juli 01, 2026, 18:31:54 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7]
Skrevet av Emne: Sliten 1600 ccm ..  (Lest 69064 ganger)
Sonic
« Svar #180 på: desember 19, 2020, 23:53:07 pm »
Roy , havna på 0,50 på 1 ring og 0.55 på andre .. min. i papir .015 på olje ..
Relativt mye og ikke nødv. på en standard motor og lettere kompresjonsøkning eller kompressor med 14 psi maks....
Som sagt opptil enhver ..
« Svar #181 på: desember 21, 2020, 10:50:10 am »
Takker, jeg vet det er opptil enhver, men alltid interessant å høre hva andre gjør Blunker
Jeg har 0.30 på begge på min 1600 nå. maks 12 psi, men antakelig ca 8 psi sånn i det daglige tenker jeg.
Sonic
« Svar #182 på: desember 21, 2020, 11:56:50 am »
Det blir sikkert bra Roy . Mine mål , tatt alt i betrakning som turbotryck , 30 Psi +, smidde stempel , høy dynamisk kompresjon .
Kan bare forvente høy temperatur av dette og mye ekspansjon av metall i forb. med dette .. Problemet blir , om ringene skullle butte :
sveising mot cyl , mot stempel , ødeleggelse av ringspor  og skjæring av stempel i cyl , råden drar av pinnebolten , råden skyter ut av cyl , event. blokk ...
Vel dette vi prøver å unngå .. da er det vært å sjekke alt .. 5 ganger om . Som sagt på en std. motor , med en kompr. på 8:1 , er et ringgap på 0,20-0,25  sikkert nok .. Blir en avveiing mellom en viss blowby versus sikkerhet ved høy metall ekspansjon for min del .
Lurig dette så får høre på de som gjort "feil" før ..Glad
Mvh/E
« Siste redigering: desember 22, 2020, 15:38:09 pm av Sonic » Loggført
« Svar #183 på: desember 21, 2020, 12:09:54 pm »
Vel dette vi prøver å unngå .. da er det vært å sjekke alt .. 5 ganger om . Som sagt på en std. motor , med en kompr. på 8:1 , er et ringgap på 0,20-0,25  sikkert nok .. Blir en avveiing mellom en viss blowby versus sikkerhet vet høy metall ekspansjon for min del .
Mvh/E
Min erfaring tilsier at jeg antakelig kommer til å rase motoren ganske snart uansett Glad
Men spøk til side, jeg har fått råd om å øke ringgapet siden jeg skal ha kompressor; noe som ganske sikkert øker temperaturen, så da var det interessant å høre at du har økt til 0.5. Nå planlegger du ¨ta ut ganske mye mer effekt enn jeg også da Blunker
Sonic
« Svar #184 på: desember 23, 2020, 18:44:30 pm »
Ønsker alle en God Jul og Gott ny år .
Noen timer i garasjen med rydding + jobbing med støtstanglengden .. Hadde en just. alustang , den hålt ikke . måtte lage en ny i crom moly .. Toppen har Oteva enkle ytterfjører og muligens blir innerfjørene liggende så lenge .. Finner rett lengde ved å se at radiusen på vippa , (Scat 1:4 der just ligger på støstangsiden ) , følger lash capsen hele veien .. Stemmer bra med den vanlige metoden der justerskruen skal følge senterlinja på st.stanga ved 50% løft .
* 0-1.jpg (25.54 KB. 338x600 - vist 389 ganger.)
Mvh/E
« Siste redigering: desember 30, 2020, 18:13:37 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #185 på: januar 01, 2021, 19:29:24 pm »
Vel overstått alle .. Lite tips sånn ved nyår .. Jobba med kjemikalier i Nordsjøen noen år og min løsning ...
Gamle regelen : "syre i vann går an , vann i syre blir uhyre " .. Skal montere bolter til bunnplate og skjermer og finner en rusten haug av disse i en pose .. Gidder ikke stå i timevis å glassblåse smådeler så løsningen min ble:
Kjøpte 1 ltr. med 30 % salsyre , skruer og skiver i et glass , vente 12 timer ,(kan blande ut til 15 %) ...
Da blir alt som nytt , problemet er at oksygen/vann  alstrer ny rust . En rask vask av alt i vann/tørk  , deretter et nytt glass med fosforsyre ,( Ferrobet ), for beskyttelse ... Kan etter dette grunnes , lakkes og fosfateres om man vil ..
Åltså nesten 0 jobb for et bra resultat .., Vil jo bruke org. kvalitet Glad
God fortsettning , OBS !!! husk verneutstyr for øyne og hender ... (syren tar ikke tectyl , olje ..så dette må fjernes med bensin /annet først )
* 0-1.jpg (55.84 KB. 450x600 - vist 444 ganger.)
Mvh/E
« Siste redigering: januar 01, 2021, 19:36:22 pm av Sonic » Loggført
« Svar #186 på: januar 02, 2021, 16:09:12 pm »
Bra tips og godt nytt år Glad
Sonic
« Svar #187 på: januar 02, 2021, 18:55:48 pm »
Takk Roy , var bare et tips .. Skal ikke lage noen utstillings bil , bare deilig å skru uten å måtte sette henda i rust og olje ..
Dro den ikke langt og nøyde meg med svart matt som beskyttelse , (vokser inn med klarvoks etter montering ).. Venter på fittings til 1600 motoren Glad
* 0-2.jpg (41.71 KB. 450x600 - vist 409 ganger.)
Mvh/E
« Siste redigering: januar 02, 2021, 19:25:14 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #188 på: januar 11, 2021, 17:47:07 pm »
Den her motoren er ikke klar ennu !! Finns like mye å gjøre med denne "std" motoren som med en 2442 ccm ..
JPM støtstenger og støtstangsrør .. Støtstengene må kortes 16mm pr. side (tapered), , støtstangsrøra ,som er beregnet på langslag (passe allle ), må kortes ned 15 mm . Pga. den store ytterdiameteren på disse må toppene slipes ned på finnene der røra skal gå ... !!
Hvorfor disse ? er jo løftet /vinkelen/Scat 1:4 ,  på kammen som gjør at orginal støtstangsrør ikke er mulig ..
Ja , mye jobb som jeg ikke hadde beregnet .. lærer mye nytt med denne ..."std" motoren Glad
* 0-1.jpg (42.58 KB. 640x480 - vist 394 ganger.)
* 0.jpg (42.19 KB, 450x600 - vist 397 ganger.)
« Siste redigering: januar 11, 2021, 18:02:23 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #189 på: januar 12, 2021, 19:10:41 pm »
Ble atter noen timer i garasjen idag .. Sikkert ikke intresant for alle, men iaf. en dukomentasjon for meg .. Modifisert oljepumpa (tørrsump ) for t-4 motor .. Utg.ptk. er CB ´s  Schadek . Som synes har jeg frest ned et par ptk på denne + midifiert selve pumpeakselen for å passe Alt er kontrollert /sanksjonert av Kjell Aaen .. Så i store drag -4 mm på alt ..
Da jeg tenker å starte begge mine motorer med tørrsump må jeg nå bestille en pumpe ekstra til 1600 ccm ..
Vedr. et annet innlegg /problem : Tatt bort org oljekjøler og plugga denne , tar da vekk bakre relief valve så går olje fra full flow lokket rett inn i denne kanalen og rett til lagre /kam .. Fremre kontrollventil blir beholdt  Finns å kjøpe på CSP .com ...
Støtstangsrøra på plass , ble trangt og sete for 22 mm oljerørstetn.  burde vert oppna opp , men prøver ..
* 0-2.jpg (33.49 KB. 450x600 - vist 381 ganger.)
* 0-3.jpg (28.67 KB. 640x480 - vist 410 ganger.)
Mvh/E
« Siste redigering: januar 12, 2021, 19:15:06 pm av Sonic » Loggført
« Svar #190 på: januar 12, 2021, 19:17:47 pm »
Interessant, Eric. Jeg har samme oljesystem som du planlegger da (med den retur-dingsen fra CSP)
Jeg lurer på om jeg har feil oljepumpelokk. Jeg har varianten uten reduksjonsventil. Tror du det er dumt?
Sonic
« Svar #191 på: januar 12, 2021, 19:37:27 pm »
Kjører du våtsump så har det vel noe for seg . Fremre kontroll ventil i blokka skal jo gjøre jobben .. 30 mm pumpe som noen har kan vel trenge det , poenget med denne har jeg aldri skjønt !! Glad Olje ut /inn av hele tørrsumpsystemet /pumpa klarer der fint med 21 mm (CB) ..
Mvh/E
« Siste redigering: januar 12, 2021, 19:41:17 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #192 på: januar 20, 2021, 19:52:37 pm »
Feirer dagen med innsettelse av USA `s neste.. Starta med deler til olje og bensinsystem  .. Blir mange deler i AN koblinger og slanger før alt er klart .. Kjøper deler fra Speeding Performance AB i Borås  meget bra utvalg og bra kvalitet .. Trykkboksene  , som er beregnet for T-1 og T-4  passa ikke så  .. T-4 har jo ikke offset manifolder så ble å lage et hull i brannveggen !uten å kompromisse på volum  ..Glad
* 0-2.jpg (22.24 KB. 450x600 - vist 416 ganger.)
* 0-3.jpg (31.63 KB. 450x600 - vist 404 ganger.)
Mvh/E
« Siste redigering: januar 21, 2021, 02:44:39 am av Sonic » Loggført
« Svar #193 på: januar 21, 2021, 10:22:43 am »
det blir ryddig Glad
Sonic
« Svar #194 på: januar 21, 2021, 17:46:01 pm »
Joda Roy , det blir ryddig . Med innkobl. av pumpe , oljefilter, kjøler og tank + fuelcell,catchtank,BTR og fuelrails blir det en hel del AN koblinger .. Skal disse være av god kvalitet blir det langt fra billig .Godt det er en en-gangs investering.. Skulle gjerne hatt en Accusump og Glad...
Mvh/E
« Siste redigering: januar 21, 2021, 18:14:07 pm av Sonic » Loggført
Sonic
« Svar #195 på: januar 22, 2021, 17:13:00 pm »
Steg videre idag . Alt til en sånn motor er "halvfabrikata " Sjekke lengden igjen før jeg setter endene i disse .. Tatt av ca 16 mm i begge ender , borra opp hullet til ca 1/100 dels presspassning ..
Ha en fin helg ..
Mvh/E
* 0.jpg (29.47 KB. 450x600 - vist 381 ganger.)
Sonic
« Svar #196 på: januar 25, 2021, 22:01:00 pm »
Hei , på tide å avslutte tråden , bortsett fra turbosystemet finns det ikke mer å si .. Longblock  klar bortsett fra ny tørrsump fra CB ..
Spec ble :
Block: nytt AS 41
Std veiv :69 mm , polert , balansert m/200 org. svinhjul .
clutch : Kennedy 2 m/ Kush Lok lamell
Råder : Scat crom moly H beam ,std lengde
Stempel : Smidde Mitsubitchi , Wiseco 85,5 mm
Cyl ; std Mahle
Topper ; Nye  std 043 ,35,5x32
Vipper ; Scat Pro  1:4
Tørrsump : Schadek 4 gear
Støtstenger . JPM
Kam : JPM spesial
Løftere : JPM
Støtstangsrør : JPM
Lager . KS
Jobb :
Dekka block , inkl . alle oljekanaler utborra ..
Utfrest smøring  i løfterhull
nedfreste cylindre
nedkorta støtstangsrør
neddreide støtstenger
topper m/ 3 veis mirafreste seter , titanium brikker , rustfri ekos ventiler , dreid for Oteva 90 dobble  fjærer .., lash cap
Byggd selv selvfølgelig Glad
Sluttresultat , inkl . turbossystem senere  om noen er intresert ..
Takk til alle som har levert deler, jobb og alle som har fulgt tråden..
Mvh/Erich
« Siste redigering: januar 26, 2021, 13:23:35 pm av Sonic » Loggført
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #197 på: januar 26, 2021, 17:39:24 pm »
Du får nok komme med oppdatering når du har motor ferdig og klar for sesongen Osteaktig
Og ikke minst i bilen du skal ha denne "slitne 1600 motor'n i"
Men morsomt å følge - selv om jeg ikke har noe å bidra med! men virker som om det har vært interesse fra flere også Blunker
Sonic
« Svar #198 på: januar 26, 2021, 18:55:30 pm »
Ja takk Stig . Tråden handlet om en sliten 1600 motor . For å avslutte må jeg ta opp første innlegget mitt  . Det er stor mulighet for å bygge 1600 ccm motor med mye power , desverre ble det ikke billig og langt over tiltenk budsjett ... I tillegg koster  alt " rundt"  denne i tillegg ..
Gjenstår en hel del med bilen , men motor og gearbox er iaf ferdig ..
Kan ta noe tid , da 2,6 ltr. motoren ska startes først med kontroll av bensin og oljesystem , ECU mm.
Mvh(E
« Siste redigering: januar 26, 2021, 19:01:17 pm av Sonic » Loggført
