mai 04, 2026, 09:34:17 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 31
Skrevet av Emne: Prosjekt 1970 Impuls-kjøp!  (Lest 378933 ganger)
« Svar #90 på: oktober 12, 2008, 18:18:19 pm »
Då kan eg opplysa om att impulsen har fått lufta bremsene. Deretter stjal han bensin frå 61en, og så flata han fjøla Gliser
Hadde han faktisk i 2giret på tunet, men meir går det ikkje (dårleg plass)
Bilen stoppa ivertfall på ein 5ar evt. hundrelapp...
Når jakta er slutt skal eg kjøra inn i skogsvegen! Der er det god plass å ræsa på Gliser
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #91 på: oktober 12, 2008, 18:55:34 pm »
haha stilig;) det blir gøy...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #92 på: oktober 29, 2008, 01:24:32 am »
Trur eg må sparke igang debatten som me hadde her for ei stund sidan... det viser seg nemleg att det ikkje vert noko bygging av vintergarasje, for det tek for lang tid!
Derfor er eg på jakt etter tips til partytelt, plasthall osv, som passer for:
TO BOBLER ETTER KVARANDRE, altså ikkje side om side men ein framfor den andre (er plassmangel her ja)
Er det 3*6m eg bør satsa på?? nokon som har gjort nokon gode kjøpt nokon plasssar kanskje?
« Svar #93 på: oktober 29, 2008, 08:00:43 am »
dette er vel bra og dyrt http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15280140&sid=xz2cbay2A4m912032&WT.svl=Link
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #94 på: oktober 29, 2008, 09:21:30 am »
Her er noe:
http://www.shelterlogic.com/garage-screens/screens/
alternativt
www.coverit.no
« Svar #95 på: oktober 29, 2008, 10:28:18 am »
http://www.telt.as/Details.asp?id=10
« Svar #96 på: oktober 29, 2008, 16:21:55 pm »
eg trur tre meter i bredden, vert litt for breitt (skal komme brøytebil forbi)  Finst det noko 6*2 meter??
Eller for å spørra om noko ant: kor langt er to bobler? går det i eit 6meters telt?
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #97 på: oktober 29, 2008, 16:28:25 pm »
En boble er vel såvidt over 4 meter lang, så det høres litt trangt ut....selv om du skulle ende opp med å bytte støtfangerne mot T-bars f.eks....  Gliser
« Svar #98 på: oktober 29, 2008, 16:30:21 pm »
Hmmm... 2*8meter då? finst det?
Gromgutn
« Svar #99 på: oktober 29, 2008, 21:01:58 pm »
Hvis du har tilgang til billig/brukt materialer så er det jo fort gjort å sette opp et reisverk som du dekker med presenning eller noe...
Et telt må jo uansett monteres og et partytelt fra europris tror jeg ikke tåler veldig mye snø...
72 1302 roadster
« Svar #100 på: oktober 29, 2008, 21:22:10 pm »
Har tilgang på ein del materialer, men hun må eg kjøpe... problemet er att det tar altfor lang tid å bygge det (med mitt tempo) så derfor skal me berre kjøpa eit telt/rubbhall osv..
monteringa er ikkje problem, og eit partytelt frå jallaprice vert det ikkje snakk om...
Gromgutn
« Svar #101 på: oktober 29, 2008, 22:34:48 pm »
Hva er hun?
Kan jo bruke presenning til vegger også...
Tror du får bygget en ganske kraftig hjemmelaget garasje for det et skikkelig telt koster...
72 1302 roadster
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #102 på: oktober 30, 2008, 10:43:02 am »
lag en underjordisk garage så tar det ikke noe plass Osteaktig(fremtidsplaner kanskje)
men om du kjøper et "jallaprice" telt på europris eller noe sånt billig dritt og støtter det opp med støtte bjelker og plater i taket så skulle det nok holde en vinter det  sku je tru.
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #103 på: oktober 30, 2008, 11:43:00 am »
Ender nok opp med samme for å få ekstralagring på tunet hos meg, garasjen er full og jeg får nok ikke tømt den enda. Tenkte å bruke 2X4 eller 2X6 og trekke med stor Biltema presenning som legges dobbelt, kanskje med lekter i mellom. Lage spisst mønetak så snøen ikke legger seg er nok også lurt.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #104 på: oktober 30, 2008, 14:59:11 pm »
Ja som RZR sier, så er det viktig med spisst mønet hvis man skal ha plast eller pressening som tak. Snøen er tung. Selv om presseningen er armert så vil ikke denne greie og holde vekta av snøen i seg selv. Det må også undestøttes med "bjelker" under presseningen. Så tett som du føler du har råd til. Da slipper du alt dor masse nedsynking i presseningen. Hadde jeg skulle hatt ett telt stående på voss over vinteren så hadde dette skulle blitt understøtt kraftig for og være sikker på holdbarhet. Ikke så morsomt og måtte rette opp taket på boblen til våren.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
« Svar #105 på: oktober 30, 2008, 16:30:29 pm »
Hun det er hun, og ikkje hun som i han, hun, dei, osv.. men faktisk så er det avkappet frå tre(skog, ikkje tal) som har bork på, og som funker veldig bra på vegger!
Er klar over att det er bedre med å bygge skikkeleg garasje, men saken er den att fatteren kan skaffe telt billi via jobben, så det er mykje enklare!
Ein an ting som kjem inn i bildet er att vist eg bygger eit skikkeleg bygg, så må det uansett rivast til sommaren/våren pga plasseringa.. så eit telt er faktisk bedre!
Så det einaste eg treng å veta er kor stort teltet bør vera for å dekka to bobler langsetter, og med litt plass til å bevege seg! Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #106 på: oktober 30, 2008, 17:22:18 pm »
skjønner at du velger telt christer, men det du uansett bør gjøre er og forsterke taket litt. Dette er ganske viktig siden du mest sannsynlig ikke ønsker sammenrast telt og bulk i taket på boblene. Glad Det du kan gjøre når du har satt opp teltet er og forsterke veggen enkelte plasser og legge bjelker over disse forsterkningene. da sikrer du deg at det ikke raser i taket på bobla, men at disse bjelkene tar trykket. Du kan da også forsterke taket på forskjellige måter. Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #107 på: oktober 30, 2008, 17:32:49 pm »
men nå antar jeg også at tistlo ikke har tenkt å reise utenlands.... så å børste litt snø fra taket på teltet er nå ikke umulig..
men å forsterke kan nok også være smart....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #108 på: oktober 30, 2008, 17:40:13 pm »
Annonser heller etter plass. Telt blir bare tull. Vinter og storm så må du over til naboene og plukke opp restene.... Men er jo bare å måle lengde og bredde på bilen så vett du jo kor stort rom du må ha....e d så vanskelig...
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #109 på: oktober 30, 2008, 18:06:11 pm »
skulle akkurat til å si det Endre S sa.
Finn frem målebåndet til dette også.. Mye enklere. Da får du akkurat de måla du trenger;)
« Svar #110 på: oktober 30, 2008, 21:35:18 pm »
Då viser det seg att det går ann å berre bestilla taket på eit telt, så dermed skal me laga eit reisverk sjølv! Kunne kanskje brukt presenning og.. men dette er faktisk billigt Glad
Men for meg er det heller ingne problem å gjera som rikard seier, å måka av snøen (vist det kjem så fantastisk mykje) Glad
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #111 på: oktober 30, 2008, 21:40:01 pm »
husk og sikre alt sammen tilfelle det endre sier. Storm. VIKTIG VIKTIG. Glad
« Svar #112 på: oktober 30, 2008, 21:45:37 pm »
Jadå! No kjem detta sikkert til å verta støtta opp mot ein an vegg/garasje, så det skal ikkje vera noko problem å få festa det fast Glad
« Svar #113 på: november 09, 2008, 00:16:14 am »
Idag var eg i bergen og fekk myst på Krankenhaus på Hop, og Solsvwik på Solsvik(sotra?) Masse bra/flotte biler der, ja!!
Reiste oprinneleg ned for å henta deler, så eg kom heim att med:
-Hengarfeste
-Eitpar ebersprächerar
-Støtfangarar til 69en
Hengarfestet og vermar skal på/i Impulsen!
Var på biltema og handla(snopa) meg eit sånt sett med ledningar og kontakt, for å koble lysa til hengaren på!
Blir bra detta Glad
T-1
Praise the lowered...
« Svar #114 på: november 09, 2008, 01:58:39 am »
For dei som lurar på planen, så er det i fyrste omgang å få start på den! Deretter gå over bremsene
Av kosmetiske ting, så skal døra rettes opp etter beste evne, utan att det tøffe klistremerket vert ødelagt! (vist nokon har eit sånt, sei ifrå!) All plysj skal sjølvsagt ut og langt vekk ifrå bilen!
Eg skal i løpet av morgodagen få tak i eit batteri, så vil det visa seg om den vil starta eller ei!
 Blunker
Hey Gliser grattis med enda en tøff bil tistlo.. den så jo meget bra ut. det merket der får du lagd opp igjen på bestilling.. blir det den som skal på L over til scc neste år??  Blunker
« Svar #115 på: november 09, 2008, 02:02:18 am »
Dette vert nok scc-bilen, ja Gliser
Eg trur(håper/veit) at den skiller seg ut av show 'n shine bilene Osteaktig
ahelgemo
« Svar #116 på: november 09, 2008, 11:41:45 am »
http://www.mamut.net/godpris/subdet549.htm
« Svar #117 på: november 09, 2008, 12:58:30 pm »
DER har du teltet sitt! Spørsmålet er jo om det går an å trykke to bobler inn i det!?
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #118 på: november 09, 2008, 13:50:50 pm »
http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx?AuksjonsID=14379150&StuntID=
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
« Svar #119 på: november 09, 2008, 14:42:42 pm »
det er jo bare 5.1 meter langt, så nei, det går ikke 2 bobler. simpel math.
