august 07, 2026, 21:24:30 pm *
Skrevet av Emne: Sway bar og torque bar  (Lest 4000 ganger)
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« på: september 04, 2017, 20:38:26 pm »
Med litt hk/er vel dette et måste?
Hvilke sett/leverandører er best.
Irs kasse.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #1 på: september 04, 2017, 21:26:53 pm »
Monterte denne i ghian:
http://eyeball-engineering.net/TorqueBar.html
Skikkelig kvalitet, helt topp passform.
ghia69
« Svar #2 på: september 05, 2017, 07:57:53 am »
Mendeola sin eller csp sin er riktig designet, bra kvalitet og solid.
http://www.coolrydescustoms.com/the-stiffy---kafer-bar-system.html
https://www.csp-shop.com/en/transmission/torque-bars-301-255-160-20917a.html
Den som ghia69 linker til er feildesignet og overpriset. Funker sikkert greit på en mildt trimmet bil men du får mye mer for pengene hos mendeola! Blunker
« Svar #3 på: september 05, 2017, 08:04:57 am »
Skal vel sies at ingen av de som har tverrstag mellom demperinnfestningen har riktig vinkel.. alle som en får for liten vinkel mot rammegaflene
« Svar #4 på: september 05, 2017, 08:09:45 am »
Akkurat den vinkelen du snakker om er ikke mye relevant og blir med mendola sitt system positivt utnyttet. Blunker
folkevogn
SCC Event.
« Svar #5 på: september 05, 2017, 08:34:21 am »
Vinkelen er viktig, men du har rett i at Mendeola utnytter det på en bedre måte. De andre løsningene hadde jeg skippet. I sin enkleste for kan man ha to firkant jern fra rammegaffelene og rett opp i bagasjeromsplata over girkassa, det er en sikkerløsning, men ikke noe bolt on opplegg.
Folkevogn
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #6 på: september 05, 2017, 09:03:08 am »
Jeg bruker Mendeola sin stiffy på min roadster IRS. http://www.coolrydescustoms.com/the-stiffy---kafer-bar-system.html
Funket bra på min bil med slicks,  noen hundre hester og enda mer dreiemoment.
Enig med Folkevogn og Dalland(Kjente den gjorde vondt) at du får en helt annen låsing med 6 punkt enn 4 punkt. Med 4 punkt bruker du den svake støtdemperfeste konstruksjonen til å hjelpe deg.
Sammen medGB stumme HD girkassefester fremme og bak,  HD fjærplater, 29mm torsjon og QA1 dempere satt på 50% hardhet.
Mrk: Platene i Stiffy ved støtdemperfestene ligger rett under platene til buret. Om jeg sveiser på to stk 80mm rørstubber, knytter jeg alt sammen.
Jeg ville prøve uten først, og det ser ut til at det fungerte fint. Ser jeg antydning til problemer ved hardere launcher, sveiser jeg dem inn.
« Siste redigering: september 05, 2017, 09:10:28 am av Formula Vee » Loggført
