juni 22, 2026, 04:35:51 am *
Sider: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2538302 ganger)
« Svar #1440 på: desember 30, 2010, 21:57:10 pm »
tror ikke værgudene hadde sjekka værmeldinga i dag, for det var jo pinadø 12 minus i dag også, og da er det ikke moro å vaske bilen... Så da får vi se til helga Blunker
« Svar #1441 på: januar 01, 2011, 17:20:33 pm »
og i dag var det plussgrader på solkysten, så da tok jeg meg en liten tur, men det var glatt, ja...
*  (51 KB, 720x480 - vist 652 ganger.)
« Svar #1442 på: januar 01, 2011, 18:50:57 pm »
Kan skrive under på at det var glatt i dag ja..
http://www.facebook.com/photo.php?pid=8174384&l=937e80e0f9&id=524292488
« Svar #1443 på: januar 01, 2011, 19:38:12 pm »
hehe var litt sleipt med 0-føre og hardpakka snø her i boligfeltet ja, men veldig moro å kjøre en liten tur igjen, ja.
« Svar #1444 på: januar 16, 2011, 23:30:29 pm »
Lite som skjer på selve bilen om dagen, men jeg planlegger litt musikk før våren kommer, så guttungen og jeg var ute en tur i kveld og målte litt og lagde noen pappmaler for å lage en liten vegg og en basskasse bak bakseteryggen. Må tenke litt på dette, siden jeg vil ha det slik at jeg enkelt kan ta det ut når jeg skal bruke plassen til bagasje.
Ellers så monterte jeg en liten oppgradering på dashbordet; har ikke koplet den til enda, men det ser bra ut i alle fall:
Og så fant jeg hestogkjerre hornknappen i en pappeske når jeg ryddet opp i sommer, så da måtte jeg jo sette på den også. Blir greit å kjøre på jobb med denne utsikten til våren Glad
GeirH
« Svar #1445 på: januar 17, 2011, 00:13:02 am »
Feil tankmåler da, men ellers lekkert.
Har laaang VW-pause.
« Svar #1446 på: januar 17, 2011, 00:15:32 am »
jepp I know... har en gammel også, men jeg er litt usikker på om jeg kan bruke den; den er jo 6V, men kanskje det ikke betyr noe?
« Svar #1447 på: januar 18, 2011, 20:16:46 pm »
i går fikk jeg et par timer i garasjen, og tenkte jeg skulle kople opp denne turtelleren, men først plundra jeg en times tid med å finne riktig ledning... Jeg la opp 3-4 ekstra ledninger i den bunten jeg la der, men bare en av de var riktig... Når jeg først fant den riktige, fikk jeg ikke liv i turtelleren, men det er visst et helt vanlig problem med kombinasjonen EDIS og VDO turteller, så jeg må lage meg en liten dupleditt med et par dioder og hente signalet rett fra primærsiden på coilene, så skal det visstnok funke.
Ellers så studerte jeg bildet av dashen, og kommer til at det området over radio-blockoffen er ganske kjedelig... Mener noen nyere varianter har en Karmann Ghia script der, men er det noen som vet om det er originalt på en '62?
Hjelper kanskje hvis jeg setter inn en radio i stedet for den block-offen også...
* tach-1.jpg (116.3 KB, 600x386 - vist 503 ganger.)
« Svar #1448 på: januar 18, 2011, 21:36:06 pm »
Få lavet et skilt hvor der står "Grellands Ghia" i stedet for "Karmann Ghia"   Osteaktig
« Svar #1449 på: januar 19, 2011, 00:36:55 am »
Ser du nøye etter så sitter det en plugg der...
« Svar #1450 på: januar 19, 2011, 00:38:43 am »
 Blunker
« Svar #1451 på: februar 28, 2011, 23:50:40 pm »
guttungen har hatt et lite prosjekt, og det gikk ut på å bygge en basskasse, og her er resultatet så langt:
* bass.jpg (82.65 KB, 600x400 - vist 491 ganger.)
« Svar #1452 på: februar 28, 2011, 23:55:58 pm »
så er spørsmålet om de andre høyttalerne skal monteres slik:
* 468202.jpg (102.19 KB, 960x540 - vist 512 ganger.)
« Svar #1453 på: februar 28, 2011, 23:57:29 pm »
eller slik:
* 468376.jpg (99.49 KB, 512x384 - vist 483 ganger.)
Beetlemaniac
Bosted: Mysen
« Svar #1454 på: mars 01, 2011, 00:34:41 am »
Heisan, har et godt tips, Bruk sånne små kasser til 3 veis høttalerne som du har vist på bildet der. Men det blir også lekkert og rå lyd med 2 X 10" MTX 5500 Thunder eller ennå bedre 2 X 12" MTX 5500 thunder kontra kanskje Kicker sub istede....Med MTX subbene lønner det seg å lage så små kasser som mulig sånn at høyttalerne nesten akkurat passer, og seff. helt lukkede kasser for mest mulig trykk, MTX spiller best i trykk kasse og så små som mulig. Men da vil du få behov for 2 X o.5 farad kondensator. Men du vil ha rå lyd... samtidig som du med små kasser vil kunne få plass til forsterker og kondensatorer, er veldig stilig med lys fra kondensator og åpen forsterker med lys...har bygget et lignende system i en Ford Focus en gang, kjentes ut som jeg sklidde i setet når jeg skrudde opp lyden, det var flott og klar lyd.
Lager du kassene små, men av 22 mm MdF plater så trengs ingen isolasjon innvendig for dyp lyd, men bruker du 18 mm MdF så kan det lønne seg med litt skummgummi inni hver vegg av kassen for dypere klang.
Du kan også bruke skumgummi inni de små kassene til 3 veisène også for klarere lyd....
1954 Oval (Solgt)
1957 Oval (Solgt)
1959 T1 1600
1962 T1 1200
« Svar #1455 på: mars 01, 2011, 14:02:16 pm »
takk for innspill, men dte blir nok med dne gamle bassen jeg har. Dette er kun snakk om å snekre sammen noe musikk av de delene jeg har liggende, og ikke noe nyinvesteringer. Har nok av andre ting å bruke penger på på denne bilen Glad
Trenger bare litt underholdning på lange turer og kanskje rundt grillen på kvelden Blunker
Beetlemaniac
Bosted: Mysen
« Svar #1456 på: mars 01, 2011, 14:28:20 pm »
 Glad he he, skjønner hva du mener der, ryker fort litt for mye kr på stereo... dette med å fylle inn litt i kassene fungerer sikkert på den gamle subben din også, det gir en klarere lyd... forresten, satt her en hel kveld og studerte denne ghia`n din, og finner bare ett ord ( !Perle! )
1954 Oval (Solgt)
1957 Oval (Solgt)
1959 T1 1600
1962 T1 1200
« Svar #1457 på: mars 02, 2011, 23:38:43 pm »
en liten time i garasjen (eller snekkerverkstedet....) og da prøvemonterte jeg dette konseptet:
* 2-way 2.jpg (87.69 KB, 600x400 - vist 514 ganger.)
« Svar #1458 på: mars 02, 2011, 23:41:57 pm »
jeg bodde i USA for MANGE år siden, og dfa hadde jeg med meg litt av hvert hjem i garasjen, og disse høyttalerne er en del av det jeg fant i en eske. De er fra 1992 eller 93, men er ikke tatt ut av esken. Jeg hadde et sett infinity også, men de hadde litt større mellomtone-element, så de fikk ikke plass. Regner med dette blir greit nok.
neste var å lage en kasse ut av dette, og duplisere på andre siden:
* 2-way.jpg (70.35 KB, 600x400 - vist 501 ganger.)
« Svar #1459 på: mars 02, 2011, 23:45:30 pm »
da har jeg tatt de med inn til min kjære, som skal få lov å trekke de i stil med dørpanelene Glad
Dette blir ikke helt optimalt, men planen er å sette forsterkeren (en annen 1992-vintage-sak) på den ene sideveggen, så lage en patent for å kunne ta ut sub-kassa når jeg trenger plassen.
Disse sidekassene tar neste ingenting av den brukbbare bagasjeplassen baki der.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1460 på: mars 02, 2011, 23:46:38 pm »
Har du bagasjeplass? Når du er så lang at du omtrent sitter i motorrommet å kjører?  Osteaktig
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #1461 på: mars 02, 2011, 23:47:54 pm »
går en sixpack på hver side av subben Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1462 på: mars 02, 2011, 23:48:37 pm »
Akkurat passe til ett en dags treff i sommer Blunker
« Svar #1463 på: mars 03, 2011, 03:39:18 am »
Trenger ikke stort mere nej  Osteaktig
« Svar #1464 på: mars 14, 2011, 15:54:14 pm »
skjer lite her...
men jeg ser at våren nærmer seg med stormskritt, og jeg har det meste på stell, tror jeg, med unntak av seter.
Gjorde et forsøk tidligere i vinter på å få montert mine gamle "einser" recaro-stoler, men ble ikke helt fornøyd, så nå tenkte jeg at jeg skulle gjøre et forsøk på å lage meg et par bomber seats. Da bør jeg klare å lage noe som passer min smekre kropp, samtidig som jeg kommer lavt nok (2mm alu bygger ikke så mye i høyden...)
Så jeg bestilte meg et sett tegninger på et sett slike:
Så får jeg se om jeg kan bruke de som de er, eller om de må moddes en del. Tenkte å trekke de med litt padding...
Ellers er det noen småting som må fikses; bl.a ny retur i tanken. Har kjørt returen fra motoren inn i et t-stykke under tanken, men skal lage meg et litt mer permanent opplegg. Bilder kommer så snart jeg får tatt meg en kveld i garasjen igjen.
Og så gjenstår det å lakke den ene bakfelgen, før jeg kan sette på deep-6 hjula bak, så hjulhusa kanskje fylles opp litt bedre enn i dag.
« Svar #1465 på: mars 14, 2011, 19:28:31 pm »
Ingen grund til padding på de stole der Sjokkert  Osteaktig
Hvad er planen med einser stolene?
« Svar #1466 på: mars 14, 2011, 21:52:26 pm »
hehe har innebygd padding jeg Blunker
de einser stolene blir til overs hvis dette funker... Men de er ikke spesielt bra, og den ene er ganske grundig modifisert i forsøk på å kunne bruke den. Byttes antakelig bort mot en sixpack eller to med Tuborg dersom jeg ikke skal bruke de Glad
« Svar #1467 på: mars 14, 2011, 22:40:41 pm »
Kan være jeg skal lure lidt på dem hvis de bliver til overs  Blunker
« Svar #1468 på: mars 14, 2011, 22:47:18 pm »
Du må slutte å lure deg på du, ser hva resultatet av det blir, 2 barn du har nå? Osteaktig Osteaktig
Drit fete stoler Roy sånna vill jeg å ha men uten polstring og i høyglans polert, så lag ett sett extra jeg betaler Blunker
« Svar #1469 på: mars 14, 2011, 23:03:50 pm »
 Osteaktig Lure eller bli lurt?
