Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #60 på: juli 08, 2010, 21:28:46 pm » |
10 cm blir litt mye synes jeg. Har vurdert 5 cm senkefjører på originale dempere. Ville da gått opp på felgdim for å fylle skjermbue. Bor i Sandnes/Rogaland og her er det skikkelig populært å bygge fartshumper overalt, og da er det greit å ikke bli hengende på midten!
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #61 på: juli 08, 2010, 22:04:23 pm » |
Skal bli godt å få senka Putte skikkelig i front og i hekken.
Putte har jo nydelig høyde fra før!  Er det orginale dempere med senkefjører?
« Svar #62 på: juli 09, 2010, 08:32:32 am » |
Nye "orginale" KYB dempere foran og bak med senkefjører foran (50 mm). Putte trenger bitte litt senking foran, og et par cm bak så blir han perfekt.
« Svar #63 på: juli 09, 2010, 20:00:03 pm » |
Ok. Tror jeg må ha de fjørene forran. Min er aaaaaaalt for høy i front.. Men eneste jeg er litt usikker på ang. de fjørene, og om dekka vil gå i skjermene med f.eks 2 stk i bil, full tank + litt bagasje i front og kjører i en hump.. ettersom at dekke stikker litt utafor skjermbuene
jubaluba
« Svar #64 på: juli 10, 2010, 00:14:57 am » |
Ikke noe å bekymre seg for.
1972 1302 Delebil som ble til spiker. 1971 1302s "frøken Blå". 1963 1200 "frøken Rød" 1973 Transporter "Hippie container" (medeier). 1992 Polo (løste seg opp i regnet). 1994 Golf "svart-stygga" (avlivet).
(o\ ! /o) (o\_!_/o) (o=|=o) |o\*/o| |o```o| |o| ° |o|
« Svar #65 på: juli 10, 2010, 00:21:42 am » |
Får prøve. Ser på "Putte" som har de fjørene, at det er grei klaring men. Får i værste fall bytte felger med annet ET fremme
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #66 på: august 21, 2010, 20:45:47 pm » |
Her min 1303 S fra 1974. Originalbil som kun er sveiset litt på spissene bak. Trenger ny lakk. Har liggende to senkefjærer som det visstnok skal være mulig å få godkjent hos BT med papirer fra møller (står et nr. på dem) Hva bør jeg ellers gjøre for å få "riktig" høyde på bilen?
Ola Steimoeggen Villaveien 11 8445 MELBU (o\_/o) 1961 T1 1965 T1 1974 1303S Lillebror 1971 m/fortelt
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #67 på: august 21, 2010, 21:17:17 pm » |
Flott bil. Har selv en 73-modell 1303 Big http://www.vwnorge.no/index.php/topic,25493.msg254967.html#msg254967Klistremerkene får du kjøpt her et sted (?) Ser at du har gummi på støtfangerne, er det USA-modell eller er det spesifikt på 74-modellen?
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
jubaluba
« Svar #68 på: august 21, 2010, 21:18:37 pm » |
Senkefjørene er ikke noe problem og få godkjent. Har sånne på min 1302. De senker omtrent 5 cm. Hvis du vil ha enda lavere, så kan man sette på justerbare fjærbein. Hvis du vil senke bak også, er det bare og vri på torsjonstavene. Er litt mer kronglete og senke bak på en bil med irs bakvogn enn en med svingaksler men det er ikke veldig vanskelig. Står litt om det her: http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=391890
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #69 på: august 24, 2010, 16:51:13 pm » |
Det er trolig ekstrautstyr. Se ellers denne artige siden om 1303: http://www.thedriverfamily.co.uk/
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #70 på: august 24, 2010, 17:07:05 pm » |
Her er en del som jeg hadde mye styr for å få tak i:
 020-2000-07.jpg (57.78 KB. 570x319 - vist 1076 ganger.) Monteringsplate for radio i dashbordet. Den passet perfekt. Fikk tak i den hos Hoffmann-Speedster.com
« Siste redigering: august 25, 2010, 10:13:06 am av hovdingen »
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #71 på: august 26, 2010, 13:33:09 pm » |
Denne var jo bra. Skal kose meg med den i kveld  Fikk tak i den hos Hoffmann-Speedster.com Mye interessant her ogsÅ!
« Svar #72 på: august 26, 2010, 21:22:59 pm » |
Får slenge inn noen av mange fete 1303 på SCC
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« Svar #73 på: august 26, 2010, 21:32:51 pm » |
Du vet ikke hvem den øverste sin er? Den med gravsteiner
« Svar #74 på: august 26, 2010, 22:37:40 pm » |
Mener det er JHU er inne sin. Egentlig en fet stil på en 1303!
rulator
« Svar #75 på: august 26, 2010, 22:58:39 pm » |
kk har litt planer for bakluka, så ble interessert i skiltlysløsninga
« Svar #76 på: august 26, 2010, 23:06:30 pm » |
Nydelig løsning, men ikke så særlig hvis man har orginal eksos
« Svar #77 på: august 27, 2010, 07:39:51 am » |
Den grønne på bildet til Bjørn er vel RZR-Greenbug sin!? Skikkelig strøken hvertfall. Gamlebilen til Knut Andersen. Verdt en titt om man er interessert i 03
« Siste redigering: august 27, 2010, 07:45:33 am av Gunnar|Rennfahrer2 »
« Svar #78 på: august 27, 2010, 07:44:43 am » |
Den grønne på bildet til Bjørn er vel Greenbug sin!? Skikkelig strøken hvertfall.
Det kan stemme det. Tenkte på den røde jeg
« Svar #79 på: august 27, 2010, 07:51:53 am » |
Det kan stemme det. Tenkte på den røde jeg  Jepp skjønte det skulle bare fremheve den grønne. JHU sin som du nevner er kul ja, det morsomme er jo at når orginalen som JHU har etterliknet ble bygget, var det en så og si ny bil. Clean uten tvil. Jeg for min del syntes at bobler er finest med skiltnesa si på rette plassen, og av en eller annen merkelig grunn liker jeg elfantlykter bedre enn gravsteiner.
« Svar #80 på: august 27, 2010, 08:18:10 am » |
Og jeg liker best 68 lyktene... har man slike kan man ha folkevogn skjermer bak... istedet for "forskjermer" Det skal heller ikke stikkes under en stol at jeg liker best at skiltet sitter på baklokket, men ikke F om jeg flytter det opp igjen... Har vi bestemt oss for en stil så kan man ikke bland inn personlig smak... om man vil ha valuta for kronene
« Svar #81 på: august 27, 2010, 08:45:00 am » |
Finnes orginalen enda? Bra du tar vare på bilen som den er, det blir jo ikke det samme om du plutselig endrer den igjen  Jeg digger den selv om jeg ikke liker lyktene, uten hadde den ikke "vært seg sjæl" Litt OT: Vet ikke om så mange tenkte over det i helga, men spekteret av bila til Screwdrivers i helga var bredt. Cal-look i tre forskjellige årganger, litt skikkelig old school med Rocket sin, Rune og Alien sine i ganske samme periode, og JHU sin i litt senere stil med alle igjensveisa lister og av alle ting en 03. Samt 2 stk "tidlige" coachbuild liksom litt før cal-look.
Kramer2k
« Svar #82 på: august 30, 2010, 20:33:06 pm » |
Her er en del som jeg hadde mye styr for å få tak i: [ Vedlegg ] Monteringsplate for radio i dashbordet. Den passet perfekt. Fikk tak i den hos Hoffmann-Speedster.com
ang. denne nettsiden, vet du hva alle tallene står for? eks på "Door, Sedan, 8.59-7.64, left" her står det i beskrivelse: "Beetle 8.59-7.64" (søk på item no. 050-1255-01) Må vel bety noe med mod.?
Kjører for tiden rød, Vespa Bravo -87 mod., men etter billappen er i boks, er det 1303s som er drømmen!
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #83 på: august 30, 2010, 21:54:33 pm » |
månad og år vell !! aug 1959- - til--juli 1964
« Siste redigering: august 30, 2010, 21:56:34 pm av vw »
JonB
« Svar #84 på: august 31, 2010, 18:44:45 pm » |
Fra kvikkfiks til langtidsprosjekt.. 1973 mod, registrert første gangen i 1972. Gått mesteparten av sitt liv i Lillehammerområdet. Sto en liten tid i garasje i Tønsberg før jeg kjøpte den i 2000 og tok den med over på riktig side av Kanalbrua. Ble med "hjem" til Lillehammer da jeg flyttet dit for å studere i 2003. Nå er den tilbake på Nøtterøy og plassert innerst i garasjen med nye sko. Må sveise inn store deler av plata bak førerdøra. Mer eller mindre helt ribbet for interiør da tepper og taktrekk ble vannskadet ifjor sommer. Vinduslistene fra Hot Shop var langt fra tette, så bilen tok inn vann. Muligens på veien igjen i 2012.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #85 på: september 14, 2010, 12:05:47 pm » |
Her er min nyanskaffede 1303S gullboble  Planene for bobla er litt senkig foran ca 5 cm med senkefjærer og senkedempere. Ellers orginal med allycatfelgene som sitter påbilen
  VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
sandegut
Bosted: ålesund
« Svar #86 på: september 14, 2010, 12:09:10 pm » |
vart lakt inn på feil tråd! Gull den boblen:)
« Siste redigering: september 15, 2010, 11:30:04 am av sandegut »
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #87 på: september 15, 2010, 10:07:46 am » |
Og problemet er??
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #88 på: september 22, 2010, 19:21:13 pm » |
Fant et bilde av min 1303 som jeg brukte daglig, også en periode som arbeidsbil (elektriker). Kundene lurte nok på hva som kom på besøk. Men det er hundre år siden...
 image2 (Large).jpg (120.14 KB. 1024x694 - vist 1352 ganger.)
Ole B
« Svar #89 på: september 25, 2010, 16:13:27 pm » |
Denne har jeg angra på at jeg solgte
Tlf.95059839
