august 01, 2026, 21:14:02 pm *
Sider: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2681386 ganger)
« Svar #4170 på: mars 01, 2021, 09:05:48 am »
Minstemann var med noen timer i garasjen i helgen, og fokuset er nå på å få ferdig alle detaljer sånn at motoren kan sluttmonteres. Jeg fant til slutt alle de forsvunne kjøleblekka, så da gikk det mye tid til rengjøring og tilpasning av de før de kan pulverlakkes.
Fikk også tak i et nytt bakre blekk, da de jeg hadde var modda så mange ganger for å passe til diverse motorkonfigurasjoner, at vi fant ut det var best å begynne fra bunnen av. Det var 15-åringen som fikk jobben med å tilpasse og sveise igjen hullene i blekket:
* 20210228_195318.jpg (27.59 KB. 800x273 - vist 527 ganger.)
« Svar #4171 på: mars 01, 2021, 09:08:00 am »
Så fikk vi funnet frem alle blekkene under motoren, og etter å ha skrapet av noen hekto med jurk som satt på de, kunne vi konstatere at dette passer som det skal, og de er nå i boksen og blir sandblåst før de skal få en runde med pulverlakk:
* 155784827_10225543704529655_2243178646613854217_o.jpg (41.95 KB. 800x366 - vist 526 ganger.)
* 156154447_10225544493149370_4752250400590285195_o.jpg (54.64 KB. 800x450 - vist 560 ganger.)
Er jo veldig moro å montere deler som ser så bra ut; spesielt når de er 50 år gamle Glad
« Siste redigering: mars 01, 2021, 13:12:15 pm av grelland » Loggført
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #4172 på: mars 01, 2021, 15:34:35 pm »
disse blekkene har vel vært impregnert i olje de siste 48 årene Gliser
« Svar #4173 på: mars 01, 2021, 16:42:21 pm »
Helt korrekt Glad Så på oversiden er de speilblanke under all gunda, men på undersiden er det en del gravrust, men ikke hull. Så da bare sandblåser jeg og pulverlakker, så holder de 50 år til Glad
« Svar #4174 på: mars 02, 2021, 09:39:46 am »
Jeg syntes det begynte å bli litt lite fart i sandblåseren min, og da fant jeg en pistol til i en av hyllene, og da ble det jo tydelig at den begynner å bli litt slitt Glad
* 20210301_194840.jpg (28.69 KB. 430x600 - vist 541 ganger.)
Jeg bytta pistol og plukka ut en del store biter med jurk fra sanda, og da kom det seg igjen. Tror jeg må enten sile eller bytte sanda gitt....
Men nå er i alle fall alle delene sandblåst, så da blir det kanskje litt pulverlakk i kveld.
« Svar #4175 på: mars 03, 2021, 09:31:48 am »
Det ble en runde med pulverlakking i går, og da begynner den å se bra ut fra undersiden også:
* 20210302_210346.jpg (50.92 KB. 800x414 - vist 515 ganger.)
Og så prøvemonterte vi det bakre blekket, og det trenger en del massasje før det passer igjen etter all sveisingen, men det skal vi nok få til:
* 20210302_210331.jpg (67.49 KB. 800x579 - vist 539 ganger.)
« Siste redigering: mars 03, 2021, 11:11:13 am av grelland » Loggført
« Svar #4176 på: mars 03, 2021, 15:03:31 pm »
Ble en feriedag i dag siden jeg fikk besøk av snekkeren. Så da ble det et par runder utom garasjen, og under prøvemontering av bakre kjøleblekk, mistet jeg selvfølgelig en skive ned i åpningen til generatortårnet...
* 20210303_132707.jpg (31.73 KB. 404x600 - vist 542 ganger.)
Heldigvis har jeg en liten magnet som klarte å fiske den opp:
* 20210303_132746.jpg (48.07 KB. 397x600 - vist 560 ganger.)
Så da kunne fortsette med å tilpasse blikket uten å måtte bekymre meg for å måtte ta opp motoren igjen Glad
« Svar #4177 på: mars 03, 2021, 15:05:16 pm »
Så når passformen var akseptabel, la jeg på et lag med sparkel for å jevne ut før lakk. Jeg har ikke stor nok ovn til å pulverlakke dette blikket, så da får det bli lakk på gamlemåten, og da kan jeg bruke sparkel Blunker
* 20210303_135137.jpg (25.15 KB. 246x600 - vist 591 ganger.)
sillerud
« Svar #4178 på: mars 03, 2021, 22:05:42 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Aii, kunne blitt kjipt om man ikke oppdaget det Hemmelig
Har vært artig å følge med på tråden så langt, ser ut til å bli en solid motor!
« Svar #4179 på: mars 03, 2021, 22:29:05 pm »
Takker, får håpe den blir bra ja Glad
« Svar #4180 på: mars 04, 2021, 09:37:23 am »
Planlegger resten av kjølesystemet til intercooleren, og fant denne i en hylle:
* 156432477_10225571545785669_8631632034143070866_o.jpg (82.78 KB. 800x510 - vist 562 ganger.)
Den måler ca 180 x 250mm og er samme størrelse som man vanligvis bruker som oljekjøler.
Er det noen som har erfaring med hvor stor radiator som trengs for å ta ned varmen fra innsuget? La ut samme spm på fb i går, og fikk noen bra svar, men det kan jo hende det er noen "old school" folk her som kikker innom denne tråden nå og da men ikke er så ivrig på fb Blunker
Planen er å lage en brakett så den henger flatt ved siden av girkassa, og med et scoop som skyfler fartsvind gjennom registeret. Har også vurdert å legge en sløyfe frem og så en radiator enden i forkant av forstillinga, eller gå mer drastisk til verks og åpne opp litt i bunnen av reservehjulsbrønn og montere en der. Men håpet å unngå å kappe for mye i karosseriet Blunker
« Svar #4181 på: mars 09, 2021, 18:34:19 pm »
prøvde meg med body-schutz oppå biltema slipegrunning, og det funka ikke så bra:
* 20210304_210456 (1).jpg (30.69 KB. 393x600 - vist 512 ganger.)
Så da var det bare å slipe ned og sparkle og pusse på nytt, så med materialer fra samme leverandør, ble det bedre:
* 20210309_171148.jpg (41.52 KB. 800x438 - vist 514 ganger.)
Skiller seg ikke såååå veldig fra de pulverlakkerte delene, så tenker det blir bra nok jeg Glad
« Svar #4182 på: mars 09, 2021, 21:11:16 pm »
Hva med et langt og ikke så høyt element mellom forstillingsrørene?
Med et lite scoop nede så blir det bra med luft. Og Bosch pumpe dytter lett lengden av bilen tur retur med 19mm innvendig slange
« Svar #4183 på: mars 09, 2021, 21:16:40 pm »
Har vurdert det også. Men nå lager jeg oppsett for å legge en under ved siden av oljekjøleren så får vi se hvor bra det funker. Har vann/metanol som backup;)
« Svar #4184 på: mars 09, 2021, 22:10:37 pm »
Grei plan det  Kult
« Svar #4185 på: mars 09, 2021, 23:04:35 pm »
Driver og knoter i fusion360, og tenker meg noe sånt:
*  (23.82 KB. 800x489 - vist 587 ganger.)
Og så må jeg lage et feste, så da svir jeg vel av 4-5 timer til Glad
« Svar #4186 på: mars 10, 2021, 00:27:42 am »
Sånn, da sier jeg meg fornøyd
* radiatordings.jpg (25.55 KB. 776x465 - vist 525 ganger.)
« Svar #4187 på: mars 10, 2021, 10:52:56 am »
[ Vedlegg ]
Synd bilen min er så lav at jeg ikke kan bruke den der...  Gliser
Ikke har jeg torsjonsrør heller :p
Amzoch
« Svar #4188 på: mars 10, 2021, 13:32:16 pm »
så bilder av slik montert.. tenkte man kan ikke ha mye lav bil da Øyerulling..  vundere sette olje kjøler på min, men da tenker jeg en slik
Men må si du e dyktig i fusion360. fantastisk arbeid du gjør.
* Skjermbilde 2021-03-10 123225.jpg (35.07 KB, 658x315 - vist 537 ganger.)
« Siste redigering: mars 10, 2021, 13:41:39 pm av Amzoch » Loggført
1960 Vw bobble
« Svar #4189 på: mars 10, 2021, 15:56:59 pm »
min bil er ikke spesielt lav, så det er ikke noe problem for min del
Nå kjører jeg med oljekjøler som henger under gaflene, og er nok enda lavere, så dette blir en forbedring for min del Glad
* 20200816_193226.jpg (45.49 KB. 800x466 - vist 528 ganger.)
« Svar #4190 på: mars 13, 2021, 18:31:33 pm »
Kjedelig jobbing om dagen med sveising, retting og lakking av viftehus, så lite å vise, men tenkte å dele et lite triks. Kjøpte et sett med sånne pop-nagle-muttere på biltema, og de er geniale for å feste saker og ting i blekkplater med. Det beste er sikkert å sveie inn mutterstykker, men det er ikke alltid så lett å komme til, så da kan dette være en løsning:
* 20210311_202259.jpg (27.54 KB. 626x600 - vist 476 ganger.)
« Svar #4191 på: mars 13, 2021, 18:57:10 pm »
Så mens jeg venter på at lakken skal tørke, tenkte jeg det var på tide å ta tak i et prosjekt jeg har hatt liggende en god stund.
Jeg har samlet på meg en del deler:
* 20210313_174837.jpg (49.57 KB. 650x600 - vist 515 ganger.)
Og så har jeg en ekstra forstilling:
* 20210313_174121.jpg (55.77 KB. 644x600 - vist 522 ganger.)
« Svar #4192 på: mars 13, 2021, 18:59:15 pm »
Og jammen hadde jeg ikke et sett ekstra bærearmer og to par spindler liggende også gitt:
* 20210313_175220.jpg (64.16 KB. 800x570 - vist 496 ganger.)
Det er ett sett senkespindler, og ett sett originale.
Så da skulle jeg ha nok deler til å se om jeg kan få til noe med denne tannstanga.
« Svar #4193 på: mars 13, 2021, 19:28:38 pm »
En liten mock-up:
* 20210313_182801.jpg (39.21 KB. 800x281 - vist 507 ganger.)
« Svar #4194 på: mars 13, 2021, 19:34:15 pm »
noen som har en sånn til overs:
* steering box.jpg (26.06 KB. 437x512 - vist 492 ganger.)
« Svar #4195 på: mars 13, 2021, 20:31:32 pm »
Pusse pusse men nå er det bra nok...
* 20210313_184853.jpg (31 KB. 800x389 - vist 516 ganger.)
« Svar #4196 på: mars 17, 2021, 09:04:11 am »
og i mellomtiden er ghian hentet ut fra dvale Glad Nå er det kongevær her på solkysten, så blir noen turer før jeg begynner på et par småprosjekter på selve bilen.
* 161882383_10225678144090560_3956427024966459719_o.jpg (49.91 KB. 600x600 - vist 492 ganger.)
« Svar #4197 på: mars 17, 2021, 12:49:53 pm »
var litt ræva bilde det forrige, så her er et par stemningsbilder fra lunchpausen (moro med hjemmekontor...)
* 20210317_092100.jpg (43.29 KB. 800x361 - vist 545 ganger.)
* 20210317_091948.jpg (39.24 KB. 800x374 - vist 559 ganger.)
57T1
Bosted: Eiksmarka, Bærum
Mob: 48106199
« Svar #4198 på: mars 18, 2021, 19:33:59 pm »
Riiiimelig missunelig nå kjenner jeg. Ikke lenge til jeg henter mine nå.
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
En helt enorm garasje...
« Svar #4199 på: mars 18, 2021, 19:53:26 pm »
Helt greit å putre (...) litt rundt nå ja Glad
