scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #870 på: oktober 04, 2013, 08:55:35 am » |
Hei Dewil! Kan du si litt mer om pakking pumpa med fett ved montering? og hvorfor er det et lurt tirks, hva skjer dersom du ikke gjør det osv..? My spennende her hos deg! hold på!
mvh -scardeep-
« Svar #871 på: oktober 04, 2013, 09:14:25 am » |
mvh -scardeep-
Man pakker pumpen med fett fordi pumpen har en tendens til å suge luft om det ikke gjøres. Har den allerede begynt å suge luft så klarer den ikke å løfte olje fra sumpen og opp til pumpen. Et annet alternativ er å fylle pumpen med olje etter at man har montert lokket, gjennom fullflow koblingen.
scardeep
« Svar #872 på: oktober 04, 2013, 09:24:02 am » |
Da snakker vi om smøre fett? Hvor blir av fett til slutt da? smelter i olje? Var mye nytt her for meg i hvert fall ....
« Svar #873 på: oktober 04, 2013, 09:29:21 am » |
Da snakker vi om smøre fett? Hvor blir av fett til slutt da? smelter i olje? Var mye nytt her for meg i hvert fall ....  Tror jeg brukte monteringsfett til motor sist. Den var svart/grå og løste seg fint opp i olje. I det siste har jeg bare primet pumpen med å helle olje rett i pumpen.
« Svar #874 på: oktober 04, 2013, 09:49:24 am » |
Helt vanlig smørefett funker fint det, blir oppløst i olja. Som erlend skriver så funker monteringsfett også. Det er kun for å bli kvitt evt falskluft. Ikke mye som skal til når klaringene er riktige, olje gjør også susen, men når lokket er av så er det lettere å ha kontroll på fett
Gaffel
That's what she said..
« Svar #875 på: oktober 04, 2013, 11:07:15 am » |
Har trua på coppergrease
« Svar #876 på: oktober 04, 2013, 11:58:45 am » |
Det ville jeg ikke klemt inn i motorn nei.
« Svar #877 på: oktober 04, 2013, 12:03:46 pm » |
Måtte slenge med et bilde av en hovedlyspære også
scardeep
« Svar #878 på: oktober 04, 2013, 12:11:20 pm » |
dette så ut som en låssylinder  Ledd detta eller?
« Svar #879 på: oktober 04, 2013, 12:14:48 pm » |
Detta er LED ja. Lyser helt greit, selv med svart folie på lampene xD Ønsker meg sånne hovedlamper (Speaker) jeg postet tidligere i tråden.
« Svar #880 på: oktober 04, 2013, 14:39:45 pm » |
Detta er LED ja. Lyser helt greit, selv med svart folie på lampene xD Ønsker meg sånne hovedlamper (Speaker) jeg postet tidligere i tråden. Hei. Kjøpt hvor og hvor sterke er de , Watt?? Mvh Svein.
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
« Svar #881 på: oktober 04, 2013, 17:24:04 pm » |
Detta er LED ja. Lyser helt greit, selv med svart folie på lampene xD Ønsker meg sånne hovedlamper (Speaker) jeg postet tidligere i tråden. Hei. Kjøpt hvor og hvor sterke er de , Watt?? Mvh Svein. Disse er 12V 16W ba20d De jeg har kjøpt finner jeg ikke igjen desverre, men sjappa finner du her: http://stores.ebay.com/carmodshop/
« Svar #882 på: oktober 08, 2013, 12:12:14 pm » |
Dagens foto fra Arild Dyrkorn! Takk takk
justandy
Bosted: moss
« Svar #883 på: oktober 08, 2013, 19:16:48 pm » |
Gått i stykker siden du også kjører
« Svar #884 på: oktober 08, 2013, 21:21:54 pm » |
Det var girspaken som gikk i oppløsning  empi er jo bare søppel, men så jævlig billig at jeg kjøpte en til
Eikstad
« Svar #885 på: oktober 09, 2013, 20:31:22 pm » |
Det var girspaken som gikk i oppløsning  empi er jo bare søppel, men så jævlig billig at jeg kjøpte en til  Type Hurst kopien som Empi lager?
 "Det er greit om du er uenig med meg. Jeg kan ikke tvinge deg til å ha rett." Jeg er ikke en advokat, homofil, lege eller spesielt seriøs person. Eventuelle råd av juridisk, legningsmessig, medisinsk eller seriøs karakter må sees i sammenheng med dette. Derimot så er jeg rakettforsker, ganske fornuftig og av og til morsom. Google er din venn
men den kan dessverre ikke hjelpe deg å tenke.
« Svar #886 på: oktober 09, 2013, 22:04:59 pm » |
Ja det er vel det den heter. Sånn T-spak. Er vel kanskje bilde av den gamle spaken i småbiter litt tidligere i tråden her.
« Svar #887 på: oktober 12, 2013, 20:06:33 pm » |
I dag har jeg hatt det moro! Tok meg en tur på Rudskogen med bobla.  Motorn har holdt bra, men tror det er på tide å åpne den for å inspisere og kanskje modifisere/reparere. Flott drag ut 2. gir og videre godt skyv i 3. gir, så utvekslingen på gira treffer meget godt, men blandingen er nok ikke optimal. Når jeg legger inn 4. gir så skulle jeg ønske meg litt mer skyv, men det er ikke så gæli. Jeg bremser mye senere enn gamlingene i Porsche, så selv om de tar meg over langstrekka er jeg oppå de i bremsesonen igjen. Når det gjelder Understellet fikk jeg nok en gang bekreftet at jeg må få ut fingern, senke bilen, montere stabstag og noen skikkelige dekk. Empi-bremser, ja, det funka det også. Plenty med brems når jeg trenger det, eneste er at jeg sliter endel med vibrasjon i hjulene. Vi fikk også tatt en støymåling i dag, og motoren ligger på 97dB som er 3dB under kravet for banekjøring. ikke værst En kul dag fyllt med dekkrøyk, varme bremser, bensin og masse sol Her er en liten videosnutt av bråkebøtta på banen: Glemte desverre goprokamera hjemme, så ingen onboardfilm i dag desverre. bilder av: Bjørn Stian Berger https://www.facebook.com/profile.php?id=100002029864910
« Siste redigering: oktober 12, 2013, 21:05:42 pm av Dewil »
« Svar #889 på: oktober 12, 2013, 21:27:46 pm » |
Det var skikkelig moro Bortsett fra at ingen vil ligge bak ei boble her heller, så det var mange friske forbikjøringer på idiotiske plasser. Men det gikk jo bra så da får jeg heller bygge raskere bil til neste år
« Svar #890 på: oktober 28, 2013, 00:40:33 am » |
Drømmer om mere understell om dagen http://eyeball-engineering.net/a-arm.htmlDenne var faktisk ganske så snedig!
« Svar #891 på: oktober 28, 2013, 00:48:13 am » |
Slik blir det på bil
« Svar #892 på: oktober 28, 2013, 00:53:55 am » |
Er akkurat den der som inspirerte litt Steike lekker sak det der altså! Har jo sett andre varianter tidligere, men den der vil jeg si ser ut til å være den beste og mest gjennomtenkte forstillingen som kan boltes på bobla. Får håpe noen gir meg et ekstremt godt bud på splittutkappet jeg har lagt ut så jeg har litt startkapital
GeirJB
« Svar #893 på: oktober 28, 2013, 10:34:02 am » |
« Svar #894 på: oktober 28, 2013, 11:04:08 am » |
Det hadde vel også vært lurt! På en annen front har bilen blitt "kjendis" Fikk plass rulleteksten i denne videoen av Hesleskaug, fra SCC! *Fornøøyd*
scardeep
« Svar #895 på: oktober 28, 2013, 12:46:26 pm » |
nydelig film! mangler bare bilen din  eller overså jeg den..?
« Svar #896 på: oktober 28, 2013, 13:11:27 pm » |
Bilen min er der den, du må bare være tålmodig og se hele rulleteksten
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #897 på: oktober 28, 2013, 18:27:41 pm » |
kul burnout
1968 T1 (Solgt) 1972 T2 1968 T1 (solgt) 1976 T2 (konebil)
« Svar #898 på: oktober 28, 2013, 19:02:16 pm » |
Takk
scardeep
« Svar #899 på: oktober 28, 2013, 21:03:09 pm » |
Bilen min er der den, du må bare være tålmodig og se hele rulleteksten nei men! det var sikkelig mangel på tolmodighet fra min side, beklager  Tøft!!!
