juni 18, 2026, 16:03:41 pm *
Sider: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 47
Skrevet av Emne: Stropping av bil på henger  (Lest 830462 ganger)
« Svar #900 på: mars 03, 2013, 13:20:31 pm »
Det har seg jo slik at en henger er konstruert for sitt formål.
Båthenger=båt
Varehenger=pall med øl
Bilhenger=bil
Det hadde jo vært interessant om du hadde rett, hengerne er selvfølgelig formgitt for at båten skal passe, og bil transport hengeren er laget stor nok til å kunne frakte en bil.
Men, hjulopphenget er standard komponenter delt opp etter nyttelast, innfestningsbredde og sporvidde.
Jeg har kjøpt slik aksel engang så dette vet jeg.
http://www.dintrailer.dk/shop/aksler-32c1.html
Dette peker igjen på at last er last...
Tony China
« Svar #901 på: mars 03, 2013, 20:55:50 pm »
Båthenger=båt
Bilhenger=bil
En bilhenger er også veldig lav for å få bilen nærmest mulig veien og tyngdepunktet lavest mulig slik at understellet på bilen demper svingningene, nesten akkurat som når man kjører bilen.
Flott og fint å holde lasten i ro, men du skal ikke ødelegge kjærra ved stroppe den ned.
Helt greit flott og fint å stroppe stumt, men da må understellet på bilen sikres først med klosser, dekktrykk osv. (Men da kan det hende at bilhengern begynner å hoppe, men dette kan jo prøves ut)
Dette er det jo ingen her som sier, her skal det bare jekkes ned til bilen står dødt på hengern og da er det feil, veldig feil å stroppe stumt.
Jeg foreslår at vi lager en test for å se.
En vei, en bil, 3 forskjellige stroppemetoder.
når det gjelder trafikksikkerhet er det å skåne understellet på bilen oppå hengeren totalt underordnet, jeg tror heller ikke at det er veldig skadelig å stroppe det ned.
Hvorfor skulle hengeren begynne å hoppe? Hva er forskejellen på ett tonn med bil stroppet stumt, og en steinbokk på ett tonn? Tror ikke mange er redd for at hengeren dems skal begynne å hoppe om den er lastet med en steinblokk på ett tonn, så fremt hengeren er ment å frakte ett tonn eller mer.. For å gjenta meg selv for n'te gang, hvorfor er det slik at når lasten heter bil vil man stroppe i hjulene og la karosseriet rocke rund på hengeren? Ingen ville funnet på å gjøre det med en steinblokk. Tenk deg at du fester en steinblokk på ett tonn oppå ei bilramme for så å trille dette opp på en bilhenger, for så og stroppe i hjulene på bilramma.. høres det ut som den sikreste måten og frakte stein på? Kjør inn i en tekniskkontroll med den lasta.. og prøv og forklar dem de teoriene som enkelte her har prestert og komme med her, jeg tipper du må gå fra en slik kontroll.. For hengeren er det shitt samma hva den er lastet med, den blir påvirket av vekta av lasta, ikke navnet på den...
« Svar #902 på: mars 03, 2013, 22:57:13 pm »
En steinblokk har ikke dekk... ;-)
Sier ikke at den vil hoppe, har aldri frakta et tonn med stein på en bilhenger før, så satt det i parentes siden jeg var usikker.
Stropp gjerne stumt, men sikre understellet, man klarer aldri å stroppe en bil stumt ellers. Som sagt, det er alltid noe som fjærer, og ved dumper i veien så vil det nappe i stroppene. Napper det hardt nok så ryker stroppen og du har en løs bil på avveie.
Tony China
« Svar #903 på: mars 03, 2013, 23:06:46 pm »
I eksemplet mitt ga jeg jo steinblokken dekk... jeg satt den oppå en bil ramme.... når det gjelder napping i stroppene, nei det vil ikke skje, det er jo hele poenget med å stroppe stumt... det eneste som vil fjære da er fjæringsveien på hengeren, og det er jo hele poenget...  for ordens skyld, å stroppe stumt betyr IKKE at hengern skal ha stum fjæring, bare bilen oppå..
« Svar #904 på: mars 03, 2013, 23:13:25 pm »
Da må du vise meg hvordan du får jekket en bil helt stumt uten å sikre understellet.
Tony China
« Svar #905 på: mars 03, 2013, 23:25:34 pm »
Hva mener du med å sikre understellet? Mener du at fjeringsveien på bilen oppå hengeren ikke kan komprimeres uten å ødelegge understellet? Da kan du jo legge klosser mellom henger og chassi på bilen oppå.. med stumt mener jeg at fjærer/dempere på bilen oppå hengeren ikke skal jobbe. Med klosser er det mulig å totalt avlaste bilen oppå hengeren sitt fjæringssystem, mens den er helt stum i forhold til planet på hengeren..
« Svar #906 på: mars 03, 2013, 23:28:22 pm »
Da er vi enig. Gliser
Gaffel
That's what she said..
« Svar #907 på: mars 04, 2013, 09:18:59 am »
Da er alle enig. Stropping i hjul er best. Flott
« Svar #908 på: mars 04, 2013, 10:38:33 am »
Jepp, sett bilen på påler og jekk hjula ned på hengern Gliser
Gaffel
« Svar #909 på: mars 04, 2013, 16:40:46 pm »
Høye påler er best for rette strekker mens korte overkvadratiske stokker fungerer best ved sving med høy sigarføring på oljete underlag på søndager. Takk og natti nugatti
« Svar #910 på: mars 04, 2013, 16:41:35 pm »
Føler du at du bidrar?
Gaffel
« Svar #911 på: mars 04, 2013, 17:47:45 pm »
ikke meningen å såre noen, prøvde å være morsom beklager (bidro litt)
« Svar #912 på: mars 04, 2013, 17:51:06 pm »
skal vel mye til å skrive noe nytt i en tråd som handler minner mer om Pappan min er sterkere enn pappan din tråd. Dette er en tråd som det ikke vil bli enighet om. så enkelet er det.
rl
Bosted: kodal
« Svar #913 på: mars 04, 2013, 18:11:12 pm »
Det viktigste med denne tråden er vel og ha rett eller??   kansje varme ugle kunne lagd en avstemning om stropping på bilhenger..hjul el stumt...
« Svar #914 på: mars 04, 2013, 18:54:24 pm »
Jeg syns denne passer så jævlig bra, der har vært mange sene kvelder ser jeg Gliser:
« Svar #915 på: mars 05, 2013, 17:41:30 pm »
Tråd moderert: På grunn av personagrep er de siste innleggene i denne tråden fjernet. Vil oppfordre alle til å være saklige og "stick to topic".
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #916 på: mars 05, 2013, 18:51:36 pm »
Jeg føler fortsatt for stropping i hjul som resten av mine artsfrender. Men mulig vi er noen idioter som ikke vet hva vi driver med.
http://www.bilbergern.no/viewtopic.php?f=3&t=2701
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #917 på: mars 05, 2013, 19:41:35 pm »
Betryggende å få bransjen på banen, jeg ser at der går diskusjonen på "hvilken type hjulstropping", ikke "hjulstropping eller ikke"... Og når man linker til salgssider som illustrerer slik...
* hjul 1.jpg (11.99 KB. 300x229 - vist 1427 ganger.)
* hjul 2.jpg (12.06 KB. 300x229 - vist 648 ganger.)
....så er det ikke akkurat grunn til å føle seg trygg.
Men - det er nå "min mening"...
Må nesten sitere meg selv:
Å stroppe stumt i chassis er "stroppe-teknisk" vanskeligst (menigmann vet ikke forskjell på en travers og et eksosanlegg...)
Å stroppe i hjulene er lettere, men fortsatt vanskelig.
Å stroppe i hjulene er i nesten alle praktiske tilfeller "bra nok".
Derfor - er å stroppe i hjulene er et lovkrav i Norge - fordi det er "lettest" og "bra nok"
Derfor - stropper alle "proffe" og alle "i bransjen" i hjulene - fordi det er "lettest" og "bra nok"
Du kan gå på Elkjøp og kjøpe deg en kaffetrakter til 299,- .....den er bra nok (den lager kaffe).....og den er lovlig (den er E-merket)....og - man kan legge til "den funker for meg" (kaffe er kaffe lissom...)......men den er da selvfølgelig ikke "best" (som i "den optimale" kaffemaskinen)....!
Denne tråden handler IKKE om hva som er bra nok, den handler ikke om hva som er lovlig, den handler ikke om hva en bransje har funnet ut at er et kostnadsoptimalt produkt å levere til sine kunder. Den handler om hva som er best. Punktum.
Tony China
« Svar #918 på: mars 05, 2013, 19:51:05 pm »
Det er jo rart at det kun er når lasten heter bil at "vaggende" last ikke bare er akseptabelt, men også best... Kan ikke forstå annet en at en del må mene at chassistropping rett og slett er for bra...
justandy
Bosted: moss
« Svar #919 på: mars 05, 2013, 21:28:49 pm »
Hvis det står på økonomi i bilberger så har du rett men vis det blir skader på kundebilen,  så må firmaet betale.  Men det beste er jo seff med klosser under bilen og jekke det fast med kjetting. Men det er ikke noe menigmann kommer til å gjøre uansett.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #920 på: mars 05, 2013, 21:36:25 pm »
så denne annonsen istad, http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture/tool/object;jsessionid=86D66F6C8DB6FFDAF0E085D6E698DF22?finnkode=40206654
og kom til å tenke på... hvordan vil en avfjæret henger oppføre seg med 15 + - sauer oppå ? , eller en henger med to hester inni/oppå?? er vel ikke teknisk mulig å stroppe de stumt, selv om teorien kanskje sier noe annet ?
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #921 på: mars 05, 2013, 22:00:51 pm »
Her er en tanke, uten at det er for eller imot av hverken det ene eller det andre.
Det var nevnt stropping av nye biler på båt enten i denne tråden eller i den andre teori vs prakris tråden. Nye biler blir stroppet stumt i båt ved frakt av ca. 1000 biler stod det vel.
Hva med danskebåten som jeg selv har tatt mye, Superspeed?
Når den er full med kun personbiler, så tar den 764 biler og 2000 mennesker fordelt på 11 dekk. Hverken biler eller mennesker er stroppa fast noe sted, i det heletatt.
Har selv vært med på overfart når det har blitt meldt om 6 meter høye bølger, og kun ett par biler som ikke hadde håndbrekket på hadde forflytta seg og påført andre biler skader, men ble fort sikra av mannskapet med klosser under hjula og et par stropper.
Hva menes om det?
Arild Glad
« Siste redigering: mars 05, 2013, 22:12:50 pm av Der_Butzelmann » Loggført
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #922 på: mars 05, 2013, 22:32:53 pm »
at vekta av en bil, eller 764 for  den saks skyld i forhold til totalvekta på båten er liten sammenliknet med vekta på en bil i forhold til en bilhenger....
Tony China
« Svar #923 på: mars 05, 2013, 23:14:43 pm »
Neste gang du er med superspeed i dårligvær, sjekk hva de gjør med lastebilene, ut med lufta i fjærene og chassistropping... jeg lurer på hvorfor...
« Siste redigering: mars 05, 2013, 23:19:46 pm av Tony China » Loggført
Tony China
« Svar #924 på: mars 05, 2013, 23:22:50 pm »
Det er vel ikke akkurat stropper, men kjettinger.. endel lastebiler har D-ringer montert utvendig på rammevangene, skulle ikke forundre med om de var der for å låse av chassi mot feks et fergedekk...
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #925 på: mars 05, 2013, 23:25:57 pm »
og hva gjør de på et Roll on roll of Ship Osteaktig
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #926 på: mars 06, 2013, 00:06:59 am »
Les innlegg #6 og innlegg # 42
I korte trekk, wallenius wilhelmsen chassistropper 6700 personbiler pr båt.
Eikstad
« Svar #927 på: mars 06, 2013, 00:45:35 am »
Grøss! Ennå ikke gitt opp dette tullet?
Noen sverger til metoden bøkene/ lovene anbefaler, mens andre satset blindt på teori og tviholder på det. Da er vi vel ferdige? Gliser
« Siste redigering: mars 06, 2013, 08:17:50 am av Bablefish. » Loggført
« Svar #928 på: mars 06, 2013, 09:06:56 am »
Stemmer for en avstemning også jeg Gliser
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #929 på: mars 06, 2013, 09:28:05 am »
