sandvik996tt
« Svar #1381 på: oktober 21, 2010, 20:25:44 pm » |
skiltene har ligget på biltilsynet i flere år allerede  Blir vel liggende i 1 år før de blir kastet....
« Svar #1383 på: oktober 22, 2010, 10:17:41 am » |
....og de bekreftet igjen i dag, at skiltene ligger der og venter på meg  Som jeg har sagt før, har jeg kune positive erfaringer med biltilsynet. Nøkkelen er kommunikasjon
« Svar #1384 på: oktober 22, 2010, 22:38:19 pm » |
... og så bekreftet forsikringsagenten at søknaden om veteranforsikring er godkjent, så da skal det meste være på plass.
Bortsett fra at han ringte et kvarter senere og sa han ikke fant bilen i Autosys... Men det løste seg, tror jeg, for jeg hørte ikke noe mer. (dette var en time etter at jeg ringte biltilsynet, hvor de slo opp i Autosys, så den ligger der i alle fall....)
Ting går i riktig retning
« Svar #1385 på: oktober 23, 2010, 08:26:05 am » |
....og de bekreftet igjen i dag, at skiltene ligger der og venter på meg  Som jeg har sagt før, har jeg kune positive erfaringer med biltilsynet. Nøkkelen er kommunikasjon Du har sikkert rett i dette, veldig mye går på hvordan en møter saksbehandlere, blir som i all menneskelig samhandling det. Mye lettere å få gjennom ting om en er vennlig og avslappet, enn stresset, amper og forutinntatt. Samtidig er det nok litt forskjell på stasjoner og arbeidsmengde, arbeidsmiljø og "kultur". Enkelte steder finnes det småkonger som du ikke komme noen vei med hvordan du vrir og vender på det. Veldig kjekt at det har ordnet seg for Ghian nå!!
boble54
Bosted: Skjetten
« Svar #1386 på: oktober 25, 2010, 12:15:20 pm » |
Det er vel ganske mange år siden Biltilsynet ble ned lagt til fordel for Trafikkstasjon..................
« Svar #1387 på: oktober 25, 2010, 12:17:30 pm » |
jada...  tror de fleste vet det, men i alles huer er det biltilsynet det heter, at vegvesenet i en intern fornyelsesprosess som antakelig kostet millioner, valgte å døpe om noe som alle mennesker i hele landet allerede hadde et forhold til, blåser jeg i... Men helt korrekt, dersom du har tid å lyst, kan du jo kjøre en søk og erstatt på alle forekomster av biltilsynet...
« Svar #1388 på: oktober 25, 2010, 23:33:12 pm » |
skjer ikke mye med bilen, er fortsatt et par småting å fikse før eu på fredag, og i dag fikk garasjen seg en overhaling
« Svar #1390 på: oktober 29, 2010, 14:48:02 pm » |
En gledens dag
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #1391 på: oktober 29, 2010, 15:04:13 pm » |
Gratulerer med denne gledens dag! Så får jeg bare håpe at jeg ikke trenger å bruke like lang tid i tråden ang ny motor til bilen som jeg har brukt i trådene til bilen
--- Mvh Rabben
« Svar #1392 på: oktober 29, 2010, 15:08:58 pm » |
Hurra, hurra, hurraaa!!!
« Svar #1394 på: oktober 29, 2010, 21:30:26 pm » |
Det vil jeg tro var en dag du har gleda deg til ja!!
« Svar #1396 på: oktober 29, 2010, 21:50:48 pm » |
Hehe. Det er noe sånt som 12 år, en måned og et par dager siden Karl Fredrik og jeg var i Skien og hentet denne bilen, så jeg er ikke den rette til å mobbe andre er jeg redd  Håper på litt finvær i helga så jeg får kjørt noen mil før salthælvete begynner
JonB
« Svar #1397 på: oktober 29, 2010, 21:53:10 pm » |
1. mai kan du komme! Da er det 12 år siden jeg hentet den oppi gokk et sted...
« Svar #1398 på: november 01, 2010, 11:08:23 am » |
Ghia funker fint til først å levere unger i barnehagen og så cruuuuuise på jobb, selv i November:
« Svar #1399 på: november 01, 2010, 11:48:37 am » |
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
« Svar #1400 på: november 01, 2010, 11:53:16 am » |
Du kan cruise innom her på jobb også... har en pappeske full av rustent skrammel her...
« Svar #1402 på: november 01, 2010, 13:33:04 pm » |
Esken er 30x20x30 cm... så jeg tror du får den inn
« Svar #1403 på: november 01, 2010, 13:53:54 pm » |
hmmmmm, er ikke så sikker, har jo laptopen min med også....
91jomoe
Bosted: Andebu i Vestfold
« Svar #1404 på: november 01, 2010, 15:48:48 pm » |
gratulere med skilter:)
« Svar #1405 på: november 01, 2010, 19:20:38 pm » |
Takker  I ettermiddag fikk jeg kjørt et par skikkelige runder med datalogging, og det viste seg at motoren gikk veldig magert, med en afr i området 17 ved pådrag !!! Så et par runder med tuning og manuell glatting av kurvene, ble det mye bedre, syntes den var litt kilen når jeg lå og cruuuuuiset rundt 70 på vei til jobb, men med litt mer suppe gikk den mye lunere med en gang. Så også at tempen datt når jeg fikk gitt den litt mer bensin, så nå begynner den så vidt å krype opp på temperaturskalaen på olja, kanskje litt lav temp... I tillegg prøvde jeg et par fullgass-drag, og det er litt moro å kjenne det drar, det er en funksjon i sprutet som beregner hk på bakgrunn av hvor fort den aksellererer turtallet i motoren, sammen med vekt og utveksling, og jeg kom opp i 83 hk på bakhjula, men da passerte nåla 5000 rpm, så da feiga jeg ut... Målet var 100-120 hk i denne motoren, så da er jeg jo i nærheten. Bør nok spandere noen timer på en rullende landevei for å optimalisere dette enda mer, og få en mer nøyaktig måling, men så langt er jeg fornøyd. Man får hyle ut om det er en dyno day på gang i området  Har begynt å samle sammen en liste over ting som skal gjøres i vinter, og foreløpig ser den ut omtrent som dette: -Montere 6" bakhjula -Bytte styresnekke -Sjekke spissing på bakhjula -montere recaro-seter -Sy trekk til fram- og bakseter -montere gummi-oppheng til girkassa (bytte ut plasten) -turteller -montere lambda-display (biltema-sjiten daua etter første tur) -lage innsug, filte og gass-spjell til mc-spjellhusa -fikse et par lakk-skader -montere utvendig speil -rydde opp i ledninger i motorrom -lage alu fuel-rails -nytt opplegg for VR sensor på trigger-hjulet
« Siste redigering: november 01, 2010, 20:59:17 pm av grelland »
« Svar #1406 på: november 01, 2010, 20:58:35 pm » |
Her er et par bilder av motoren slik den står i dag:
« Svar #1407 på: november 03, 2010, 20:28:32 pm » |
Kjørte på jobb igjen i dag, og det var en god opplevelse må jeg si. Etter siste justering, går den nå veldig fint, og detter ned på en pen pusle-tomgang på ca 850 rpm både når den er kald og varm.... Jeg har en ganske ok strekning på vei til jobb, på småveier med 80 km/t og det er skikkelig gøy å kunne tråkke på litt på disse veiene, og i en ganske trang sving ut av et kryss, tråkket jeg til litt i 2. gir, og da logret den så fint med halen sin atte....  Må inn og fin-tune litt till, men nå oppfører den seg som en "vanlig" bil. kan ligge i ca 30 km/t på 3. og bare tråkke til. Ikke et feilslag, og den drar klokkerent opp til jeg ikke tør mer  Håper dette været holder seg noen uker til. Er ikke helt i mål når det gjelder forstlling, men jeg må bytte styresnekka først før jeg får sjekket vinkelne en gang til. Har 5-8cm slark i rattet rett frem, og da er den litt nervøs ved ujavnheter i veien. Er litt usikker på spissinga bak også; den fikk jeg ikke målt på verkstedet forrige uke, men jeg skal lage meg et enkelt oppsett for å ta det på garasjegulvet.
« Svar #1408 på: november 04, 2010, 19:01:19 pm » |
Og i da kom vongnkortet i posten med alle vitale data skrevet inn  Ser at den er registrert for 5 personer. Interessant....
« Svar #1409 på: november 04, 2010, 23:00:40 pm » |
Mykje bra framgang her!! Høyres ut som du virkeleg har fått til den data innsprøytinga! Stod det noko om kor lange bein dei 3 baksete personane kan ha?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
