Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #30 på: juni 07, 2022, 09:58:53 am » |
Fantastisk Henrik.  Jeg ringer deg en dag.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #31 på: juni 09, 2022, 20:21:09 pm » |
Da er flattstålet til setefestene hentet etter at Henrik leverer på rekordtid. Blir produksjon i helgen.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #32 på: juni 10, 2022, 19:58:49 pm » |
Fått sveis øvre del av stolfestene. Mangler ørene foran og hull bak. Bena og festet i gulvet kommer muligens i morgen. Stolfestene blir mer eller mindre så langt bak som på den andre for at jeg med mine 190 cm skal få Max komfort.
« Siste redigering: juni 10, 2022, 20:06:35 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #33 på: juni 11, 2022, 21:16:34 pm » |
Etter litt frem og tilbake ble det til at jeg bruker de stolfestene ifra prosjekt bobla. Dårlig plass til bene blir det uansett for de i baksetet. Så da blir de jeg lager nå satt inn i prosjekt bobla. Har borret hunn i gulvet til stolfestene i deg grønne også.
Har begynt og kappe til lydisolering. Bruker samme som i den andre. Matte lagd av Butyl og aluminium
« Siste redigering: juni 12, 2022, 05:25:28 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #34 på: juni 14, 2022, 21:29:44 pm » |
Gjort litt. Blir også ett lag med filt på tunellen der det ikke er matte nå for å utligne så teppet blir penest.
 0DCE1F45-2368-4DD9-98EE-0CF91E1F7F72.jpg (129.14 KB. 800x600 - vist 991 ganger.) Har også handlet inn det som trengs for å legge opp tilsvarende med strøm under baksetet som i den andre.
« Siste redigering: juni 14, 2022, 21:55:22 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #35 på: juni 17, 2022, 20:10:15 pm » |
Byttet ut en sliten girstag foring. Lagdt opp mangeleder kabel til div i fremtiden. Signal kabel for montering av forsterker under baksetet. Kabel til stolene. + og - skinne med beskyttelse. Står igjen hard start relé. sikringsboksen til stolene. 12v utak.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #37 på: juni 18, 2022, 16:37:26 pm » |
Slik blir oppsetter under baksetet på den grønne. Limt og poppet på en aluplate. Ikke helt ferdig med kabling. Mangler noen sko fant jeg ut…. Skal også bytte kabelen ifra relét til solonoiden på starter da den er litt kort.
« Siste redigering: juni 18, 2022, 21:13:29 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #38 på: juni 24, 2022, 23:10:55 pm » |
Gjort 99% av det elektriske under baksetet. Ble bytte av relet til varmetrådene da den ene polen var løs. Straks ferdig med teppesett.
« Siste redigering: juli 15, 2022, 21:05:44 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #39 på: juni 25, 2022, 23:12:11 pm » |
« Svar #40 på: juni 26, 2022, 13:18:45 pm » |
Strøkent man
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #41 på: juni 26, 2022, 19:02:47 pm » |
Takk Henrik. Fått gjort litt i dag også. Custom plate i Carbon som jeg har kappet ut vw logo i og nytt skilt bak. Måtte til da det lange skiltet som sto på har lagd slitemerker osv i lokket. Nye komplette Helle baklykter. Gummilist på bakfanger. Nytt skilt foran og gummilist der også.
« Siste redigering: juli 15, 2022, 21:10:23 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #42 på: juli 02, 2022, 21:52:42 pm » |
Da har rompa kommet nærmere bakken. Ble justerbare plater og med tilhørende uretan foringer. Har også begynt å montere kerscher stabstag.
« Siste redigering: juli 23, 2022, 16:07:00 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #43 på: juli 02, 2022, 22:33:33 pm » |
I morgen blir det nok å få fabrikert tauekrok/ festet til dette. Blir ett lite hull i spoileren for å få skrudd inn tauekroken.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #44 på: juli 03, 2022, 20:45:13 pm » |
Ble ikke tauekrok i dag. Ble heller å tappe ned girkasse. Montere ferdig kerscher stabstag bak. Lettest å gjøre ting bak når den først er løftet og satt på bukker. Skulle også montere 123 ignition fordeler. Uten helle. Null gnist.  Gjør sikkert noe helt banalt feil. Men forstår ikke helt hva.
« Siste redigering: juli 03, 2022, 21:01:32 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #45 på: juli 05, 2022, 20:10:28 pm » |
Da er det liv også med 123 fordeleren🤪 Fylt opp girkasse med riktig mengde girolje. Gjort litt i dag også. Taueøyet blir kun montert når man eventuelt trenger dette. Sveist hylsa halvveis igjen på baksiden så man kan få strammet taueøyet. Og eventuelt få blåst den ren om den skulle fylle seg med drit. Ellers bare ett lite hull i spoileren som tettes med gummipropp.
« Siste redigering: juli 06, 2022, 06:54:26 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #46 på: juli 06, 2022, 19:36:46 pm » |
Nye OE dørpakninger på plass. De gamle var litt lurvete ved dørstopperen og nedre hjørnet mot a stolpen. Montert taueøyet festet. Fant plass til taueøyet i reservehjulsbrønnen. Planen var å legge opp til spylerdysa men den jeg hadde handlet var en dårlig kvalitet så den satt ikke i det hele tatt i sporet sitt. Skal også få lagd plass til orginal jekk,noen skrutrekkere, latman og felgpipe.
« Siste redigering: juli 13, 2022, 10:18:12 am av Anders-Co »
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #47 på: juli 06, 2022, 22:03:54 pm » |
Har en 1303 cab og kjøpte noen dør pakninger som ikke passet..Fikk ikke lukket igjen døren. Hvor kjøpte du dine? Passet de bra?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #48 på: juli 07, 2022, 03:21:50 am » |
Hei Odin 2021. Jeg kjøpte de på Hotshop. De passer perfekt. Kjøpte de dyreste de har da jeg av erfaring har opplevd med en kamerat at de billige ikke er like myke og fine. Samt at passformen på hjørner og ved låskasse ikke var så bra.
En viktig detalj er at men må sette den i hjørnene først så man ikke strekker den litt og litt i det man monterer den. Da blir den fort litt lang helt på slutten. Da må man ta av igjen å slippe opp strekken i gummien. Og på mine er det også en profil på liste ved dørstopperen som skal passe med profilen inni sporet på døra. Gjør man ikke det riktig bygger lista for mye ut og den vil knipe å legge seg feil i det men lokker døra.
Det jeg har opplevd ved noen anledninger er at når tidligere eiere har byttet paknigen bruker de tec7 eller noe for å lime pakningen. Pluss at de ikke får den helt inn i sporet og da bygger liste mere ut enn de skal. Da kniper det fort. Og pakningen bygger “for mye”
Men en ny pakning er klart mye taitere enn en som har stått der ifra 74.
« Siste redigering: juli 08, 2022, 22:58:29 pm av Anders-Co »
Sveinf
« Svar #49 på: juli 07, 2022, 18:04:15 pm » |
Kjøpte ifra Hotshop jeg også. Passer spot on, og sitter faktisk skikkelig, uten noen form for lim. Spareboble 1970.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #50 på: juli 08, 2022, 10:10:52 am » |
Venter i spenning på felgene til foran.. Venter på leveringsdato . Felgene er slikt lagd at man fint og med mening skal kunne maskinere av så man får akkurat den fitmentet man vil.
« Siste redigering: juli 09, 2022, 16:26:47 pm av Anders-Co »
Stig Ham 67
Bosted: Hamburg - Hjemme igjen på Høvik
« Svar #51 på: juli 08, 2022, 10:50:21 am » |
Hei Anders Ser du "kun gjør det som er nødvendig og litt til"  Er en flott bil og håper vi får møtes med bilene en tur etter ferien God sommer
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #52 på: juli 08, 2022, 15:45:14 pm » |
Ja du vet hvordan det er Stig. Det får vi til. Det med å ikke klare å bare gjøre det som må til for å være litt fornøyd er å blir en uhelbredelig sykdom. Fikk gjort ferdig opplegget med elektrisk vindusspyler i dag. Brukte en orginal bryter å satt den i ett ledig feste til venstre for bryteren som styrer varmetrådene til bakruta. Mangler bare en dyse til ruta i god kvalitet. Tok meg også en tur med bilen. Knapstad- Vestby-Drøbak-Ås- Ski- Knapstad. Null tull.
« Siste redigering: juli 09, 2022, 07:16:26 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #53 på: juli 15, 2022, 21:28:37 pm » |
Da har man fått vite at felgene skal komme neste uke. Men når jeg får hentet de og prøvd for å se endelig hvordan det blir vet jeg ikke da det er ferie.
Skal få sendt inn søknad for godkjenning av. Understell/ coilovers. justerbare fjerplater. Justerbare dempertopper. 17”felger med dekk i forskjellig dim foran og bak. 136 HK Bremse kit. Større motor.
Så dette kan vises og godkjennes til 2023 sesongen.
« Siste redigering: juli 16, 2022, 07:23:44 am av Anders-Co »
« Svar #54 på: juli 16, 2022, 23:38:34 pm » |
Blir utrolig bra Anders  . Kan jeg få spørre hvilken bil du fant denne i?. Kunne absolutt tenkt meg en slik i min bil og.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #55 på: juli 17, 2022, 06:09:16 am » |
Hei Svein. Takk. Selvfølgelig, denne er ifra en VW Touran 2009 modell. Har bygd den litt opp på undersiden da den er noe lavere enn det reservehjulsbrønnen er. Tror det var ca 15 mm. Dette gjorde jeg for å få den i riktig høyde. Noe høyere enn gulvet for at kryssfinerplata på 6mm som ligger på toppen kan ligge fint og slett over ledningene. Hullet i senter lagde jeg for å få lett tak i plata. Plata er nå malt svart.
« Siste redigering: juli 17, 2022, 09:17:00 am av Anders-Co »
« Svar #56 på: juli 17, 2022, 14:53:13 pm » |
Takker. Meget fin løsning Ble slik her
« Siste redigering: juli 20, 2022, 21:14:07 pm av Svein. »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #57 på: juli 17, 2022, 16:12:40 pm » |
Bare hyggelig. Er selv veldig fornøyd med løsningen. Med annet bremseoppsett som er planen passer ikke orginale felger uansett så da tenker jeg det er en god løsning med pumpe og skum. Skal da egentlig ikke ha bruk for jekk men den orginale til bobla er jo veldig slank så den blir det lagd plass til.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #58 på: juli 20, 2022, 14:37:58 pm » |
Da er felgene ankommet Stian Sørlie motorsport. Blir hentet så fort man er innom hjemmet en tur. Veldig spent.. Fikk en kamerat til å hente.
« Siste redigering: juli 21, 2022, 12:12:38 pm av Anders-Co »
« Svar #59 på: juli 21, 2022, 16:59:40 pm » |
Woow Tenker de sitter son snus på 03`n
SCC 14,257
