juli 10, 2026, 12:31:38 pm *
Skrevet av Emne: girkasse til 54 T1, hva passer og hva anbefales?  (Lest 4778 ganger)
kammiz
Slammed Stockers Crew
« på: mai 13, 2010, 17:51:57 pm »
hvis girkassa mi nå er ødelagt og jeg må bytte den, se egen tråd her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,23953.0.html
hva passer og hva anbefales? kunne tenke meg synkronisert 1. gir egentlig. kanskje ikke tidsriktig, men mer brukervennlig. skal selvsagt ikke hive originalkassa som sikkert kan fikses.
Thomas Kamrud Jahnsen
Tveita, Oslo
Håkon
« Svar #1 på: mai 13, 2010, 18:19:11 pm »
Jeg har 1300S i min 55, som jeg i vinter monterte T2 nasekon på og tilpasset hockeystick.
Klaring med girkassehuset og torpedo vegg er trang, men det fungerer, utfordringen nå er gasswiren.
Hylsa som går igjennom viftehuset, kræsjer nå med nedre del av torpedoveggen samt vinkelen gjør at gasswiren toucher utgang av tunnelen i bunnplate + deler av kassen.
Slik som jeg har forstått har ikke denne modellen strømpe på wiren bak, men på min er det nok nødvendig.
  ja...dette med wiren var ikke problem før, for den da hadde standard nasekon, og fremre feste hadde en tykk stålplate som var modifisert til å passe original festet.
Dette resulterer i at motoren vinkler seg mer og wiren hadde en noenlunde passasje bak til motoren.
« Siste redigering: mai 13, 2010, 18:22:51 pm av Håkon » Loggført
kammiz
« Svar #2 på: mai 13, 2010, 18:32:52 pm »
vil helst ha noe som er bolt on da Rekker tunge
Tveita, Oslo
« Svar #3 på: mai 13, 2010, 18:38:51 pm »
Nesten alt er "bolt on" med de rette delene, men ikke dermed sagt at ting passer... Blunker
Er bare pre60 kassa som passer rett inn uten tilpassing.
kammiz
« Svar #4 på: mai 13, 2010, 20:24:22 pm »
finnes pre60 med synkronisert førstegir ?
Tveita, Oslo
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #5 på: mai 13, 2010, 20:30:15 pm »
fullsynkronisert girkasse kom 1. august 1960 - altså på -61 modellen. Den eneste kassa som "glir rett inn" er en kasse lik den du har.
OTO
« Svar #6 på: mai 13, 2010, 20:42:46 pm »
Jeg ville satt inn en 1500 kasse. Håkon sine problemer er ikke store Glad Jeg ville også ha beholt lange akslinger. Har gjort det samme selv, og er veldig fornøyd Glad
Litt ekstraarbeid, selvfølgelig Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #7 på: mai 14, 2010, 08:23:23 am »
Lange aksler og max senking går vel ikke så godt sammen?
Er jo korte aksler originalt. Er vel nesekon fra en T2splitt du må ha for å sette inn en nyere kasse.
« Svar #8 på: mai 14, 2010, 08:25:07 am »
Med lange aksler kan du senke enda mer før du tar i innerskjerm. Mener at trådstarter fant ut det med korte aksler og mye senk i fjor på vei til scc med to ødelagte dekk...
OTO
« Svar #9 på: mai 14, 2010, 12:05:18 pm »
Jeg har lange akslinger og maks senking på min Beryll Glad http://www.vwnorge.no/index.php/topic,23114.0.html (post 9 bilde 4 )
Må redigere meg litt.. Den er ikke maks senket, den ble hevet to hakk pga. hengerfestet Glad  Gliser
« Siste redigering: mai 14, 2010, 12:07:41 pm av OTO » Loggført
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
kammiz
« Svar #10 på: mai 14, 2010, 12:38:31 pm »
høres ut som en nyere kasse er det dere anbefaler ja, men jeg vil ikke ha lange akslinger. Glad problemene jeg hadde ifjor er løst med litt smalere dekk og jeg er fornøyd med utseendet. vil ikke ha hjulene lenger ut. Glad
så hva er det jeg MÅ ha for å sette i en slik kasse dere anbefaler? 1500 kasse, nesekon fra t2 splitt? lett å skaffe dette eller? Rekker tunge
Tveita, Oslo
« Svar #11 på: mai 14, 2010, 19:12:43 pm »
Hvis du skal ha i sprekere motor, er 1500 kasse bra. Men den har lange aksler originalt.
Med 30 hk er nok en vanlig 1200 kasse opp t.o.m. 66 modell løsningen. 67 modellen fikk lange aksler, bredere sporvidde. Er litt usikker på om 1300 gearkasse fra 66 mod har annen utveksling enn 1200, kan hende den ville vært mer optimal med originalmotor, for cruising.
« Svar #12 på: mai 14, 2010, 20:57:26 pm »
http://volkswagens.wikia.com/wiki/Gearbox_codes
Hvis planen er å sette inn nyere/større motor senere, ville jeg ha satt inn nyere kasse nå.
Skal du derimot beholde originalmotor, så ville jeg satt in lik kasse som originalt igjen. Mindre styr, og slike kasser er ikke av dyreste sort heller.
« Siste redigering: mai 14, 2010, 21:01:18 pm av H-MEK » Loggført
kammiz
« Svar #13 på: mai 14, 2010, 21:57:32 pm »
men 1200 kasse opp til 66, er alle med usynkronisert førstegir? kommer nok til å forbli original motor i denne. Glad slammed stocker vettu Glad
Tveita, Oslo
« Svar #14 på: mai 14, 2010, 22:36:10 pm »
i 1960 (61 mod med 34hk) kom synkronisert kasse. Den har annen nesekon en din originale, derfor må du ha T2 split-type for at det skal matche.
kammiz
« Svar #15 på: mai 15, 2010, 11:35:09 am »
og t2 split nesekon er altså eneste ombygging som skal til? høres jo overlevbart  ut Glad synkronisert førstegir er egentlig det eneste jeg føler jeg har manglet på bilen.
Tveita, Oslo
OTO
« Svar #16 på: mai 15, 2010, 11:37:26 am »
Den absolutt enkleste og synkroniserte løsningen Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #17 på: mai 15, 2010, 18:45:18 pm »
De nesekon greiene som selges fra CIP og sikkert andre er ikke alltid helt gode...
Den første jeg fikk var dårlig i støpen. Manglet mye materiale i anleggsflaten mot resten av girkassen (der pakning skal ligge)
Fikk en ny der gjenger til ryggelys bryter ikke var gode - men den kunne reddes
Kvalitet sikring er ikke helt på topp i Kina.... å di...
kammiz
« Svar #18 på: mai 16, 2010, 22:24:09 pm »
hvis man skal kjøpe ettermarkedsprodukt, hvor bør man kjøpe fra da?
Tveita, Oslo
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #19 på: mai 17, 2010, 20:09:11 pm »
det finnes heeelt sikkert "noen" som har orginal t-2 split nesekon liggende vettu  Blunker
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #20 på: mai 17, 2010, 20:12:46 pm »
en liten tanke.. går det an å bruke hele kassa fra t-2 split? bare flytte over aksler og rør.. eller isåfall,, hvorfor ikke ?
« Svar #21 på: mai 18, 2010, 07:48:47 am »
Du får et gir forover og fire gir bakover... om du ikke flipper diffen.
kammiz
« Svar #22 på: mai 18, 2010, 09:23:18 am »
hehe  Blunker Blunker
Tveita, Oslo
« Svar #23 på: mai 18, 2010, 09:32:28 am »
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #24 på: mai 18, 2010, 21:31:13 pm »
må være glimrende til midtstilt motor de kassene da vel  Blunker   hmmmm Gliser
