juni 04, 2026, 07:33:26 am *
Sider: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2503983 ganger)
« Svar #2850 på: desember 13, 2017, 19:25:53 pm »
Tools hadde 5926 så da er det på plass. Bruker dere den mellom blokkhalvdelene også? Har brukt gaskacinch.
« Svar #2851 på: desember 13, 2017, 23:17:02 pm »
Gaskainch imellom blokken. 5926 blir altfor tykk
« Svar #2852 på: desember 13, 2017, 23:46:15 pm »
Takker
« Svar #2853 på: desember 14, 2017, 21:01:52 pm »
Har fått vasket og rensket den blokkhalvdelen som ikke må borres opp for å sette inn plugg i det hullet jeg laget når jeg dro ut pluggen, så den er klar for montasje
Fikk en lett dusj med matt sort lakk også. Vet det er delte meninger om dette men jeg liker looken så da ble det sånn Glad
Ble også ferdig med porting av det andre innsuget så nå er snart grovjobben gjort.
Noen som bruker noe tetningsstoff på npt-pluggene i oljekanalene eller sikrer den koniske formen at det blir tett?
* ene halvdelen lakkert.jpg (95.34 KB. 800x595 - vist 727 ganger.)
« Siste redigering: desember 14, 2017, 21:24:43 pm av grelland » Loggført
« Svar #2854 på: desember 14, 2017, 22:27:13 pm »
Loctite gjengetett
« Svar #2855 på: desember 14, 2017, 22:31:35 pm »
Takker,.
og det sitter ikke like godt som gjengelås/sikring? Er så fort gjort å ødelegge pluggene når de skal ut hvis de sitter for godt...
Bug_Man
« Svar #2856 på: desember 14, 2017, 22:48:13 pm »
Om man vil det skal være svart kan man lakke kun det som syns Glad
« Svar #2857 på: desember 14, 2017, 23:45:31 pm »
Nei. Enten-eller skal det være. Og nå syns jo hele blokka Blunker
« Svar #2858 på: desember 15, 2017, 10:17:31 am »
Takker,.
Ikke like godt nei. Men tett Glad
« Svar #2859 på: desember 15, 2017, 13:07:58 pm »
Gjengetettning 577. Tåler opp til 180 grader, det bør holde Glad
Beholder 100% styrke over tid med 125 grader motorolje.
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/577%20(OLD)-DA?pid=577%20(OLD)&format=MTR&subformat=REAC&language=DA&plant=WERCS
« Siste redigering: desember 15, 2017, 13:16:04 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #2860 på: desember 15, 2017, 23:21:24 pm »
Takk for tips
« Svar #2861 på: desember 29, 2017, 15:42:52 pm »
Har fått handlet inn diverse småting, og begynner å bli klar for å montere sammen motoren igjen. Toppene er på juleferie hos Unneberg for å åpne de opp en liten tidel eller noe, da mine sylindre var et lite hår større enn de som disse toppene satt på tidligere, og så fort de er tilbake kan jeg montere sammen longblock og få målt opp litt detaljer i vippestellet for å evt bestille nye støtstenger.
Har også fått en pakke fra Logmech med gass-wire oppsett, så det skal bli interessant å se hvordan dette blir. Det er for dellorto-gassere, så det må moddes litt for å få de til å funke på spjellhusene men det skal gå fint.
Fikk Tig-apparat av kona til jul, så da kanskje det blir litt enklere å fabrikere deler heretter Glad
« Svar #2862 på: desember 30, 2017, 09:58:46 am »
For en herlig Kone du har  Glad
« Svar #2863 på: desember 30, 2017, 23:18:02 pm »
Jeg vet Glad
« Svar #2864 på: januar 04, 2018, 00:37:47 am »
Planen er å pynte opp litt i motorrommet når jeg først er i gang, og siden nytt sveiseapparat er i hus, bestemte guttungen seg for å teste sine kunnskaper. Det viste seg at han aldri har prøvd å sveise tynnplater før, men jeg synes han greide seg fint jeg Glad
Har kommet til at jeg ikke kommer til å montere varmepotter på denne motoren, så da fyra vi opp vinkelsliperen og fjernet uttakene til varme.
Guttungen testa TIG'en:
* sveis.jpg (34.9 KB. 450x600 - vist 630 ganger.)
Ble ikke så halvgalt til å være første gang:
*  (45.96 KB. 450x600 - vist 676 ganger.)
Og etter litt sliping blir dette helt usynlig når det kommer på litt sparkel og lakk Glad
* slipt.jpg (45.09 KB. 450x600 - vist 646 ganger.)
Er litt usikker på hvordan finish jeg skal velge på kjøleblekk, så vi kjøpte en liten boks med grå hammerslagslakk, for å teste og jeg synes effekten blir kul, dette er lagt på med pensel:
* hammer.jpg (68.01 KB. 800x600 - vist 715 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #2865 på: januar 04, 2018, 00:52:11 am »
Dette blir bra.
Tenker å gå for noe slik lakk på viftehuset og blekkene jeg også.
Eller en typer lakk som heter wrinkle lakk.
Blir aller best å slitesterk om man herder den i ovn.
« Svar #2866 på: januar 04, 2018, 10:06:12 am »
Har en boks wrinkle-lakk her også, men synes det er forlokkende å kunne legge på med pensel Blunker
Ellers var denne grå litt for lys synes jeg. Hvis jeg ikke skal ha sort, vil jeg ha mer mot antransit; men de var tom på den lokale fargehandelen.
« Svar #2867 på: januar 04, 2018, 23:11:12 pm »
Da hadde jeg bestilt opp. Tror det blir bedre en svart
« Svar #2868 på: januar 05, 2018, 21:30:56 pm »
Halvblandet sølv og sort og tror det blir bra
* 20180105_201558.jpg (83.43 KB, 800x600 - vist 769 ganger.)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #2869 på: januar 05, 2018, 22:00:47 pm »
Kult.  Kult
Hvordan tåler den lakken varme? Eller skal du bare lakke viftehuset?
« Svar #2870 på: januar 05, 2018, 22:11:18 pm »
Alt kjøleblikk.
Den er specet til 150 grader så regner med det går fint
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #2871 på: januar 06, 2018, 10:14:33 am »
Bra. Kult med effekter i lakken.
Går å tenker på hva jeg skal gjøre med blekkene mine. Om farge osv. Skal bytte til tidligere doghous også uten varmepotteter.
« Svar #2872 på: januar 06, 2018, 16:11:36 pm »
Lakkverksted i garasjen i dag
* 20180106_150659.jpg (62.59 KB. 800x600 - vist 670 ganger.)
« Svar #2873 på: januar 06, 2018, 19:58:13 pm »
Yngstemann og jeg monterer short-block og eldstemann og en kamerat sliper og lakker. Fiiiin lørdagsettermiddag i garasjen.
* shortblock.jpg (54.31 KB. 450x600 - vist 669 ganger.)
* tind.jpg (66.07 KB. 638x526 - vist 717 ganger.)
« Siste redigering: januar 06, 2018, 22:56:52 pm av grelland » Loggført
« Svar #2874 på: januar 09, 2018, 22:12:24 pm »
Mens jeg venter på at toppene er klare, har jeg kikket litt på dette med å lage et litt mer støydempet innsugssystem, og for å teste ut konseptet har junior designet og 3d-printet en baseplate til såkalte air-boxer. Tanken er å lage et "lokk" over og et rør inn fra hver side til et sentermonteret luftfilter av noe slag.
Junior er i ferd med å oppdatere cnc-fresen han har bygget så den kan frese ut i alu, så da håper vi han snart blir klar Glad
* air box.jpg (52.58 KB. 782x476 - vist 617 ganger.)
« Svar #2875 på: januar 09, 2018, 22:42:06 pm »
Veldig interessant det der!  Sjokkert
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #2876 på: januar 10, 2018, 00:49:36 am »
Hvordan ble resultatet? Flyter den bra ut selv med pensel?
« Svar #2877 på: januar 10, 2018, 00:57:24 am »
mnjaa. Ikke helt fornøyd. Flyter ok ut, men det er mulig å se penselstrøk. Vi skal gjøre et par forsøk til med å tynne ut en smule, da den ene av de to boksene vi brukte var gammel, og litt tykkere enn den kanskje burde være Blunker
Vi prøvde å putte litt i sprøyta også, men da ble hammerslageffekten borte...
RZR Arve
« Svar #2878 på: januar 11, 2018, 00:11:34 am »
Den er god, takk for tilbakemelding. Er litt utfordrende  å få ting bra når man ikke har mulighet for å sprøyte, går mest i Arcanol/Bengalakk med litt Owatrol i her. Ikke spesielt show and shine, men duger på ting som ikke er så synlig.  Glad
« Svar #2879 på: januar 11, 2018, 00:46:40 am »
Junior har bursdag i dag og når jeg spurte hva han ville finne på ønsker han å gå ut i garasjen og skru litt Blunker
Så da kikket vi litt mer på dette med reimhjul og hvis jeg starter opp uten tørrsump så kan jeg bruke std størrelse på reimhjulet. Måtte sjekke offset da jeg måtte shimse ut mye med det oppsettet jeg kjørte i fjor, og dette ser mer riktig ut enn med det wbx-hjulet jeg brukte i fjor.
Sliter fortsatt med å få bra finish på hammetslagslakken så kanskje det blir en annen løsning.
* 20180110_194752.jpg (51.43 KB. 424x600 - vist 657 ganger.)
* 20180110_205227.jpg (56.55 KB. 452x600 - vist 629 ganger.)
* 20180110_205221.jpg (29.02 KB. 376x600 - vist 597 ganger.)
« Siste redigering: januar 11, 2018, 09:55:54 am av grelland » Loggført
