august 04, 2026, 12:51:39 pm *
Sider: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21
Skrevet av Emne: Endre's Engine  (Lest 366655 ganger)
« Svar #390 på: april 26, 2008, 00:28:31 am »
Det kan passe bra - sånn økonomisk sett!
Endre D
« Svar #391 på: april 26, 2008, 13:11:31 pm »
Mer tilpasning.. Viktigå ikke glemme noe, nå som det nærmer seg endelig montering.. Den oppmerksomme leser ( Øyerulling) husker at boltene på kamdrevet tok borti oljepumpen. Well, not anymore  Gliser.
Før inngrep;
I mangel på fancyschmancy dreiebenker og slipeutstyr bruker jeg vinkelsliper. Holder bolten i en tøybit med tang og sliper mot siden av kappskiven;
Slipt bolt vs. uslipt;
Og her er problemet løst Glad ;
Røten bay - be gone!
« Svar #392 på: april 26, 2008, 13:30:17 pm »
Treng ikkje gjera det meir avansert enn å bruka ein vinkelslipar Blunker
Endre D
« Svar #393 på: april 26, 2008, 13:58:05 pm »
Det tok forøvrig litt tid før jeg ble fornøyd med jobben med kamboltene. Selv om jeg både kunne se og måle med søkerblad at det var klaring mellom boltene og pumpa var det et punkt som "hang" på rotasjonen. Det viste seg å være et hårtynt metallspon under et av drevene inni pumpa. Understreker vel viktigheten av grundig rengjøring..  Øyerulling
Endre D
« Svar #394 på: april 26, 2008, 21:14:11 pm »
Rengjøring påbegynt Glad. Her er det rådene som er innom kokeriet.. Kjører 25min syklus på 70 grader med påfølgende skylling, børsting, tørking, blåsing med trykkluft og til slutt et tynt lag WD40. Uten "smøring" til slutt begynner de å ruste etter ca 10 sekunder..
« Svar #395 på: april 26, 2008, 21:17:08 pm »
Dette kan jo verta god buisness Gliser
Eg ser for meg ei sjappa med store skilt som seier:
Endre's Rådevaskeri                     Gliser
Dei vert i vertfall reine Blunker
Endre D
« Svar #396 på: april 30, 2008, 09:54:20 am »
Ingen kan vel beskyde meg for å jobbe i et rasende tempo, men litt fremgang er det da.. Fikk vasket delene til shortblock'en i går. En flaske locktite nå, og vi er good to go Glad
Vasker med spesielt middel for vask av motordeler, børster, rent vann og masse trykkluft
Blokka ble først skylt ut av meget grundig med vann, så rengjort med vaskemiddel og børster, trykkluft, halvannen time på 65 grader i oppvaskmaskinen (under oppsyn av meget skeptisk samboer) og så trykkluft gjennom alle kanaler til slutt igjen. Det ble rent ja  Gliser
« Svar #397 på: april 30, 2008, 10:01:02 am »
Miele?  Gliser
Endre D
« Svar #398 på: april 30, 2008, 10:12:05 am »
Miele?  Gliser
Siemens  Osteaktig
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #399 på: april 30, 2008, 10:52:43 am »
vis du freser spor som vist på ventil løfteren her får du bedere smøring til vippearmer på høye turtall,vis du ikke allerede har gjort det da,bare et tips. kjekt å gjøre føre du monterer motoren sammen.og enda et lite tips er vis du sliper spor i ende lageret til kam får du bedere smøring mellom lager og kam bilde snappet fra agder forumet.
*  (62.04 KB, 640x480 - vist 576 ganger.)
* kamlager.jpg (27.02 KB, 640x427 - vist 498 ganger.)
« Siste redigering: april 30, 2008, 11:07:22 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #400 på: april 30, 2008, 11:22:16 am »
Ønsker man ennå bedre oljetilgang til toppene kan man lage et spor i selve løfterhullet i stedet.
Slik som man skimter her:
* Mousemotor002.jpg (204.46 KB, 640x480 - vist 624 ganger.)
Endre D
« Svar #401 på: april 30, 2008, 14:18:30 pm »
Angående loctite er visstnok 515 bra mellom blokkhalvdelene, men kan denne være grei til bolter etc., eller må jeg ha noe "max-strenght"?
"Loctite® 243 - Medium Strength - Oil Tolerant
Effective on all types of metal threaded fasteners. Prevents loosening on vibrating parts such as pumps, motor mounting bolts, gear boxes or presses. Recommended for use where disassembly with hand tools is required for servicing and where parts are contaminated with oil. "
Sterkere alternativ:
"Loctite® 2701 - Maximum Strength (improved Loctite® 270)
For use on all metal fasteners (including stainless steels and those with protective coatings such as zinc) where regular removal for maintenance is not required. Recommended for permanently locking studs on engine blocks and pump housings. "
« Siste redigering: april 30, 2008, 14:20:40 pm av Endre D » Loggført
« Svar #402 på: april 30, 2008, 14:46:38 pm »
siemens lady Glad
« Svar #403 på: mai 06, 2008, 09:27:18 am »
Endre, Locktite 515 er en fleksibel, tynn sealer og har ingen låsefunksjon til bolter osv osv.
Pent kjøkken forresten!
Keep on with the good work.
Kalle
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #404 på: mai 06, 2008, 09:44:11 am »
Kristin hadde drept meg om jeg hadde stappet bildeler i oppvasken...haha
california über alles
http://www.diekaeferloge.com/
Endre D
« Svar #405 på: mai 06, 2008, 09:52:25 am »
Heisann, her skjer det noe Osteaktig. Etter tips fra en gammel forum-ringrev har jeg lakkert sylindrene med  sort varmebestandig lakk for å unngå at de ruster over tid. Fint ble det og..
Endre D
« Svar #406 på: mai 06, 2008, 09:57:24 am »
Og det beste av alt - vi er i gang med "final assembly". Det er mooooooooooorro Osteaktig
Fikk montert ferdig veivpartiet i går - drev og spacere satt på og råder smurt opp og trukket til med riktig moment (15-20-25-29 ft.lb.). Rådeboltene smøres med ARP's egen molylube for å sikre riktig strekk.
Lasse
« Svar #407 på: mai 06, 2008, 09:58:33 am »
aiaiai - flotte type!
vente to kolli fra junaiten i dag - jippi!
stjal og modda signaturen din...hahaha Osteaktig
Endre D
« Svar #408 på: mai 06, 2008, 10:00:31 am »
Fikk også montert oljetrykksventilene og begynt på pakninger etc.
Mer senere i dag  Gliser
Endre D
« Svar #409 på: mai 06, 2008, 10:00:57 am »
 Osteaktig  Osteaktig  Osteaktig
« Svar #410 på: mai 06, 2008, 16:56:40 pm »
Kva type lakk brukte du på sylindarane? Og kor mange grader tåler dei??
Ser jo kjempebra ut!! Glad
Are
« Svar #411 på: mai 06, 2008, 17:08:13 pm »
Varmebestandig lakk isolerer varme faktisk. Omtrent som "heat wrap", bare ikke i så ekstrem grad. Vanlig lakk har sikkert fungert helt fint det og.
Endre D
« Svar #412 på: mai 07, 2008, 08:32:54 am »
Quick spraylakk, varmebestandig. Tåler 650 grader  Glad
Endre D
« Svar #413 på: mai 07, 2008, 08:36:42 am »
Mer arbeid utført i går..
Her er det forlengengelsrør til olje-pickup'en som blir loddet på:
Og montert i blokka:
Endre D
« Svar #414 på: mai 07, 2008, 08:46:11 am »
Fortsatte med oppbygging av shortblock - molylube på lagere og rød kamguffe på løftere og kamlober:
Under denne prosessen fanget et våkent øye (takk til sameTorgeir med falkeblikket  Osteaktig) opp at hullet i den ene lube-a-lobe løfteren så tett ut, og det var det også. Dermed var det frem med sysakene og en dertil egnet nål for å pirke litt i hullet. Det tok en god stund å få åpnet det opp og i prosessen klarte vi også å knekke en nål inni løfteren (!). Fikk heldigvis ut spissen gjennom sidehullet i løfteren ved hjelp av en magnet.. Moralen her er vel å sjekke absolutt alle deler, alltid, og ikke stole på at ting funker rett ut av pakka.
Endre D
« Svar #415 på: mai 07, 2008, 08:47:01 am »
Gentlemen: vi har en shortblock klar for lukking..
Endre D
« Svar #416 på: mai 07, 2008, 08:48:24 am »
På med permatex aviation (for noe vanvittig seigt kliss...)
Endre D
« Svar #417 på: mai 07, 2008, 08:54:41 am »
Og vòila; så langt kom vi - til vi etter MYE knoting fikk konstatert at jeg hadde fått feil kamplugg!! AAAAAaaargh! Det finnes altså flere typer kamplugger, bl.a en med et spor med en o-ring i - som er den jeg hadde kjøpt. Jeg hadde ikke ofret dette en tanke på dette før vi var kommet så langt som dette, da jeg hadde kjøpt pluggen i god tro.. Denne pluggen passer derimot til blokk med spor til kampluggen, mens min blokk ikke har dette sporet. Takk til JHU for oppklaring pr telefon
Enden på visa var da at halvdelene måtte fra hverandre igjen (heldigvis kom de aldri helt sammen), og permatex'en vaskes av igjen - og jeg gjentar, for noe sinnsykt seigt kliss (som forøvrig lukter barbequesaus)!
Nå må det med andre ord bestilles ny kamplugg før jeg kommer videre  Trist
« Siste redigering: mai 07, 2008, 08:57:41 am av Endre D » Loggført
« Svar #418 på: mai 07, 2008, 09:04:37 am »
Jeg tenker motorbygging når jeg lukter den permatexen, mens dere var mer på tanken av bbq saus... Gleder meg til å grille med dere i sommer.. hehe
forøvrig veldig greit å ta bilder, mens dere jobber... :-)
« Svar #419 på: mai 07, 2008, 09:06:56 am »
Jeg slår et lite slag for paknings stoffet man bruker på Girkasser hos VAG... noe hvit "melis"... som er nydelig å jobbe med i forhold til BBQ sausen deres...
