august 05, 2026, 18:46:34 pm *
Skrevet av Emne: Startproblem etter bytte av stift. (Løst!)  (Lest 12786 ganger)
Varj
« på: august 28, 2010, 18:37:30 pm »
Hei!
Jeg var ute i stad og byttet stift og kondensatoren i bobla mi.
Så fant jeg ut at jeg mangla følerbladet mitt, så glipa er trolig noen mm feil..
    Når jeg da prøvde å starte, så dreide den bare... ikke noe fyring.
Så tenkte da at jeg kunne trillestarte den da bare, men da jeg slapp clutshen,
så fyra motoren med verdens minste turtall, og nekta å gå opp... så til slutt slokna den.
Er dette på grunn av feil glipe på stiften?
Bytta delene uten å vri på fordeler.
Hjelp!  Hæ
« Siste redigering: august 30, 2010, 15:40:45 pm av Varj » Loggført
« Svar #1 på: august 28, 2010, 18:43:34 pm »
Ja få tak i følarblad og juster. biltema har billige, dersom du kjøper ny pass på ein ting, dei er ofta sosa inn i olja, og du vil IKKJE ha olja på stiften, så pass på  å tørka den rein før du bruke dan
So skal du sjå att den går bedre
Varj
« Svar #2 på: august 28, 2010, 18:45:51 pm »
Den går ikke i det hele tatt nå da  Rekker tunge
Huff, skal virkelig feiljustert stift gjøre at motoren ikke engang kan trillestartes?
Prøvde litt forskjellige gliper, men vanlig start hjalp ikke noen av gangene... og
dette er bytte av kun kondens og std stift.  *hyyyyyl*
Varj
« Svar #3 på: august 28, 2010, 18:49:33 pm »
Flyttes tenningspunktet kanskje?
Gud, som jeg håper på at husverten har følerblad.
« Svar #4 på: august 28, 2010, 18:56:07 pm »
Er stiften feil justert so er det mulig att bilen ikkje går i da heile tatt.. verken startar eller går. Skal stillast til 0,4mm verken meir eller mindre. Då startar den! Glad
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #5 på: august 28, 2010, 19:12:54 pm »
Har du satt inn rotoren igjen? Blunker
Varj
« Svar #6 på: august 28, 2010, 21:18:59 pm »
Rotor, dobbeltsjekka Gliser
Typisk å ikke få kloa i følerblad nå.
nime
« Svar #7 på: august 28, 2010, 21:35:49 pm »
Klipp en stripe av et gammelt plastkort (sånn type bankkort) dette har en tykkelse som ikke er så langt unna det du trenger - iallefall nær nok til å få start Blunker
Varj
« Svar #8 på: august 28, 2010, 21:39:09 pm »
God plan! Får finne en av de jeg "mista" og fikk tilsendt ny over.
Fullt mulig jeg har jorda stiften for dårlig å, da jeg sloss noe jævlig mot
å få skrudd kondens + plate + ledning  fast.
Men bilen står ned en lang lang bakke, etter startforsøket, så er ikke bare å drasse seg ned dit
uten å ha alt klart. Bankkort og saks.  Gliser
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #9 på: august 28, 2010, 22:05:03 pm »
enten litt av ett plastkort, eller pappen i en 20 -pakning har også noelunde rette tykkelsen Glad
Varj
« Svar #10 på: august 29, 2010, 15:28:29 pm »
Da var jeg nede hos Bobla igjen og gikk over fordeleren.
Slik ser det ut nedi der (uten rotor).
her med mer glipe etter å ha klippt opp ett gammelt kredittkort Blunker
Men da jeg skulle prøve å starte på ny nå, så dreide starteren dårlig... rart, ettersom bobla
har kjørt alt for lange strekninger de siste dagene, så da gikk jeg til batteriet.. og der var det noe gitt.
+ festet var knekt, så dårlig kontakt en stund der.
Mye irr under der å.
Så jordingskabelen var rustet på festet og selve kabelen hadde irr over hele.
Batteriet var ganske tømt å, så nå står den på lading. Så i morgen blir det en tur innom biltema.
« Siste redigering: august 29, 2010, 15:36:11 pm av Varj » Loggført
« Svar #11 på: august 29, 2010, 15:50:12 pm »
Mulig bildet lyver litt, men ser ut som om du har åpning på stiften når den har kontakt med flatene på fordeleraksling.
Stift skal være igjen på flatene, og åpnes på hjørnene.
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #12 på: august 29, 2010, 15:55:23 pm »
Tror du har rett i det Osteaktig
Varj
« Svar #13 på: august 29, 2010, 16:00:25 pm »
At jeg har gjort hva? og løser det hvordan?  Hæ
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #14 på: august 29, 2010, 16:05:31 pm »
Finn sylinder 1 og juster stiften derfra! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #15 på: august 29, 2010, 16:06:48 pm »
Vrir rundt motor til den brune plast/bakkelitt tappen på stift står i senter av en av de 4 avrundede hjørnene på den 4kantede fordelerakslingen...
Juster så stift på nytt.
« Svar #16 på: august 29, 2010, 16:07:43 pm »
Hva har sylinderne med stiftjustering å gjøre?
Varj
« Svar #17 på: august 29, 2010, 16:34:02 pm »
Da skjønner jeg denne.
Takk lov for at vi har så flinke folk inne på vwnorge.  Osteaktig
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #18 på: august 29, 2010, 16:40:46 pm »
Det vet du like godt som meg Henning! Vanligvis, for å få stiften riktig, bør man justere til man får den dit den skal åpne Blunker Og da vrir man jo reimhjulet til den peker mot sylinder 1, der den skal tenne, og da treffer du hjørnet på akslingen og ikke flata Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #19 på: august 29, 2010, 16:51:37 pm »
Eg trur absolutt att du bør kosta på bilen nye ledningar til batteriet ja! Mens du er på biltema, ta med noko sandpapir so pusser du vekk irr på alle sikringar og kontaktane der,+ smører litt wd-40 etterpå.
Varj
« Svar #20 på: august 29, 2010, 16:53:19 pm »
Fila vekk irringa, så nå skinner kontaktene.  Gliser
Har faktisk en lite brukt jordingskontakt liggende, men er bare litt kortere
enn den gamle. Mulig superflask!
« Svar #21 på: august 29, 2010, 17:13:03 pm »
Så det du mener er at stift MÅ justeres når rotor peker mot sylinder 1?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #22 på: august 29, 2010, 18:57:47 pm »
Jeg prøver bare å forklare kort, så han får den grunnjustert, har eller ikke sagt MÅ! Men det skal ikke være lett..
Må da være lov for meg å prøve meg jeg å henning, uten at alt skal bli vridd og vendt på!
Men nok off topic for min del! varj har sikkert fått start nå Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Varj
« Svar #23 på: august 29, 2010, 19:49:07 pm »
Sitat
Ikke før biltema er åpen. Pluss-skoa knakk jo.  Osteaktig
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #24 på: august 29, 2010, 19:58:04 pm »
Sitat
Strips  Gliser Gliser Gliser Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #25 på: august 29, 2010, 23:16:27 pm »
Sitat
Kjøp med ett sett med følerblad og i sammen slengen når du er innom biltema da Glad
Varj
« Svar #26 på: august 29, 2010, 23:36:10 pm »
Sitat
Hadde faktisk kommet til å glemt det om du ikke hadde sagt det nå.
Lever fortsatt i troen på at jeg har den forrige, men den lå i verktøyveska
til 58'n da jeg solgte den. *etterpåklok*
« Svar #27 på: august 29, 2010, 23:43:37 pm »
Ikkje gløym å hoksa på å vaska følarbladet før du brukar da då! Glad Biltema sinn følarbladdings er sosa inn i noko olja.. og da ekje noko serlig å smøra på stiften
Varj
« Svar #28 på: august 30, 2010, 00:16:55 am »
Skal huske på det. Gliser
T-1
Praise the lowered...
« Svar #29 på: august 30, 2010, 00:20:25 am »
en grei nød løsning er og ta bretten som sitter innover på lokket på 10/20 pakning med røyk. det er temmelig nære. da får du kjørt hvertfall Blunker
