november 02, 2025, 15:12:52 pm *
Sider: [1] 2 3 ... 159
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2159852 ganger)
« på: november 26, 2007, 00:04:38 am »
Ja jeg tar sjansen på at det er her det kommer til å være aktivitet etter nyttår, så jeg fortsetter min lille prosjekt-tråd her.
Del 1 og 2 ligger (og vil for alltid ligge :-) ) her:
http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=735&P=1&SID=2565372
http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=9435&SID=3391
« Siste redigering: desember 23, 2020, 10:50:19 am av Trond Dahl » Loggført
« Svar #1 på: november 26, 2007, 00:08:20 am »
jeg fortsetter der jeg slapp, og det er karosseritinnig det går i om dagen. Det er noe svising som gjenstår, men jeg tenkte kanskje jeg skulle veksle på litt, slik at det ikke blir så ensforming arbeid...
Så som man kunne se på siste bilde på 2you, hadde jeg lagt på for lite tinn oppa slkermen der hvor tankpåfyllinga var sveiset igjen. JEg fyra opp brennern igjen, og la på mer, og etter en times tid med fila, ser det nå sånn ut:
* forward-view.jpg (24.32 KB, 500x223 - vist 1936 ganger.)
« Siste redigering: november 26, 2007, 00:10:20 am av grelland » Loggført
« Svar #2 på: november 26, 2007, 00:12:18 am »
Litt bedre, med andre ord, men jeg får høre med lakkerern hvor nøye jeg skal være, og hvor mye sparkel vikan tillate. De søkka som er der nå er i området 0.5mm dype, så jeg tenker det går fint...
Neste var å legge på tinn i skjøten i forkant av skjermen, over neseborene, og etter at jeg tok en pause i slipingen ser det slik ut her:
* foremost-joint-on-fender.jpg (34.38 KB, 450x347 - vist 1958 ganger.)
« Svar #3 på: november 26, 2007, 00:14:46 am »
Her er det et svært søkk rett over neseboret, men jeg skal se om jeg kommer til på baksidem før jeg evy fyller dett emed tinn.
Neste leksjon i grunnkurs i karosseritinning er vertikale flater...
Jeg jobbet meg rundt forskjermen, og opp langs hlulåpningen, og etter hvert fikk jeg ganske bra taket på dett emed å legge på tinn uten at det rant bort :-)
Her er et bilde av det fremre hjørnet hvor jeg har gått over med en slik trespade for å glatte ut tinnet:
* vertical-before-filing.jpg (38.94 KB, 450x345 - vist 1879 ganger.)
« Svar #4 på: november 26, 2007, 00:15:40 am »
Havnet ikke så veldig mye på gulvet, bare litt...
Og så et siste bilde av området over hjulbuen på samme skjerm, der jeg har begynt slipingen:
* over-wheel-opening.jpg (35.88 KB, 500x396 - vist 1975 ganger.)
« Svar #5 på: november 26, 2007, 00:18:43 am »
Dette var jo egentlig ganske moro, men jeg får nå se dommen, når oppretteren skal ta en titt på dette før den går til lakk... Kanskje jeg ikke er så oppesen da...
Ellers er den andre skjermen på feriekoloni hos Unneberg for å få laget en bit av hjulbuen der også, slik som de gjorde på den monterte skjermen også. Den biten er krum i alle retmninger, så jeg lar gutta med peiling og riktig utstyr ta den for meg.
Neste på programmet for min del er jo bare å fortsette med dette her, og forberede til grunnarbeid og lakk, før skjermen er tilbake igjen, da skal den selvsagt moteres på bilen, og da kan jeg få lagt på grunning og understellsmasse etc under det meste av bilen.
« Svar #6 på: november 26, 2007, 15:33:30 pm »
 Sjokkert  Begynner å dra seg til her nå Roy!  Montering, lakk, understellsbehandling   mmmmmm.
Paasan
Frøkna
« Svar #7 på: november 26, 2007, 16:29:14 pm »
Det beste er jo at du gir et kurs som gjør at ikke alle behøver å gjøre samme feilene Gliser
Stå på gleder meg til å se ferdig
Eddie
« Svar #8 på: november 27, 2007, 00:52:40 am »
Eddie
Takker :-)
Har en viss følelse av at jeg legger ut itt vel mye info innimellom, også tabbene som jeg gjør, men da kan jo som du sier kanskje noen andre lære av det også :-)
« Svar #9 på: november 27, 2007, 23:30:56 pm »
Skjedde jo noe i går kveld også, og kort fortalt har jeg jobbet videre med tinning av skjermen.
Begynte med å slipe det jeg allerede hadde lagt på dagen før, og nå ser utsiden av hjørent slik ut:
* outer-fender-corner.jpg (34.4 KB, 300x500 - vist 1946 ganger.)
« Svar #10 på: november 27, 2007, 23:33:10 pm »
Ser kanskje ikke så bra ut, men stålet har en del overflaterust, og den framre delen har fortsatt transportgrunning på, men det er faktisk ganske glatt og fint :-)
Som nevnt tidligere prøver jeg å være littnøye med disse forhøyningenen oppå skjermene, og her kan man se hvordan denne forhøyningen går gjennom tinnet:
* ridge.jpg (19.58 KB, 239x450 - vist 1904 ganger.)
« Svar #11 på: november 27, 2007, 23:35:40 pm »
Det ser kanskje ikke ut som det, men forhøyningen fortsetter faktisk i en rett uavbrutt linje gjennom tinnet og ut på den fremre stålbiten. Det mangler litt tinn i den fremre overgangen, men det skal fikses.
Så et bilde av det vertikaler området rundt hjulåpningen. Her viste det seg når jeg begynte å file, at jeg hadde lagt på litt lite, men fuingrenen mine er ikke så trente til å føle slike lave områder, så jeg oppdaget det først når jeg begynte å file. Får vurdere om jeg skal banke litt mer før jeg legger p åmer tinn.
* more-solder-needed.jpg (28.72 KB, 296x450 - vist 1829 ganger.)
« Svar #12 på: november 27, 2007, 23:36:42 pm »
Så jobbet jeg litt med å lage en brakett for å feste splash panelet på den andre siden, slik at dette er klart til skjermen er tilbake igjen. Da kan den settes rett på.
* splash-plate-fastener.jpg (15.18 KB, 293x400 - vist 1833 ganger.)
« Svar #13 på: november 27, 2007, 23:37:17 pm »
og så et oversiktsbilde etter at jeg ryddet litt igjen:
* space.jpg (28.8 KB, 500x339 - vist 2190 ganger.)
« Svar #14 på: desember 10, 2007, 00:14:00 am »
Her har det visst ikke skjedd så mye, men noen timer er det blitt siste par ukene.
Det har for det meste gått i tinning og sliping av den høyre forskjermen, og her er et par bilder etter dagens økt:
* entire fender.jpg (30.86 KB, 336x339 - vist 1881 ganger.)
* leaded areas.jpg (31.73 KB, 336x381 - vist 1939 ganger.)
« Svar #15 på: desember 10, 2007, 00:15:36 am »
Det er ganske enkelt å se hvor det er lagt på tinn på de bildene...
Men jeg har bange anelser for at ikke disse skjermene er like fra side til side, så jeg   laget meg et par pappmaler av profilen oppå skjermen på begge sider, og la de over hverandre for å verifisere dette :
* foremost template.jpg (20.78 KB, 448x184 - vist 1816 ganger.)
* rearmost template.jpg (21.59 KB, 448x177 - vist 1794 ganger.)
« Svar #16 på: desember 10, 2007, 00:16:29 am »
Her kan man se at en brune malen (som er fra den urørte høyreskjermen) har til dels veldig forskjellig profil....
« Svar #17 på: desember 10, 2007, 00:17:35 am »
Jeg har også fåt igjen venstre forskjerm etter at Alvydas på Unneberg Bil hadde byttet hjulbuen:
* left fender opening.jpg (28.23 KB, 448x216 - vist 2030 ganger.)
« Svar #18 på: desember 10, 2007, 00:19:34 am »
Men akkurat nå er jeg litt deppa pga at skjermene har så forskjellig profil, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre...
Det beste ville nok være å få tak i denne delen fra en urørt skjerm. Problemet på min skjerm er at noen har sveiset igjen bensinpåfyllinga en gang i tiden, noe som har ødelagt fasongen på hele dritten...
Jaja vi får bare jobbe på.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #19 på: desember 21, 2007, 23:24:28 pm »
ikke fortvil min vw venn jeg ska ta meg en tur en dag etter jul jeg  Blunker
dette er en sak man legger over skjermen så låser man den i posisjon
så får vi sett hvor ille det er Glad
1 up
« Svar #20 på: desember 21, 2007, 23:29:30 pm »
Genialt verktøy:) Dette bør gjøre jobben med sammenligning litt lettere.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #21 på: desember 21, 2007, 23:41:19 pm »
Det det var et genialt verkty ja!!
Vil ikke ødelegge tråden din grelland, men må bare spørre (siden andre sikkert også er interresert) Hvor man får tak i en slik hendig sak, anders t1?
Eddi
« Svar #22 på: desember 21, 2007, 23:44:04 pm »
Super lurt verktøy!
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #23 på: desember 21, 2007, 23:48:19 pm »
vet ikke om det blir solgt i butikk. kommer en kar i bil med varer Gliser den er dyyyr
1 up
« Svar #24 på: desember 22, 2007, 00:50:39 am »
Mulig det er prisen man må betale for en "håndlaget" bil  ??
Jùrg laget venstre skjerm og Heinrich laget høyre?
« Svar #25 på: desember 27, 2007, 18:52:11 pm »
Tror du er inne på noe der, ja.
Nå har det verste julerushet gitt seg så jeg skal få skrudd litt igjen nå.
Bare kom du Anders, hadde vært interessant å teste den der "dingsen" din !
Roy
« Svar #26 på: desember 27, 2007, 18:57:05 pm »
Jeg har forresten fått ferten av denne biten fra en urørt skjerm fra USA, så rett over helga nå, så skal jeg få sjekket dette nærmere kanskje jeg rette og slett bytter hele dette området..
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #27 på: desember 27, 2007, 19:27:48 pm »
mulig det er det som må til ja eller mure med sparkel
1 up
« Svar #28 på: desember 28, 2007, 00:17:19 am »
grøss og gru.... ikke noe muring her, nei
« Svar #29 på: desember 29, 2007, 14:49:44 pm »
endelig en liten kvelds-stund i garasjen igjen, og da fikk jeg sanblåst og grunnet inni den andre forskjermen og dashbordet, sånn at jeg kan få satt på den andre skjermen igjen
* inni-forskjerm.jpg (18.08 KB, 600x331 - vist 1957 ganger.)
* bak-dash.jpg (20.2 KB, 600x155 - vist 1901 ganger.)
