august 05, 2026, 17:48:02 pm *
Skrevet av Emne: Doble gassere.  (Lest 3505 ganger)
Thor E
Bosted: Hvittingfoss
« på: januar 20, 2010, 20:29:01 pm »
Hallo.
Har satt inn en motor med doble gassere , men vandringen på gasspedalen er ikke lang nok, til at jeg for gitt full gass på de ny gassrene.Hvordan løser jeg dette problem. Har jeg gjort feil ved montering av gassere og stag?Hæ? Hæ
Thor E
« Svar #1 på: januar 20, 2010, 22:11:29 pm »
du kan prøve å stramme wiren mere.hvilke gassere og stag er det du har?Bilde?
Thor E
« Svar #2 på: januar 20, 2010, 22:29:29 pm »
Det er empi 40mm med stag som høre til. Har stramet wiren så mye som mulig.For gasshendelen på gasserene skal vel være helt ned, for å full åpning. Sånn det er nå kommer hendelene bare halveis på veien ned.
« Svar #3 på: januar 20, 2010, 22:47:09 pm »
Prøv å ta et bilde av gasserstaget og "armen"
Thor E
« Svar #4 på: januar 20, 2010, 23:15:07 pm »
Det er det gassersettet som du finner på denne nettsiden http://www.empius.com/2010_catalog/empi2010_pg80.html
vwhotrod
Bosted: Molde
« Svar #5 på: januar 20, 2010, 23:58:50 pm »
Du har ikke satt på festet til gasswire feil på staget? Jeg hadde samme problem, men da  flyttet jeg festet til wiren slik at det pekte mer "bakover" slik at det ble lengre "utslag" og full åpning på gasserne (uten at det ble stående i spenn ved full gass vel og merke)
Ting tar tid..
Fastback 1972
« Svar #6 på: januar 21, 2010, 00:12:32 am »
Tenkte på det samme...Eller at lengden på begge "lenkearmene" på hver forgasser bør endres/justeres?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #7 på: januar 21, 2010, 10:21:44 am »
er det ikke et vanlig problem på noen slike kit at det dråpeformede beslaget som man fester link armene i som står på gasseren er for lange? mener å ha hatt det problemet selv før
Thor E
« Svar #8 på: januar 24, 2010, 21:11:20 pm »
Takk for svar/hjelp. Har funnet feilen tror jeg. Glad
  Thor E
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #9 på: januar 24, 2010, 21:26:09 pm »
En løsning er jo å feste gasswiren lenger oppe på den armen den skal festes i. CSP staget mitt har to forskjellige hull mener jeg, men du må kanskje borre egne på det settet det er linket til?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #10 på: januar 25, 2010, 18:18:46 pm »
Går vel å endre utvekslingen ved å legge gasswire nærmere dreiepunktet...
Thor E
« Svar #11 på: januar 28, 2010, 19:53:32 pm »
Problemet er løst, en lengere gasswire og litt justering på staga så var det i boks. Glad Glad
