« Svar #1140 på: januar 29, 2010, 00:07:29 am » |
Nydelig felger  Hvordan ble senterkoppene når du polerte de? Eller er det OG Porsche du har polert opp isteden?
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #1141 på: januar 29, 2010, 00:15:23 am » |
Felgene dine ble utrolig bra!
« Svar #1142 på: januar 29, 2010, 00:22:59 am » |
Nydelig felger  Hvordan ble senterkoppene når du polerte de? Eller er det OG Porsche du har polert opp isteden? takker  dette er er en gammel original senterkopp jeg hadde liggende, og bare jeg polerer den skikkelig, blir den lik farge som felgen.
« Svar #1143 på: januar 29, 2010, 00:43:12 am » |
Nydelig felger  Hvordan ble senterkoppene når du polerte de? Eller er det OG Porsche du har polert opp isteden? takker  dette er er en gammel original senterkopp jeg hadde liggende, og bare jeg polerer den skikkelig, blir den lik farge som felgen. Da er jo valget mellom OG og repro senterkopp lett
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #1144 på: januar 29, 2010, 09:49:26 am » |
Utrolig lekkert, Roy! God start på en fredag, det her.
Den metoden har jeg klødd i fingra etter å prøve selv - nesten synd at jeg skulle ha helsorte sentre.
« Svar #1145 på: januar 29, 2010, 12:18:14 pm » |
Ser veldig bra ut Roy!!
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #1146 på: februar 09, 2010, 11:29:10 am » |
Mulig du har sett denne før, men det er faktisk noen som har gjort enda mer karosseriinnsats enn deg Roy... http://www.tomholdermark.co.uk/KGOC/forum/viewtopic.php?t=27Master sample i forhold til "uta blank og inna krank", i forhold til før-bildene...
« Svar #1147 på: februar 09, 2010, 13:00:55 pm » |
« Svar #1148 på: februar 26, 2010, 20:33:52 pm » |
hehe har kikket litt på den ja... De bildene henger innplastet på veggen i garasjen som inspirasjon/referanse  Men nå har det vært vinterferie, og da har det jammen blitt noen små timer i garasjen gett. Har fått montert forstilling, og i dag kom Kerscher bremsene på, så da er det vel på tide med et par bilder igjen:
« Siste redigering: februar 27, 2010, 20:31:39 pm av grelland »
« Svar #1149 på: februar 26, 2010, 20:34:25 pm » |
og så kommer det som er spennende da, og det er om det er plass nok til hjula her...
HB4596
Bosted: Sandefjord
...de kunne servert en kebab.
« Svar #1151 på: februar 27, 2010, 12:06:00 pm » |
Utrolig fin bil...gleder meg til å se den helt ferdig
Mvh Pål Thomas Carlsen Veteran VW Klubben - Folk&Vogn, veldig hyggelig
« Svar #1154 på: mars 15, 2010, 09:33:41 am » |
inspirert av Berger sin første prøvetur, tok jeg noen timer i garasjen i går jeg også. Hadde satt på gulvvarme, så det var 15 grader og varmt på gulvet; perfekt for å krabbe rundt forstillinga noen timer  Disse tingene ble gjort: -Festa siste røra til bensin-tilførsel og retur -Montert kalipre og bremseklosser -montert støtdempere -lakka og montert styrestag -grovjustert spissing -montert speedometer-wire -montert og tilpasset splash-platene i forskjermene -tettet noen små hull/åpninger inn mot bagasjerommet fra innerskjermene Det som gjenstår (sikkert en del som jeg har glemt) for å få kjørt en prøvetur: -Legge på dekk på fuchsene -skaffe fuchser bak -heve ett hak bak -montere 19.05mm pumper i bakbremsene -få laget slanger til oljekjøleren -fikse utgangen på sprutet (er på vei fra US) -interiør
« Svar #1155 på: mars 15, 2010, 11:04:54 am » |
Bra Roy! Stå på, våren er rett rundt hjørnet
« Svar #1156 på: mars 15, 2010, 12:08:38 pm » |
Bra Roy! Stå på, våren er rett rundt hjørnet  Hæ? nå vet jeg jo hvor du bor og at ikke våren er kommet dit er merkelig for her i Oslo er den godt igang. Tørre veier, fuglekvitter, varm vårsol, tynne ytterjakker og motorsykler på veien.
« Svar #1157 på: mars 15, 2010, 12:47:08 pm » |
Her i Moss er det vår
 (104.9 KB. 451x600 - vist 723 ganger.)
« Svar #1159 på: mars 19, 2010, 00:24:56 am » |
liten oppdatering. Kom en pakke fra DIY-Autotune denne uka, med delene som forhåpentligvis er det som skal til for å få sprutet i gang igjen, og mens jeg venter på det siste paret med fuchs-hjul, dukket det opp et sett med cookie-cutters til salgs her i Tønsberg, og da var selgeren (Jens-Ole) så grei å la meg låne de for å prøve hvordan komboen med 6" foran og 7" bak sitter, og kort sagt går dette antakelig ikke... Foran er disse ca 12 mm bredere enn fuchsene, og 10mm mindre offset, så de bygger antakelig ca 15mm mer utover enn fuchsene. De passer med andre ord helt ok, men bak er det verre. <<<hsr ikke målt offset, men i følge selger har de samme "backspacing" dvs de bygger en tomme mer utover en 6-tommerene, og dermed ca 40mm mer utover enn fuchsene. Og som bildene viser går dette ikke bra i hjulhusa på Ghian  Dekka tar i hjulbuen i overkant/bakerst, og som det siste bildet viser, så har Ghian en utpreget båtfasong i hekken, så i framkant er det bra klaring. Kanskje jeg kunne skviset de på innsiden med 185 dekk f.eks. så vi får se. Tanken var at dette kunne jo vært et ok sett med hjul for å ta en tur på banen f.eks
« Svar #1160 på: mars 19, 2010, 01:03:46 am » |
når jeg tenker meg om, så har jeg ikke justert spissinga bak, så kanskje det ikke er så ille som det ser ut allikevel...
måle, måle...
« Svar #1161 på: mars 19, 2010, 10:28:14 am » |
Tight fit det her...  Men pokker de klær ghia'en synes jeg. Og ingen stress med måling of test. Jeg har lidt rust der skal fikses før jeg kommer længere i felgtankerne
Zster
« Svar #1162 på: mars 19, 2010, 10:35:00 am » |
Det der bliver slet ikke noget problem! Husk at dækkene bagpå er 195 og medmindre du går efter Rake/dragster looket kan de sagtens tåle 185 eller 175 uden det bliver dumt at se på. Thumbs up!
« Svar #1163 på: mars 19, 2010, 14:00:17 pm » |
jøss så mange dansker da gett  Joa, med smalere dekk går det nok, men noe sier meg at 7" med 165 dekk ser litt odde ut... eller kanskje omtrent som 135 på 6"...
« Svar #1164 på: mars 19, 2010, 16:53:09 pm » |
Som ser helt Sheriff ut!  Viktig å huske på at all klaring er god klaring og at dekkene vokser i fart... og dermed mister noe av ølmagen...
« Svar #1165 på: mars 19, 2010, 17:05:33 pm » |
De felgene kledde den bilen..
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1166 på: mars 19, 2010, 17:22:18 pm » |
Første gang jeg har likt kakefelger  Det går jo kanskje an å dreie anleggsflata på felgen noe og dermed få felgen lengre inn
« Svar #1167 på: mars 19, 2010, 18:50:33 pm » |
kikket på det, Knut, men det er ikke mer å ta... men det har dukket opp et sett med 4stk 6" til her i byen, så kanskje det løser seg allikevel
« Svar #1168 på: mars 19, 2010, 19:29:32 pm » |
kikket på det, Knut, men det er ikke mer å ta... men det har dukket opp et sett med 4stk 6" til her i byen, så kanskje det løser seg allikevel  Jeg har et helt lass med 5/130 felger i 15" og 16". Dog, ingen kakefelger.
« Svar #1169 på: mars 22, 2010, 23:32:50 pm » |
tenkte jeg skulle sette på begge framhjula, for å sjekke litt nærmere dette med klaring i alle kanter, så jeg monterte høyrehjulet også, og satte på EMPI hjula igjen bak, siden 7" subbet. Først den gode nyheten: Regn på skjermen er et tydelig bevis på at jeg har vært ute og kjørt meg en tur, og motoren går på alle 4  venstrehjulet sitter fint i åpningen, litt langt ute kanskje...
