august 04, 2026, 21:21:13 pm
Teknisk, teori og praksis
Forskjell på coiler?
Emne: Forskjell på coiler? (Lest 2852 ganger)
Magnus LH
mars 12, 2008, 23:39:40 pm »
Hei!
Har tenkt på om det hadde vært lurt å forbedre tenningsdelene på bruksbilen for å raskere oppstart og bedre forbrenning, og da dukker det opp en del spm.:
Legger merke til at flere ønsker seg den blå Bosch coilen, den leverer visst rundt 20k volt.
Legger også merke til at f.eks. vwservice selger en "flamethrower" som skal gi 40k volt.
Men hva med Biltema sin dyreste som gir 36k volt til under halve prisen?
Men vil en standard fordeler med stift klare å overføre spenningen?
Hvordan blir det i såfal med motstand ifm. coilen?
Noen som har eksperimentert med større coil og kan gi meg litt teori/erfaringer?
På forhånd takk!
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel
Panelen Kjell
Sv: Forskjell på coiler?
mars 19, 2008, 13:54:25 pm »
bygg om til pertronix coil og pick-up koster litt men er veldig bra.Eller ta hele tenningsanlegget fra T2 nyere enn1980 luftkjølt motor.Kan og ta fra 2,1Wassermotor.dette kan du finne på huggeriene husk ta med coil og hele ledningsnettet+fordeleren til tenningsanlegget
Meld deg inn i klubben vår:
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
mars 19, 2008, 19:11:04 pm »
hvis du setter en høyefekt coil på org fordeler med stift, kan du bli storforbruker på stifter !!
40k coil er beregnet på elektronisk tenning
hvi du ønsker lettstartet bil og litt mere futt er vel elektronisk tenning stedet du skal legge pengene, ikke nødvendigvis coil
elektronisk tenning fra 1000,- leveres til de fleste org. fordelere bådei 6V og 12V
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Magnus LH
juli 28, 2008, 19:16:41 pm »
Jeg har lyst til å svare på denne tråden jeg startet for lenge siden:
Jeg har omsider byttet til T2 elektronisk tenning og den største coilen til Biltema.
Veldig enkel jobb når en får til å sette den riktig i, mtp. pluggledninger og tenning (90 grader annerledes enn org. fordeler).
Grunnen til at jeg tar det opp er fordi jeg er så fornøyd! Selv nå, før jeg har justert tenningen riktig har motoren blitt merkbart friskere! I bakker jeg tidligere måtte gire ned til tredje gir, går nå fint i fjerde i tillegg til at den går godt på tomgang.
Finjustere ventiler og tenning nå, så blir dette supert!
Anbefales!
Magnus.
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel
Panelen Kjell
