mars 21, 2026, 23:02:03 pm *
Skrevet av Emne: Ledninger til stereoanlegg.  (Lest 2340 ganger)
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« på: september 22, 2008, 16:20:34 pm »
Hei og hå.
Jeg driver og setter inn stereoanlegg i 1302'en, men er ikke helt sikker på hvordan alt bør gjøres.
Kunne noen ha fortalt meg hva slags ledninger jeg bør bruke når jeg kobler forsterkeren til batteriet?
Og jordinga?
Det er en 2 kanals forsterker på 2x250w.
Og jeg har vekselstrøm dynamo, hvis dette kan ha noe med det å gjøre.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
V-111
Bosted: Grong
« Svar #1 på: september 22, 2008, 17:19:34 pm »
Et kjapt overslag gir at forsterkeren din vil trekke ca 1000W, som tillsvarer ca 70A ved 14 volt. Om en regner 5A/mm2 kommer du langt med en 16mm2 kabel....
Legg kabel fra positiv pol, plaser egen sikring så nærme batteriet som mulig. Sikring er viktig!!! jordingskabelen skal ha samme dimensjonJording er viktig. Sørg for god jordforbindelse, eller legg kabel tilbake til batteriet.
« Svar #2 på: september 22, 2008, 17:33:14 pm »
Når jeg la opp litt lyd i min, kjøpte jeg et sett på torshov til rundt 3-400 kroner.
Der var alle lednignene, samt sikring.. Det var kabler i massevis, så dette var et bra sett  Blunker
* ledninger.jpg (16.64 KB, 315x302 - vist 145 ganger.)
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #3 på: september 22, 2008, 18:10:59 pm »
Takk for gode svar. Da blir det nok en tur til Torshov.
Er det forresten noen som vet om det er mulig å koble mp3 spilleren direkte til forsterkeren?
Uten radio/cd spiller.
« Siste redigering: september 22, 2008, 18:14:43 pm av jubaluba » Loggført
« Svar #4 på: september 22, 2008, 19:04:06 pm »
Det går som regel veldig fint, eneste er at mp3 spillere har ofte svak lyd i forhold til en cd spiller og derfor kan den ikke spille like høyt og kanskje forvregning kommer før med mp3 spilleren.
« Svar #5 på: september 22, 2008, 20:03:09 pm »
Bruk heller USB-penn, MP3spiller bruker batterier (stress å bytte Rekker tunge ), mye letter med USB  Øyerulling
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #6 på: september 22, 2008, 21:10:49 pm »
Dere sier noe der. Men jeg har en ganske stor mp3 spiller som jeg har lagt inn stort sett all musikken min på (hvis du ser bort fra det jeg bare har på LP plater).
Har egentlig mest lyst til å bruke den.
En kombinasjon av at jeg har litt dårlig råd og er litt gjerrig og lat.
TEW
« Svar #7 på: september 23, 2008, 00:14:40 am »
Mitt beste tips er å legge opp egen -/jord hele veien tilbatteriet, både for forsterker og spiller. Pass også på og jord selve forsterker chassiset,bruk helst skjermede høyttaler og signal kabler som du jorder skjermingen på ved spiller/forsterker.
