic » Loggført
