juni 24, 2026, 04:34:12 am *
Skrevet av Emne: Nok eit skuleprosjekt...  (Lest 5787 ganger)
« på: august 26, 2008, 23:17:40 pm »
Ja! Då må eg for andre gong be om idear og inspirasjonar frå vw-folket!
Denna gongen er det ikkje noko powerpoint presentasjon, men faktisk metallsløyd.. Eg har sjølvsagt valgt sveising framfor å laga ein platefigur osv..
Så spørmålet er kva skal eg laga?? Det veit ikkje eg, men eg har jo lyst å laga noko som har med luftkjøl vw å gjera.. Matrialet er altså 6mm firkantstål/jern? Og evt. stålplater i 1mm. Detta skal formast og sveisast med elektrisk pinne sveising, som eg aldri har vert borti før(kun mig)...
Så om nokon har nokon tøffe/kjekke eller berre -Idear til kva i all verden eg kan/skal/bør/må laga, så sei ifrå!
MvH Tistlo evt. Christer Blunker
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: august 26, 2008, 23:25:58 pm »
hva med en åndeboks?
eller eventuellt et motor stativ..
eller så kan du jo lage noen løfte bukker eller
kjøre ramper...
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #2 på: august 26, 2008, 23:26:36 pm »
Hva med "grillstativ"?
Da kan du henge opp karosseriet ditt og snu det alle veier under sveising.
Stativet kan du også bruke på de neste tjue boblene du skal helrestaurere i fremtiden...
http://bp2.blogger.com/_tLHbK42Tzm0/R0VdccgWyYI/AAAAAAAAArY/ttyGdZMzCjY/s1600-h/P1010011.JPG
15A 1951
Gaston
« Svar #3 på: august 26, 2008, 23:41:39 pm »
Sandblåserkabinett?
1957 Type 2
erikaa
« Svar #4 på: august 27, 2008, 01:14:14 am »
Tralle til å senke motoren ned på når den kommer ut av bilen - burde være overkommelig førsteprosjekt.
VeteranBobla
« Svar #5 på: august 27, 2008, 01:36:36 am »
Trillestativ til karrosseri er også en kjekk ting å ha. Jeg låner et slik nå til bobla jeg pusser opp og er utrolig hendig. Jeg kan lett flytte bobla rundt om kring og den har rimelig høye fra bakken slik at jeg kan jobbe med den på undersiden.
Den består av følgende ting:
 - en firkantet ramme med fire hull
         Ramma går langs kanalen og hullene er borret slik at du kan feste stativet i hullene til karrosseriet
 - fire stolper som står ned i hvert hjørne, men dreibare og låsbare hjul på hver ende
 - avstivere
Lykke til
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #6 på: august 27, 2008, 07:31:11 am »
Selv skal jeg lage bakfanger og fangerfester =)
Kutte en framfanger to steder på midten og og sveise sammen igjen så den blir litt kortere  Gliser
Artig å gå "mekken"
Lag kjøreramper til bilen din ?
Så kan du ligge under bilen og polere når den er ferdig  Osteaktig
Gaston
« Svar #7 på: august 27, 2008, 11:43:34 am »
Dette har jeg laga og fått mye glede av!
Nytt tips.
Hjultraller. 4 "Wheel Dollies" som du setter under hjula på bilen og kan dytte den fra side til side
i en litt for trang garasje.
1957 Type 2
« Svar #8 på: august 27, 2008, 11:50:32 am »
Hva med å lage et eget oppheng for skilt ?  Spesielt til når man har det litt lavt.
« Svar #9 på: august 27, 2008, 16:15:52 pm »
VELDIG mangen gode forlslag her, men kan ein virkelig laga noko av dette med ei jernstång på 6x6 MM <-- Millimeter! H&aelig;
Eg får KUN lov til å bruka 6*6MM firkantstål og EVT! stålplate på 1mm
Hjul er det berre til å gløyme.. Hadde ikkje fått lov om eg hadde tatt med sjølv eingong... då vert folk sure og saier att det er urettferdigt...
solrikioo
« Svar #10 på: august 27, 2008, 16:40:10 pm »
Sorry for off topic.
Er så sinnsykt teite "regler" på sånt hos skoler. Om du virkelig har lyst til å lage noe brukbart som du kan få nytte for burde du jo få lov til det. Og om du i tillegg har med deg de ekstra tingene du evt trenger så burde det jo være null stress.
Folk unner ikke andre noen ting.....
« Svar #11 på: august 27, 2008, 16:54:08 pm »
Ja det er forbanna att det skal vera sånn!!
Men er det nokon som veit om det er mykje forskjell på pinne sveising iforhånd til mig ?? Bruker ein dei samme sveisetenkinnane osv?
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #12 på: august 27, 2008, 20:00:26 pm »
vell, det er alltid like sjarm når pinnen brenner seg fast Rekker tunge haha
pinne sveising er vell egnet for tykkere gods en det man bruker mig'n til så vitt jeg veit - så ikke å anbefalle på karosseriet eksempelvis...
stiller vell litt mere krav til hvordan du holder pinnen når du skal sveise med dette, siden dette har noe med hvordan du får pinnen til å "tenne" å gjøre...
- by all means, correct me if I am wrong Glad
mye rart småplukk du kan lage...
*åndeboks
*luft filterboks
*varmeskjold, om du skulle finne på å hive på et kon filter på bobla...
"Datanerd" med en HOBBY
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #13 på: august 27, 2008, 20:47:22 pm »
Med de tinga du har til rådighet begrenser det seg jo, stemmer for ramper jeg da Glad
*  (7.36 KB, 345x107 - vist 258 ganger.)
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #14 på: august 27, 2008, 20:52:24 pm »
Du kan lage noe som ho mammo kan henge på veggen?
Behersker du å sveise med pinner kan du nesten sveise med hva som helst.
Det er da du lærer om innstilling av strøm,
hastighet og rett avstand mellom elektrode/tråd til gods.
Ikke serlig gøy å sveise med på bil, men lærerikt.
Mig kan "alle" sveise med,men de fleste har litt trøbbel med innstilling av strøm,mating og gass.
Mob:92245040
« Svar #15 på: august 27, 2008, 21:14:26 pm »
Hmm.. Dei rampane er jo eit alternativ, men eg føler det vert for spinkelt ettersom sålet kun er på 6 gange 6 millimeter... men eg kan jo ha massevis av avstivarar i alle retningar..
Korleis ser ein åndeboks ut då??
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #16 på: august 27, 2008, 21:29:16 pm »
Hmm..  men eg føler det vert for spinkelt ettersom sålet kun er på 6 gange 6 millimeter... men eg kan jo ha massevis av avstivarar i alle retningar....
Her er et forslag til "avstivninger" i alle retninger..  Blunker  Dette kan du jo ha med på vw treff også, noe å ha pølsa på..  Gliser
*  (225.05 KB, 320x240 - vist 304 ganger.)
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
« Svar #17 på: august 27, 2008, 21:34:11 pm »
Jeg sveisa på skolen i dag, med pinner. gikk veldig bra! (men det spørs jo åssen pinner man bruker, mange forskjellige typer, noen går lett andre absolutt ikke lett Rekker tunge )
Jeg fikk faktisk 6 på den ene sveisejobben og 5+ på den andre!! (Det var første gang jeg selv prøvde å sveise!)
Tror du tar sveisinga bra jeg Tistlo  Blunker
« Svar #18 på: august 27, 2008, 22:12:44 pm »
Dei "grillspyda" var tøffe, men kan heller aldri tenkja meg att lerarane går god for dei Tvilende
Bjørn: Har aldri prøvd pinnesveising, så får vel nesten venta og sjå korleis det går...
Apropo Skule... Nokon som veit kva BobleTreff er på engelsk?? evt. vwtreff ?? Skal ha ein sånn minitalk i engelsk i morgo om noko eg har visited i løpet av the summer &Oslash;yerulling
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #19 på: august 27, 2008, 22:27:05 pm »
hva med bug meet eller noe i den duren...
« Svar #20 på: august 27, 2008, 22:34:44 pm »
Bug er vel litt meir amrikansk enn engelsk ?
Sensoren kan jo tru eg snakkar om insekter &Oslash;yerulling
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #21 på: august 27, 2008, 22:39:01 pm »
men du kan vel oversette bug til engelsk regner jeg med... beetle fex. men da kan jo sensor tro det samme hehe
« Svar #22 på: august 27, 2008, 22:42:53 pm »
tja,,start slik da,,,I`ve been to the meanest,toughest,hardcoure vw event ever,,,, Rekker tunge
så snakker du sant og  Osteaktig
« Svar #23 på: august 27, 2008, 23:04:26 pm »
event var det ja!!!
Takk takk!!
Men nå: Back to topic Osteaktig
