august 01, 2026, 15:12:45 pm *
Sider: 1 ... 158 159 [160] 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2680658 ganger)
« Svar #4770 på: desember 08, 2025, 21:20:50 pm »
Måtte lufte hodet litt i dag, så da passet det med litt sjauing, og da fikk vi gravd frem bunnplata og satt den opp langs veggen inne i varmen:
* 20251208_193925.jpg (97.85 KB. 800x495 - vist 324 ganger.)
Det kan se ut som en del overflaterust men etter å ha demontert pedalsettet og gått kjapt over med en stålbørste er det meste borte. Mye av det som ser ille ut, er rester fra diverse slipe- og kuttejobber inni bilen gjennom årenes løp og er altså stålrester og slipestøv som har ligget og rustet.
Sånn ser det ut etter en liten jobb med stålbørsten under pedalene:
* 20251208_195518.jpg (90.75 KB. 525x600 - vist 335 ganger.)
Så jeg må gå over de stedene som ser verst ut, og så vurdere om jeg skal bruke tid på å fjerne all støydemping, og slipe og lakke alt på nytt, eller om jeg enkelt og greit skal fikse de delene som ikke er bra, og la resten være. Kanskje jeg skal ta en nærmere titt på undersiden før jeg endelig bestemmer meg.
« Siste redigering: desember 08, 2025, 21:28:01 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4771 på: desember 15, 2025, 22:35:59 pm »
Snart jul, men innimellom juleforberedelser fikke jeg klemt inn en times tid i kveld.
Så da tenkte jeg at jeg skulle få justert inn dørene, og lage meg noen shims som er litt mer permanente til hengslene.
Så etter litt prøving og feiling ser det brukbart ut:
* 20251215_201916.jpg (38.91 KB. 800x600 - vist 185 ganger.)
* 20251215_201926.jpg (37.89 KB. 800x600 - vist 192 ganger.)
Ikke helt fornøyd med glipa i nedkant, men lite jeg får gjort med det nå. det viktigste er at glipene i forkant og bakkant av døra stemmer, og at pressningene og listene liner opp.
« Siste redigering: desember 15, 2025, 23:52:23 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4772 på: desember 15, 2025, 22:42:44 pm »
Jeg tegnet opp en linje gjennom hullene til listene, og prøvde å få de til å havne på linje:
* 20251215_201934.jpg (48.37 KB. 800x600 - vist 181 ganger.)
Det må nok finjusteres når listene kommer på plass, men dette ser bra ut så langt.
Før jeg snur karosseriet rundt for å gjøre det samme på andre siden, tok jeg en liten runde på et par punkter i hjulbuen foran, og da sprakk grunningen/sparkelen opp et par steder, så da må jeg antakelig legge på en tynt lag med sparkel igjen, men inntil videre la jeg på et lag med epoxy for å forsegle:
* 20251215_203347.jpg (71.64 KB. 800x600 - vist 205 ganger.)
Det er et par steder på den bakre hjulbuen som må masseres litt også, før jeg kan snu karosseriet rundt og gjøre det samme på andre siden.
Snart klar for slipegrunning Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #4773 på: desember 16, 2025, 11:06:36 am »
Bra jobbet!! Viktig at deler og linjer flukter, særlig på en Ghia!
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #4774 på: desember 16, 2025, 12:06:58 pm »
Yup,
neste vinter står antakelig 67'n for tur til samme jobben, og jeg ser for meg at det blir enklere med bare runde former og (muligens) ingen kromlister Blunker
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #4775 på: desember 16, 2025, 18:48:26 pm »
Interessant å følge med på, godt stykke arbeid👍. Skal du lakkere bilen selv også?
« Svar #4776 på: desember 17, 2025, 09:00:45 am »
Takk for det. Nei planen er at Atle sin kompis, som er fagmann, skal holde i sprøyta. Men jeg gjør alt grunnarbeid selv men gode råd og innspill fra lakkereren underveis.
« Svar #4777 på: desember 17, 2025, 13:12:34 pm »
Hvit 67 uten kromlister?  Sjokkert   Rekker tunge
Yup,
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #4778 på: desember 17, 2025, 14:09:11 pm »
Da er du i gode hender der mao.
« Svar #4779 på: desember 18, 2025, 23:01:03 pm »
Hehe, nei den blir nok en form for rød, ja Blunker
« Svar #4780 på: desember 19, 2025, 11:47:16 am »
Mistenkte nok det  Gliser
« Svar #4781 på: desember 29, 2025, 01:04:47 am »
Det blir heldigvis litt tid til ghian nå i jula, så det første jeg kikket litt på var den venstre hjulåpningen foran. Litt sparkling og sliping så ble det et lag med epoxy for å forsegle før slipegrunning:
* 20251227_193908.jpg (38.02 KB. 800x450 - vist 179 ganger.)
« Svar #4782 på: desember 29, 2025, 01:12:04 am »
Så måtte jeg bruke noen timer på denne døra....
Jeg hadde sparklet igjen listhullene, og når jeg skulle dytte ut pluggene som satt i hulla, gikk det selvsagt litt sprekker og skall i sparkelen rundt hullene, (jeg hadde slipet på utsiden, så jeg måtte dytte ut pluggene fra innsiden...) så da måtte det bli en ny runde med sparkel og sliping:
* 20251227_193923.jpg (40.92 KB. 800x514 - vist 187 ganger.)
Så var det på med litt epoxy igjen:
* 20251227_202431.jpg (41.16 KB. 800x492 - vist 188 ganger.)
Jeg fikk også justert inn døra og laget shims til hengslene, sånn at det bare er å skru det sammen når alt er lakkert. Dørglipene ble ganske bra på denne siden også
« Svar #4783 på: desember 29, 2025, 01:17:51 am »
Så har jeg gått over med 500-papir på de stedene jeg har flekket inn, sånn at det skal ble mest mulig slett underlag før slipegrunningen skal på. Jeg har slipet hele bilen en gang før, så jeg tok bare de områdene jeg har jobbet på.
I tillegg har jeg gått over i alle kriker og kroker hvor jeg ikke kommer til med DA-sliperen, sånn at all appelsinhud er borte. Jeg bruker såkalt guide coat i pulverform.
* 20251228_132918.jpg (53.1 KB. 800x414 - vist 191 ganger.)
* 20251228_132928.jpg (56.64 KB. 800x461 - vist 191 ganger.)
Så neste på lista nå er å ta av dørene igjen, og maskere alt som ikke skal ha slipegrunning, så skal garasjen konverters til lakkboks.
« Siste redigering: desember 29, 2025, 01:37:11 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4784 på: desember 29, 2025, 01:19:59 am »
Dagens siste bilde :
* 20251228_133011.jpg (82.45 KB. 800x600 - vist 198 ganger.)
« Svar #4785 på: desember 29, 2025, 11:42:22 am »
Bare å hive klarlakk på nå og sett sammen  Rekker tunge
« Svar #4786 på: desember 29, 2025, 18:08:37 pm »
Hehe da blir den jo lik din;)
I dag har jeg demontert alle løse deler og begynt klargjøring for slipegrunning:
* 20251229_132048.jpg (74.13 KB. 800x600 - vist 181 ganger.)
Og så var det å begynne med maskering:
* 20251229_142723.jpg (69.6 KB. 800x600 - vist 180 ganger.)
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #4787 på: desember 29, 2025, 20:21:32 pm »
Driftig fyr/familie dere.
Skulle gjerne hatt med gutta mine sånn..
« Svar #4788 på: desember 30, 2025, 21:41:12 pm »
Takk for det Glad Ja jeg er heldig som har 3 gutter som deler mine interesser Glad
« Svar #4789 på: desember 30, 2025, 21:46:11 pm »
I dag ble det en liten tur i garasjen og da begynte jeg med å fikse opp litt på innsiden av motorluka:
* 20251230_125128.jpg (68.67 KB. 543x600 - vist 184 ganger.)
Det var noen rester fra en av motorbrannnene i overkant, og langs bunnen måtte jeg pynte litt etter sveisejobben tidligere i år. Jeg la på et tynt lag med epoxy så blir det en runde eller to med slipegrunnig også her. Det blir jo aldri særlig synlig men godt å vite at det er gjort skikkelig
« Svar #4790 på: desember 30, 2025, 21:49:50 pm »
Så begynte jobben med å konvertere villagarsasjen til lakkboks, og jeg er nesten i mål så i morgen blir det kanskje tid til å finne frem lakksprøyta Glad
* 20251230_175550.jpg (61.07 KB. 800x511 - vist 194 ganger.)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #4791 på: desember 30, 2025, 23:00:37 pm »
Herlig🙂. Blir det rød lakk nå? Mener å ha lest det et sted her.
« Svar #4792 på: desember 31, 2025, 18:42:56 pm »
Nei denne blir som den var, elfenben. Det var snakk om 67 bobla mi som skal tas neste vinter; den blir rød Glad
« Svar #4793 på: desember 31, 2025, 18:46:08 pm »
Første forsøk på å legge slipegrunning (filler) gikk sånn midt på treet. Jeg mistenker at jeg har slurvet med rengjøring av sprøyta så det kom veldig lite grunning og det så ut som det liksom tørket på vei til overflaten.... så da blir det en liten mellomsliping før vi prøver igjen med ny sprøyte og nye tips fra proffen Glad
* 20251231_151841.jpg (56.01 KB. 800x463 - vist 186 ganger.)
* 20251231_151853.jpg (51.46 KB. 800x491 - vist 194 ganger.)
« Siste redigering: desember 31, 2025, 21:47:53 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4794 på: januar 01, 2026, 19:01:57 pm »
Etter litt justeringer av trykk og litt annet (bl.a. en ny 600-kr sprøyte fra biltema) gikk det mye bedre, så nå er det 5 lag med slipegrunning/fyller på selve karosseriet:
* 20260101_172901.jpg (49.44 KB. 800x432 - vist 173 ganger.)
* 20260101_172642.jpg (61.73 KB. 800x513 - vist 182 ganger.)
« Svar #4795 på: januar 01, 2026, 19:07:35 pm »
Det er selvsagt ikke ideelt å lakkere i en garasje hvor jeg akkurat har slipet en del, så det er en del støv i lakken:
* 20260101_172827.jpg (19 KB. 520x600 - vist 186 ganger.)
Men fordelen er jo at alt skal slipes så det gjør jo ikke noe.
Et par steder ser det ut som grunninga på en måte stivnet på vei fra sprøyta, og da ble det "litt" ujevn overflate....
* 20260101_172836.jpg (25.48 KB. 423x600 - vist 182 ganger.)
Det skal jo fortsatt slipes, så vi satser på dette går fint. Det er lagt på 5 liter med slipegunning/fyller bare på selve karosseriet så vi får tro det er nok å slipe på Glad
Neste nå er å gjøre samme jobben på dørene og panser/motorlokk Glad
« Svar #4796 på: januar 02, 2026, 19:55:12 pm »
Da var dører, panser og motorlokk klare for sliping:
* 20260102_163837.jpg (58.48 KB. 800x499 - vist 181 ganger.)
Så da er det frem med DA-sliperen og støvmaska i morgen
« Svar #4797 på: januar 03, 2026, 19:16:11 pm »
Slipe slipe slipe...
* 20260103_165757.jpg (78.1 KB. 800x600 - vist 188 ganger.)
« Svar #4798 på: januar 05, 2026, 09:20:03 am »
Ca halve karosseriet og alle de løse delene har nå fått en runde med 500-papir. Jeg brukte lang-klossene og guide-coat på de delene med nogenlunde rette flater, men for det meste brukte jeg en 150mm DA-maskin. Så da er all appelsinhud borte på ca 2/3 av bilen i alle fall. Det som tar tid er hånd-dlipingen i alle krinker og kroker hvor jeg ikke kommer til med maskin eller det er for krumme flater til å bruke en av de lange klossene.
« Svar #4799 på: januar 05, 2026, 09:22:50 am »
Det begynner vist å bli tid for en garasje visit snart for å følge med i prosessen her Glad
