august 04, 2026, 16:44:11 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan gassere passer best??  (Lest 1911 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: september 10, 2010, 16:38:40 pm »
Vurderer å bytte sylindere på min 1600 motor til 1641 og putte inn en engle W110 kam...........så da lurte jeg på om det er noe vits å sette på 2 stk dobble 40 gassere eller er det greit nok med en dobbel senter montert gasser??
Tar gjerne i mot tips råd for og i mot  Sjokkert
« Svar #1 på: september 10, 2010, 16:39:18 pm »
Eller 2 enkle "billige" 32 mm solexer fra Type 3...
Frode
Bosted: Ås
« Svar #2 på: september 10, 2010, 16:48:31 pm »
ok....så bare tull med en dobbel senter montert eller 2 stk dobble?
Reiel
« Svar #3 på: september 10, 2010, 17:03:58 pm »
Det er bare tull og dyrere enn det alternativet som over... Blunker
Reiel
« Svar #4 på: september 10, 2010, 17:08:06 pm »
Om du skulle bli frista til å sette på IDF 40, bør du ihvertfall sette i 28mm halsringer og dyse dem noe ned fra originalt...
Hadde satset på 2x enkle jeg og.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #5 på: september 10, 2010, 17:49:57 pm »
Takker for info......tror jeg har fått det rette svaret fra en her inne nå  Gliser
« Svar #6 på: september 10, 2010, 22:15:56 pm »
Senter montert er bare herk og slit, du kommer til å slite med for kald innsug vis du ikke gjør drastiske endringer på forvarmingen (flytte ene forvarmingsrøret ned til kolektoren) og bør helst kjøpe flottere innsug som fordeler varmen helt opp.
Derfor blir det til at du dyse den alt for feit og forbruk og effekt går feil vei. ( kald innsug=dråpedannelse)
40 mm idf er veien å gå. da får du noen solide og effektive gassere som "alle" kjenner til.
Hjelp får du overalt, spesielt på thesamba.com.
40mm med 28 halsring vil passe fint til den motoren og kam.
Fres litt i toppene, 1.25 vippestel og en fancy eksos så er du i mål.
Har du org svda fordeler så behold den fremfor en 009.
« Svar #7 på: september 10, 2010, 23:18:20 pm »
Eller 2 Doble Dellorto 36 DLRA. Ofte "mindre" halsringer original i disse enn i "40ene"...
