mars 28, 2026, 04:57:51 am *
Sider: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2339545 ganger)
« Svar #3870 på: august 31, 2020, 08:29:56 am »
Litt lite VW i helga, men noe ble det gjort, og i min iver etter å få fikset litt på kjøleblekkene, så satt jeg i gang med å slipe og lakke noen av blekka. Det ble litt sent på lørdagskvelden, men jeg fikk da litt farge på de:
* 20200829_213633.jpg (25.45 KB. 491x600 - vist 532 ganger.)
Så i går måtte jeg jo prøvemontere:
* 20200830_130214.jpg (64.58 KB. 800x389 - vist 557 ganger.)
Og det blir orange nok i alle fall...
Finishen ble ikke helt optimal på viftehuset, men det er kanskje ikke så rart med tanke på temperaturen og fuktigheten sent lørdag kveld Glad
Venter på en oljekjøler som er på vei fra Sørumsand, og når den ankommer, kan det hende jeg får ånden over meg og setter inn "den orange fare" igjen Glad
Stig Ham 67
« Svar #3871 på: august 31, 2020, 08:47:14 am »
Knall farge Gliser
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #3872 på: august 31, 2020, 09:06:32 am »
Står i stil med traktene  Sjokkert
« Svar #3873 på: september 01, 2020, 08:32:49 am »
Takker, Ja fargen er kanskje mer kul enn fin, men nå blir det sånn denne gangen så får vi se etter hvert.
Dukket opp en pakke i posten igjen i går, så da var det under bilen for å måle og planlegge litt for å få montert oljekjøler på et forhåpentligvis litt mer egnet sted enn nå. Planen er som sagt å legge den flatt under rammegaflene, med et scoop som presser luft gjennom så lenge bilen er i bevegelse. Planen er også å bruke en termostatstyrt vifte for evt køkjøring.
Så da måtte jeg prøve meg på noe jeg ikke kan igjen, og denne gangen ble det å prøve å forme alu-plater.
Ser lovende ut, og heldigvis blir ikke dette akkurat veldig synlig, så tenker det blir bra nok Glad
* 20200831_204530.jpg (49.15 KB. 800x517 - vist 523 ganger.)
Har en plan på hvordan jeg skal feste den til rammegaflene, så da får vi se i kveld om jeg klarer å få satt planen ut i virkelighet.
Ellers så tusler og går 1600'n som den skal til og fra jobb fortsatt; det hjalp å skru fast toppen... Glad
« Siste redigering: september 01, 2020, 08:46:37 am av grelland » Loggført
« Svar #3874 på: september 01, 2020, 15:27:10 pm »
Dette blir bra  Gliser
« Svar #3875 på: september 02, 2020, 10:12:32 am »
Det vil tiden vise Blunker
« Svar #3876 på: september 04, 2020, 08:34:33 am »
Lite skruing siste dagene, men en tur på EU-kontroll i går avdekte et par mangler som må fikses:
-gåent hjullager bak
-oljelekkasje motor (sjokk...)
-manglende vindusspyler
-manglende sidespeil
Mest enkle detaljer å fikse, men dette med oljelekkasje blir jeg ikke klok på. Det kan tyde på at det kommer ut av åndeboksen, og når jeg skulle fylle på olje i går, så virket det som det ikke rant ut av åndeboksen og ned i motoren... Får meg til å lure på om jeg har gjort en av mine mange mekanikertabber igjen... Jaja, blir litt skruing i helga da Glad
Greit å få en gjennomgang av kyndige folk innimellom Glad
« Svar #3877 på: september 07, 2020, 13:56:01 pm »
I helga satte jeg minstemann til å sjekke dette med oljelekkasje. Og siden jeg hadde en mistanke til at jeg kanskje hadde gjort en tabbe ved montering, så begynte han med å skru av åndeboksen, og ganske riktig....:
* 20200904_153811.jpg (44.88 KB. 482x600 - vist 469 ganger.)
Jeg hadde glemt å nappe ut papirdotten når jeg skrudde på åndeboksen. Jaja. Moro med de feil man finner.
Nå må jeg bare gjøre rent godt og sjekke at den ikke lekker andre steder, så håper vi det punktet er avklart.
Neste på lista var å kople opp en vindus-spyler, og den biffen fiksa han enkelt:
Så her går det unna.
Nytt hjullager er bestilt, og skal etter sigende ankomme i morgen, så da får vi fikset det også Glad
« Svar #3878 på: september 07, 2020, 14:00:21 pm »
Siste på blokka er speil, men da må jeg en tur på loftet og lete i delekassene, så får vi se om det dukker opp noe en dag.
I mellomtiden ble det en runde til med lakk på viftehuset på oxyen; og nå ble det et lag med klarlakk med metallic-effekt, så det kan jo bli litt spenstig Glad
Ble litt skarpere i fargen også med glatt og fin klarlakk på Glad
* 20200906_102243.jpg (51.34 KB. 537x600 - vist 499 ganger.)
Satser på en mild høst så jeg får testet denne motoren før snøen kommer Glad
Sonic
« Svar #3879 på: september 07, 2020, 18:30:08 pm »
Fint Glad
Mvh/E
« Svar #3880 på: september 07, 2020, 20:58:25 pm »
Pulverlakkerte innsugene i dag
* 20200907_202029.jpg (51.37 KB. 800x389 - vist 507 ganger.)
* 20200907_201949.jpg (26.27 KB. 315x600 - vist 483 ganger.)
« Siste redigering: september 08, 2020, 08:11:19 am av grelland » Loggført
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #3881 på: september 07, 2020, 21:58:24 pm »
Lekker maskinist!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #3882 på: september 08, 2020, 08:11:47 am »
Lekker maskinist!
Takk for det Glad
« Svar #3883 på: september 08, 2020, 08:17:50 am »
Gårsdagen ble altså brukt til å teste pulverlakkering. Jeg har lenge hatt lyst til å kjøpe litt utstyr for det, men så kom svogeren her en dag og sa han hadde kjøpt/laget et oppsett så da slapp jeg jo det Glad
Jeg hadde fra før lakkert innsugene med varmebestandig lakk, men det satt ikke så bra. Bremserens eller andre litt hissige midler løste opp den lakken. Det kan jo hende at den ikke var herdet skikkelig siden innsugene ikke blir så veldig varme, men uansett var jeg ikke fornøyd.
På disse innsugene prøvde vi da med blank sort, og resultatet ble veldig bra. Jeg hadde bare sandblåst de først, så de er ikke perfekte i overflaten, og som på vanlig lakk så skjuler ikke dette ujavnheter i underlaget, men de ble veldig bra. Og blanke og enkle å holde rene.
Så da er det flere smådeler som skal få seg en runde Blunker
Da gjenstår ikke mye før jeg kan få oxyboxeren tilbake inn i bilen. Tenkte jeg skulle få tatt etterkontrollen på EU først, og så setter vi i gang.
« Svar #3884 på: september 08, 2020, 11:38:06 am »
Ja hva er det ikke dere fikser selv I garasjen eller innen familien  Osteaktig Osteaktig
« Svar #3885 på: september 10, 2020, 08:32:52 am »
Joa, vi fikser det meste Glad
I går satt jeg yngstemann til å bytte hjullager for å få den gjennom EU, men ble ikke helt ferdig, så i dag ble det A6 på jobb for første gang på noen uker igjen. Behagelig men kjedelig...
« Svar #3886 på: september 11, 2020, 10:16:11 am »
Hjullageret er på plass, men med en del knot, og jeg har fortsatt noen ulyder igje, selv om den malende lyden og knasinga er borte. Ganske sikker på at jeg må bytte drivakselknuter i vinter, men håper den går gjennom EU med nye lager i alle fall Glad
Fikk også byttet oljetrykkbryter, og den ser ut til å være tett, så da er det vel håp da Glad
Ellers ble det litt fundering og testing av montasje av fuel rails på oxyboxeren. I fjor kjørte jeg med fuel rails montert rett i spjellhusa, på utsiden, men jeg har et sett med fuel rails fra thedubshop som er designet for å passe i CB sine innsug. Jeg må få laget noen braketter for å holde disse railsene nede, og da er det jo deilig med en 3d-printer siden "the real deal" sitter montert på 1600'n for øyeblikket. Jeg fikk .stl-fila fra Mario, og etter noen små nattetimer på printeren kunne jeg starte mock-up.
* 20200910_191431.jpg (39.7 KB. 488x600 - vist 530 ganger.)
* 20200910_191436.jpg (38.02 KB. 445x600 - vist 518 ganger.)
Planen er å kombinere en patent for å holde nede fuel railen med en brakett til gass-wiren, så får guttungen testet ut både sine evner som designer og "maskinist". Han har bygget en cnc-fres som kan frese ut dette i aluminium.
« Svar #3887 på: september 11, 2020, 15:51:35 pm »
Den løsningen så ikke dum ut😎👌👍.
« Svar #3888 på: september 14, 2020, 08:04:33 am »
Takk for det, Svein.
Helga gikk med til å pusse opp soverommet, men en liten tur i garasjen ble det, og jeg fikk heldigvis med meg junior for å hjelpe meg å lage braketter ttil å feste fuel rails og til justering av gasswire.
Vi begynte med at jeg skulle både modellere og kjøre cnc-maskinen, men det tok så lang tid, at han tok over...
Så etter 6 iterasjoner, med diverse prøv-og-feil, fikk vi følgende utvikling:
* 20200913_214955.jpg (32.01 KB. 583x600 - vist 462 ganger.)
Og den som ser mest lovende ut så langt er denne:
* 20200913_214940.jpg (61.27 KB. 800x570 - vist 483 ganger.)
Vi freste ut i MDF, siden det tar ca 2 minutter per brakett, men planen er at disse skal freses ut i 4mm alu når designet er spikret.
Nederst i bildet kan man se de 3d-printede fuel railsene også, som brukes til mock-up.
« Siste redigering: september 14, 2020, 08:07:39 am av grelland » Loggført
« Svar #3889 på: september 16, 2020, 11:41:11 am »
Jeg fikk prøve meg på denne maskinen selv i går, og begynte med å frese ut den biten som skal holde gasswiren, og den ble sånn som jeg hadde tegnet den i alle fall:
* 20200915_214022.jpg (41.56 KB. 537x600 - vist 433 ganger.)
Men ved fullt gassutslag, ser jeg at avtstanden til braketten blir for liten, da kulelinken i enden av wiren er lengre enn avstanden til braketten:
* 20200915_214032.jpg (29.53 KB. 431x600 - vist 432 ganger.)
Så da var det tilbake på PCen for versjon 7...
« Siste redigering: september 16, 2020, 12:26:40 pm av grelland » Loggført
« Svar #3890 på: september 16, 2020, 11:43:44 am »
Og etter en liten halvtime (jeg er som sagt ganske treg på dette med å tegne/modellere...) så kom vi frem til en løsning med en avstiver som skal sikre at ting ikke bøyer seg når jeg står på gassen:)
* 20200915_222858.jpg (46.93 KB. 647x600 - vist 439 ganger.)
* 20200915_222902.jpg (45.89 KB. 632x600 - vist 472 ganger.)
Så da tror jeg vi prøver oss på alu, så får vi se hvordan det går.
Gjenstår en liten brakett for å holde nede fuel rails, men det skal jeg klare uten for mye plunder tror jeg
« Svar #3891 på: september 16, 2020, 17:56:16 pm »
Husk å tenke kraft ganger arm, dess lenger unna kraften påføres jo mer vris greiene. Ganske langt fra mutterne til kabelfestet i dette designet.
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3892 på: september 17, 2020, 11:43:18 am »
Dette blir stilig! Med 4mm aluplate tror jeg det skal bli et ganske stabilt design.  Glad
VW 1303S 1973 - Gullbobla
« Svar #3893 på: september 18, 2020, 08:06:10 am »
Jupp, det blir bra "nok" tenker jeg Glad
* 20200916_214931.jpg (44.96 KB. 665x600 - vist 454 ganger.)
* 20200916_214940.jpg (43.6 KB. 557x600 - vist 409 ganger.)
« Svar #3894 på: september 18, 2020, 08:10:00 am »
Ellers ble det lite skruing i  går, men det gjør ikke noe, når alternativet var en mini-cruising til verdens ende Glad
* 20200917_194541.jpg (21.78 KB. 800x155 - vist 435 ganger.)
* 20200917_194924.jpg (30.67 KB. 800x389 - vist 433 ganger.)
« Svar #3895 på: september 18, 2020, 08:49:37 am »
Får vi til en sådan tur mere før høsten slår ordentlig ind tro?
« Svar #3896 på: september 18, 2020, 09:45:12 am »
Vi får prøve å få det til, ja Glad
« Svar #3897 på: september 24, 2020, 08:07:56 am »
Vi måtte teste litt mer pulverlakk, og jeg har en pose med orange og en med sort wrinkle finish, og begge ble veldig bra synes jeg. Moro med nye leketøy Glad
* 20200921_191523.jpg (34.21 KB. 478x600 - vist 413 ganger.)
* 20200921_200218.jpg (35.82 KB. 800x557 - vist 414 ganger.)
« Svar #3898 på: september 24, 2020, 08:09:04 am »
fargen traff ganske bra med lakken på viftehuset
* 20200921_204717.jpg (31.77 KB. 800x389 - vist 433 ganger.)
* 20200921_204721.jpg (38.71 KB. 800x389 - vist 440 ganger.)
« Svar #3899 på: september 24, 2020, 08:14:07 am »
Etterkontrollen ble godkjent på tirsdag med "null hull" så da var det bare å begynne å demontere 1600'n for å prøve å rekke noen oxy-mil før vinteren.
En ting jeg la merke til var at alle pakningene jeg demonterte var ødelagt. De har bare sittet på bilen noen måneder, og det synes jeg er litt dårlig. Merket det ført ved at innsugene ikke satt så godt (og jeg er 100% sikker på at de ble dratt til godt da jeg plundra litt med vacuum-lekkasjer når jeg monterte med kopressor tidligere i sommer). Her er et par eksempler på hvordan pakningene så ut ved demontering. De var veldig sprø og bare gikk i oppløsning:
* 20200922_185956.jpg (29.88 KB. 508x600 - vist 464 ganger.)
* 20200922_191338.jpg (59.79 KB. 534x600 - vist 446 ganger.)
Pakningen under generatortårnet lakk, så det var en av kildene til oljelekkasjene jeg hadde. Nå skal det sies at jeg hadde glemt å sette inn blekket med "louvers" men pakningen skal normalt ikke gå i oppløsning av den grunn...
