juni 19, 2026, 16:53:44 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17
Skrevet av Emne: Tyttebæret - Den Raude Fare  (Lest 218951 ganger)
« Svar #150 på: mars 06, 2009, 19:52:28 pm »
Då blei det ei ordning på uhellet mitt, likavel då Glad
Tenkte eg skulle opp og pussa litt på ramma no, samt sveisa littegrann Glad
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #151 på: mars 06, 2009, 22:19:17 pm »
Moro å følge med på deg gitt... For makan til pågangsmot skal en lete lenge etter.  Glad
Stå på, så blir det nok nøye planlagt luftkjøltverksted på deg skal du se..
Petter'n.
« Svar #152 på: mars 06, 2009, 22:30:45 pm »
Har stått stille ei stund no... Hadde som sagt planar om å få gjort noko, men så dukka det ein moped opp, som måtte fiksast... nok om det! NO skal eg opp og pussa/sveisa!!!
« Svar #153 på: mars 07, 2009, 00:42:31 am »
Så fekk eg gjort noko likavel då! Glad
Fekk skrapa vekk den siste mannskiten/asfalten, pluss skrapa vekk maaaasse tectyl på rammehovudet, og det ser ikkje for gale ut under!
Så fyrte eg igang vinkelsliparen, denna gongen med noko nytt: Roterande stålbørste!
Eg har faktisk aldri brukt da før, og må sei att det funker Utmerka til sitt bruk!:)
Pics:
Asfalt skal vera på vegen, ikkje på bilen..
Rein som ein nyvaska labb!
Samma her!
Vart ganske hes i halsen etterkvart... gløymte att dei flotte 3M maskene eg fekk av Frank på kjøkkendisken, og da e so langt vekke.. og den jallamaska eg fant, den rakna som de ser på bildene...
Jaja i morgo kjem sjefen på inspeksjon, og han skal ha med seg noko grunning som eg skal ha på bunnplata mm.
« Svar #154 på: mars 07, 2009, 00:52:04 am »
Ja og so har eg eit spørsmål:
Går det bra å sette heile bunnplata opp på sida, altså på hjula, vist eg tar av motoren?
« Svar #155 på: mars 07, 2009, 01:29:58 am »
Bare tapp av giroljen, så går det greit!
« Svar #156 på: mars 07, 2009, 01:34:00 am »
Da har jeg ett stykk pent brukt rattstamme i bilen.
Tusen takk, Andre..! Kjekt å treffe en "nabo" med sammenfallende interesser..
Da går turen til Voss i morgen rundt klokken halv ett.  Gliser
Bare hyggelig! Lykke til videre, dette blir gode greier det!
« Svar #157 på: mars 07, 2009, 01:38:20 am »
Girolja ja...
Sikkert ikkje meir enn halvparten igjen Inni kassa.... resten har trekt inn i garasjegolvet.... trur eg tek å tapper ut den olja i morgo...
VW1303
Bosted: Sør-Odal Hedmark
« Svar #158 på: mars 07, 2009, 01:41:42 am »
Gjør det . så kan du snu den etter at motoren er ute:) Må jaggu si du jobber bra, får gjort mye du gitt:)
1992 Bmw E36 Coupe 318 IS
VW 1302 1971 Gatebil
VW 1303 S 1974 Prosjekt
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
« Svar #159 på: mars 07, 2009, 20:44:07 pm »
Ja idag fekk eg besøk av eigaren som hadde med forsyninger og ville inspisera. Han hadde 'og med ei rattstamma (takk Andrè!!) Som kanskje var litt ny, men eg får sjå kva eg får ut av det.
Kanalbotner er på veg, og golva skulle allerede ha vert her... håper dei kjem på mandag!
Ellers så har det jo vorte gjort noko idag:
Har fått slipt langs golvkanten på venstre sida og gjort klart til nye golva! Så har eg laga ein ny klips til bremserøret, fjerna den fastrusta bolten, tappa ut girolja, fiksa oljelekasje, og pussa litt her&der
Bilete:
Ready, Set, Golv!!
Her skulle det vore ein metallbete
Den kom ut, ja!
Fekk laga ein ny bete og sveist den på.
Her lekker det!
På med nye pakninger og simring, etter å ha vaska heile den koppen med avfetting
Fiks ferdig utan lekkasje!
Er det nokon som har to sånne til overs?
...Desse er rusta sund...
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #160 på: mars 07, 2009, 23:28:12 pm »
Du kan bruke gamle bremserør som erstatning. Det er bare et rør.
« Svar #161 på: mars 07, 2009, 23:32:40 pm »
Finare med dei orginale då... Bremserør i kopar kan vel heller ikkje sveisast fast i golvet...
Men for alt eg veit så får eg kanskje til å fiksa dei?! Glad
« Svar #162 på: mars 08, 2009, 01:40:23 am »
Ser ut til att eg klarar å fiksa dei som er der Glad
Og no er eg nettopp ferdig med å slipa ned på høgre sida, på den kanten golvet skal ligga på. Har og slipt reint i hjørner og på enden av napoleonshatten, sånn att det no er klart til golva. Men eg må nok fresa litt i eit hjørna for å få vekk all den gamle sveisen/golvet.
Ellers har eg funnet litt meir rust ol. Og so lurer eg på om eg skal snitta av toppen på napoleonshatten, for å grava ut all mannskiten som er inni den! Er jo masse fuktig drit inni der, så ikkje rart att det ruster!
Men er det bedre å komme inn via bunnplata på rammehovudet, eller er det lettast å gjera som eg sa, altså kutta ein opning i napoleonshatten?
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #163 på: mars 08, 2009, 13:24:12 pm »
steike!!!! her går det framover Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Berglund
Bosted: Åsgårdstrand
« Svar #164 på: mars 08, 2009, 15:05:09 pm »
Må bare si det at du er utrolig flink til det her  Gliser
Dette ser jo kjempebra ut!  Kult
« Svar #165 på: mars 08, 2009, 17:38:47 pm »
Ingen som veit korleis eg bør gå fram for å komma meg inn i napoleonshatten på beste måte?
Eg har to alternativer: 1- Oppante ifrå 2- Under ifrå. 2gjer nok større tilgang, men 1 er lettast...
Se bilde
* Hvwem Hvwa Hvwor.jpg (89.38 KB, 775x581 - vist 380 ganger.)
« Svar #166 på: mars 08, 2009, 20:39:43 pm »
Jeg ville borret ett 10mm hull i underkant av den...helt innerst og helt ytterst.... deretter blåst som f med trykkluftpistol...støsugd der du kommer til.... også pumpet den full av tynn understellsolje / rustbehandling... evt ved å sette gummiplugger i hullene under som du plukker ut etterpå. Får du gjennomtrekt den med olje, og deretter sikret drenshull til senere...ruster den ikke mer mens den er hobbybil i din tid.
« Svar #167 på: mars 08, 2009, 20:46:27 pm »
10mm er ikkje stort... Eg tenkte å opne opp skikkeleg sånn att eg får spadd ut all driten og renska vekk rusta, samt sveist i nokon hjørner der det er hol. Hjelper vel ikkje å blåse når det ikkje er noko utgang?! ligger jo store flak og steiner inni der..
Men skal ha i noko owatrol greier etterpå ja Glad
« Svar #168 på: mars 09, 2009, 16:19:04 pm »
Ingen tegn til noko hentelappe på golva idag heller! Må ringa unneberg!
Edit: Og då ser det ut til att dei vert sendt idag eller imorgo!
Mao: Golvsveising til helga vist eg får tid Glad
« Siste redigering: mars 09, 2009, 16:23:11 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #169 på: mars 09, 2009, 21:56:25 pm »
Kva gjer ein når ein er lei av å lesa til matteprøver?? Jau då går ein opp i garasjen og river ut den nermaste motoren du spotter!!
Går jaggu seigt om dagane.... me har jo prøver og innleveringer heile tida!!
menmen bilder:
Laus
Ikkje noko motor her nei! Og så ser dekan det feste dritet til biltema stativet... det festet skal eg kasta også skal eg invistera i eit som er skikkeleg og tilpassa til vw-motorar!!
Sidan eg ikkje fekk den opp i stativet, så vart den plassert her..
« Svar #170 på: mars 09, 2009, 21:57:57 pm »
Berre kødda då, Lobo Blunker
Vedder på att eg får 4-5 på prøven idag! Glad
Til opplysing: Det vart 5+ Rekker tunge
« Svar #171 på: mars 09, 2009, 21:58:49 pm »
Det  Biltema festet er perfekt det til sine motorer..... Og kan modifiseres til å passe Boble
De stativene man kjøper vanligvis i Norge er dårligere spør du meg... Tynt stål og feil bøyd.
« Svar #172 på: mars 09, 2009, 22:02:19 pm »
Ja men eg liker ikkje alle justeringsmuligheitane på det... er jo reine edderkoppen med alle dei lause armane...
Likavel: Ville du brukt biltema festet eller dei som unneberg selger?
« Svar #173 på: mars 09, 2009, 22:30:31 pm »
Det er INGEN problemer å bruke Biltemafestet - what so ever.
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #174 på: mars 09, 2009, 23:04:21 pm »
Jeg har også brukt biltema sitt på 1300 blokk, bare slipa 2 skiver som shims mellom blokk/bukk!
Njemo problemo Glad
T1 1966
« Svar #175 på: mars 10, 2009, 01:03:43 am »
Neivell då skal eg få den på! - what so ever!! Gliser
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #176 på: mars 10, 2009, 01:48:25 am »
Kjøp det til Unneberg. kr 400,- Modifiser det deretter litt slik at det passer i Biltema-stativet, blir en veldig god løsning!
« Svar #177 på: mars 10, 2009, 10:00:51 am »
Du veit, dei lause armane blir faste når du skrur til skruane dei er festa med. Blunker
« Svar #178 på: mars 10, 2009, 10:50:54 am »
Jadå! Men eg skal kjøpa det unneberg stativet og! Så har eg muligheit til å festa motoren på benk 'og! Glad
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #179 på: mars 10, 2009, 10:58:13 am »
Njemo problemo Glad
Kan du forklare dette litt nærmere? Har kjøpt stativet fra biltema og skal til å henge opp en tom blokk for å bygge opp igjen en AD. Greit å vite hva jeg trenger slik at det ikke stopper opp unødvendig.
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
