august 04, 2026, 20:53:46 pm *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 31
Skrevet av Emne: Prosjekt 1970 Impuls-kjøp!  (Lest 417513 ganger)
« Svar #210 på: desember 24, 2008, 18:51:25 pm »
Den skal ikkje fryse!!! Kult
Sjølv om det egentleg er beskyttelse for det regnet som kjem inn den beten som mangler på porten.... Øyerulling
GO JOL!
« Svar #211 på: desember 28, 2008, 01:14:52 am »
Ikkje berre 69en som får oppmerksomheit idag!
Etter masse støvete pussing av ei eksospotte som eg hadde liggande, så vart det lakking med varmebestandig lakk! og det kom seg!
Eit tips: ikkje puss asbestos eksospakningar med roterande stålbørste Trist
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #212 på: desember 28, 2008, 02:03:33 am »
Pusse eksospakninger?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #213 på: desember 28, 2008, 02:17:05 am »
Kom tilfeldigvis borti pakningen når eg pusste... asbestos e ikkje trygt for helso...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #214 på: desember 28, 2008, 02:20:48 am »
Nei Asbest skal man være veldig forsiktig med!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #215 på: desember 28, 2008, 02:23:51 am »
Det neste som skal lakkast er hengarfestet! Med benga Glad
« Svar #216 på: desember 28, 2008, 19:16:19 pm »
Du bør sjekke at eksosstussene har riktig lengde inn i eksospotta. Står de for langt inn, går ikke bilen som den skal. Bobla mi var ihvertfall plaget med forgasserising til jeg justerte de rett.
Sjekk også den elektriske choken.
Kor langt inn skal dei??? Nokon som veit?? Når eg ser på den nye potta, så ser eg att eine er lenger inn enn den andre....
« Svar #217 på: desember 28, 2008, 19:33:59 pm »
Bentleyen seier att på 68-69modeller så skal enderøra max 8,636 cm inn i potta...
Spørsmålet vert då; Kor langt er enderøret???
« Svar #218 på: desember 28, 2008, 19:37:40 pm »
Ser unneberg selger enderør som er 265mm lange.... er det det som er orginalt?
« Svar #219 på: desember 28, 2008, 19:50:34 pm »
Sjekka nettopp, og vist 265mm er orginalt, så skulle det stikke ut 178,84mm frå potta, noko det aldeles ikkje gjor!
Mao. 265 er mykje lengre enn orginalt! Så då treng eg hjelp, ettersom eg ikkje finn ut kor langt det er sjølv  Flau
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #220 på: desember 28, 2008, 20:35:28 pm »
er jo itte være en å ta av enderøra og prøve uten Blunker blir så fin låt og Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #221 på: desember 28, 2008, 21:11:23 pm »
Jo det kan faktisk vera litt vanskeleg... for desse enderøra sitter GODT fast... Tvilende
Men her er ivertfall litt bilder om ikkje ant;
Ferdig lakka
Her ser dekan att det er litt forskjell (visar ikkje så godt, men..)
Lakka tilhengarfestet..
Tatt av bakfangar og skvettlappar... ligger inne å tiner no!
 Øyerulling
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #222 på: desember 28, 2008, 21:46:00 pm »
Kult! Dette blir bra!
Det er bra jeg ikke er den eneste som bruker klogger når jeg skrur!  Utrolig kjekke sko!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
OTO
« Svar #223 på: desember 28, 2008, 22:48:26 pm »
Er einig i att hylla blei bra, men ho er ikkje god nok! for etter å ha plassert ho baki, og kjørt litt, så datt ho ned..... Så eg må laga noko bein som den kan ligge på, som står ned i "bagasjerommet" Det gjer jo muligheiter til å montere framtidige forsterkarar ol...
Jeg monterte to vinkler på min hylle som jeg puttet nedi sporet mellom teppet og taktrekket under bakruta. Da vil hylla holde seg på plass.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #224 på: desember 28, 2008, 22:50:40 pm »
Ta en ståltråd el lignende som du lager en knekk på i ene enden. Stapp denne inn i røret til den er igjennom, dra den så litt tilbake slik at knekken ligger mot kant innerst . Marker tråden ved enden av røret, trekk så ut igjen tråden og mål...
« Svar #225 på: desember 28, 2008, 22:59:44 pm »
Tusen takk Henning!!!! Då skal eg ned å måla Glad
Og kloggane er alltid på plass Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #226 på: desember 28, 2008, 23:01:01 pm »
Ser Gut!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #227 på: desember 28, 2008, 23:16:42 pm »
Begge pottene var altså 230mm Likevel er den høgre potta 10mm lenger inn enn den venstre...
Så kjem tusenspørrsmålet: Kven av dei er rett?
« Svar #228 på: desember 28, 2008, 23:24:47 pm »
Fekk gjort litt mier i kveld 'og...fiksa eine skvettlappen som var revna i gummien! Dette er jo orginale Harald Møller lapper, så dei må behaldast!
Nyvaska...(skulle hatt høgtrykkspylar..)
Andresida vaska... men med maling på...
revna
Fiksa med ei plata
« Svar #229 på: desember 28, 2008, 23:31:17 pm »
Måle måle...
« Svar #230 på: desember 28, 2008, 23:39:56 pm »
Nå har eg drete på leggen igjen Øyerulling Rekker tunge Flau
Reiel
« Svar #231 på: desember 28, 2008, 23:42:10 pm »
Måle måle...
Vent med å sette de fast til den sitter på bilen og se da i forhold til fangeren....
Sett de der du synes det ser best ut. Har aldri brydd meg om hva boka sier av lengder.
Det viktige er at de stikker uttafor karroseriet slik at eksosen ikke drar inn i bilen...
Reiel
« Svar #232 på: desember 29, 2008, 00:10:28 am »
Nå ja... er alt festa fast...
Så dei som kjører med 230mm lange endepotter, veit no att det skal stikke ut 150mm frå lyddemperen og ut i enden ...etter boka Blunker
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #233 på: desember 29, 2008, 00:16:40 am »
Du greier å konstruere mange problemer også Blunker hadde du brukt like mye tid i garasjen som på EDB maskinen, da tror jeg du hadde hatt begge bilene klare Gliser
Hvor mange dager, eller uker har du innlogget Tistlo?
Marius
« Svar #234 på: desember 29, 2008, 00:55:05 am »
edb?
« Svar #235 på: desember 29, 2008, 01:45:50 am »
http://www.vwnorge.no/index.php?action=profile;u=571;sa=statPanel
godlune
« Svar #236 på: desember 29, 2008, 01:50:58 am »
edb?
EDB=Elektronisk Databehandling. det vi litt eldre kaller PC!
« Svar #237 på: desember 29, 2008, 01:52:02 am »
edb?
elektronisk data behandling
gammelmannsspråk or pc, eller data eller laptop eller noe sånt  Blunker
tror jaggu jeg begynner å bli gammel jeg...
« Svar #238 på: desember 29, 2008, 12:52:01 pm »
Eg trur ikkje den statestikken er mulig å se etter.... eg kan vera inlogga heile dagen, sjølv om eg berre sitter her ei lita stund Blunker
« Svar #239 på: desember 29, 2008, 23:02:04 pm »
Nå begynner det å verta plass til impulsen inni garasjen 'og! Glad
Bunnplata til 69en er vekke, så nå må berre porten monterast, så skal eg endeleg begynne skikkeleg med oppfriskinga!
Bilder:
Liker looken utan bakfangar Glad
Impulsen var så klaka att eg berre måtte sleppa han inn!
Stakkaren frys!
Rydda plass til han her
