« Svar #600 på: september 07, 2013, 23:25:57 pm » |
Var en tur på maskinforretningen i dag og fikk tak i o-ring, men jeg synes den var litt tykk. 2.6mm var det eneste de hadde, og som bildet viser er det ikke så veldig mye gods på innsiden av den ene porten:
 pump.jpg (34.52 KB. 638x600 - vist 476 ganger.) Fant også en gammel pumpe som jeg skrudde sammen med den nye for å kunne spenne den opp i dreibenken.
« Svar #601 på: september 07, 2013, 23:33:40 pm » |
jeg har noen tynnere 2mm og mener jeg har 1,7-1,8mm også
« Svar #602 på: september 07, 2013, 23:37:44 pm » |
får ta meg en tur til en annen sjappe på mandag og sjekke. Er jo ikke noe vits i seg selv med så tykk o-ring.
« Svar #603 på: september 08, 2013, 00:31:07 am » |
Hvorfor er ikke o-ring viktig ved tørsump? O-ring kan vel bare brukes ved tradisjonell fullflow (ut lokket)?
« Svar #604 på: september 08, 2013, 00:49:45 am » |
med den tørrsump pumpa (26mm trykk drev)jeg har brukt på 2 forskjellige motorer (WBX ) så er ikke lavt oljetrykk på varm motor noe tema.(selv med litt romslige lagerklaringer og romslig klaring pumpe/blokk) det er et HELT annet trykk på lavere turtall og varm motor med tørrsump. Det kommer vel av flere grunner?? mener det er att det ikke blir sugd falskluft inn mellom pumpe og blokk som på en std pumpe. siden olja kommer inn i "front" av pumpa og ikke påvirkes av klaringen som blir mellom blokk og pumpe. og att olja som kommer inn i pumpa er luftfri. suge/scanvenge siden av pumpa suger jo luft/oljeblanding hele tiden fra pickupen da den er større enn trykksiden (38mm) og alltid vil holde oljenivået i motor på ca oljepickup nivå. så den suger olje/luft hele tiden og derfor det bare kommer skum lignenede olje tilbake i tanken
hvorfor kan ikke o-ring brukes på vanlig system? o/ringen blirvel satt der for å tette mellom blokk/pumpe slik VW løste med å montere riktig str pumpe (de kom vel i 6-8 forskjellige str.)
« Svar #605 på: september 14, 2013, 23:50:44 pm » |
tok med meg pumpa på jobb og lånte dreibenken en times tid i formiddag. Først spente jeg opp via en gammel pumpe, og klokka inn til det var mindre enn 0.1mm sleng, og så begynte moroa:
 pump-1.jpg (49.71 KB. 576x600 - vist 500 ganger.) Er ikke akkurat noen dreven dreier, men etter mye måling og tenking fikk jeg i alle fall et spor som er ca 2.2mm dypt og ca 2.9mm bredt. Med 2.6mm tykk o-ring regner jeg med det tetter fint :
 pump-2.jpg (99.44 KB. 600x523 - vist 483 ganger.) så nå har jeg splitta blokka for andre gang, og monterte pumpa mellom blokkhalvdelene. Passet også på å slipe ned pumpa til 0mm klaring uten pakning, så da er det bare pakningstykkelsen på ca 0.1mm klaring mot lokket. I morra håper jeg få montert stempler/sylindre og toppene, for å sjekke at støtstengene ble riktig lengde.
« Siste redigering: september 14, 2013, 23:55:40 pm av grelland »
« Svar #606 på: september 15, 2013, 00:24:13 am » |
bra . blir intressant å se hva oljetrykk blir på god og varm motor. Satser på det blir bra nå
« Svar #607 på: september 15, 2013, 00:35:14 am » |
En o-ring tetter best ved 26% sammenpressing
erikaa
« Svar #608 på: september 15, 2013, 12:38:23 pm » |
Vil det si 0,74*2,6mm = 1,9 (dybde maskinert)?
« Siste redigering: september 15, 2013, 17:26:09 pm av erikaa »
« Svar #609 på: september 15, 2013, 17:18:24 pm » |
riktig tenkt. som sagt maskinerte jeg ca 2.2mm dypr spor, og det blir ca 15% kompresjon av o-ringen, så jeg tenker det blir bedre enn ingen o-ring
« Svar #610 på: september 15, 2013, 21:27:51 pm » |
Ble ikke noe mer skruing i dag  Har sittet et par timer på legevakta, skulle lage et par hyller på badet, og da satte jeg saga i pekefingeren... så nå blir det nok ikke så mye skruing de neste dagene, før det er grodd sånn nogenlunde
« Svar #611 på: september 17, 2013, 22:06:16 pm » |
Klarer ikke å holde meg helt unna, så jeg har montert den ene toppen for å sjekke at vippearmsgeometrien er ok, og det ser heldigvis bra ut  Da må jeg bare innom på Unneberg for å få tak i glemmeblekka som jeg selvfølgelig hadde glemt...
« Svar #612 på: september 20, 2013, 15:02:07 pm » |
Ja der er jop en grund til at det hedder glemmeblikk  Klarer ikke å holde meg helt unna, så jeg har montert den ene toppen for å sjekke at vippearmsgeometrien er ok, og det ser heldigvis bra ut  Da må jeg bare innom på Unneberg for å få tak i glemmeblekka som jeg selvfølgelig hadde glemt...
« Svar #613 på: september 23, 2013, 20:47:07 pm » |
Så når jeg hadde husket glemmeblikkene, og husket at jeg måtte ha de større wbx-pakningene på støtstangrøra, fant jeg søndag kveld ut at jeg ikke hadde fler igjen av de normale t1 pakningene som brukes mot toppene... Så da fikk Jens-Ole og Karl Fredrik lunchbesøk ennå en gang, så nå hadde jeg endelig alt for å lage longblock av denne haugen med deler  Så etter et par timer med minstemann som hjelpemann, ser det nå slik ut :
 longblock 1.jpg (114.68 KB. 650x342 - vist 565 ganger.)
 longblock 2.jpg (93.93 KB. 650x350 - vist 560 ganger.) Så da er det bare noen småting igjen før blokka er klar, og så må jeg få skremt ut eldstemann som skulle lakke kjøleblikk  Kanskje det blir prøvetur før vinteren allikevel
« Svar #614 på: september 23, 2013, 20:49:25 pm » |
virker ikke som han er så veldig sur
« Svar #615 på: september 27, 2013, 19:55:28 pm » |
Da har jeg jobbet litt med å få på plass generator og vifte, så etter litt banning og justering vha shims, går vifta endelig klar av viftehuset. Nå er alt kjøleblekket på for siste finjustering før lakk:
 final mockup.jpg (144.99 KB. 600x540 - vist 535 ganger.)
« Svar #616 på: september 27, 2013, 21:36:33 pm » |
Nå er jeg spent Ikke langt igjen nå
« Svar #617 på: september 27, 2013, 22:16:33 pm » |
Hjelper fælt  Må si jeg er litt spent selv, håper bare jeg får testet litt før vinteren kommer. Er veldig begrenset hvor mye tid jeg klarer å sette av til å skru i en hektisk hverdag...
« Svar #618 på: september 27, 2013, 22:23:43 pm » |
Hadde vært kult å se den starte snart ja. Håper du finner mer tid til å drive med moro fremover. Heldigvis er det lenge til neste sesong
« Svar #619 på: september 28, 2013, 10:21:54 am » |
Det er når vi voksne benytter tidsklemma som unnskyldninger for det meste at du skal gi verktøyet over til neste generasjon som smiler på bildet over her. Send han på kurs hos en motorbygger, ta turen til JPM dyno day for teorikurs og når dette sitter så er girkassekurs neste på listen. Vips.... så har du mekaniker som har tid og som kan skru. Etterhvert kan han begynne å ta seg betalt for å overhale og bygge motorer/girkasser for andre. Vips... så er studiegjelda hans og pensjonen din betalt. MYE bedre ordning en fotballforeldre! -BB-
« Svar #620 på: september 28, 2013, 10:24:49 am » |
Fotball gir bare kne og ryggskader Gi unga verktøy og bensin før idretten tar de
« Svar #621 på: september 28, 2013, 10:33:17 am » |
Det er når vi voksne benytter tidsklemma som unnskyldninger for det meste at du skal gi verktøyet over til neste generasjon som smiler på bildet over her. Send han på kurs hos en motorbygger, ta turen til JPM dyno day for teorikurs og når dette sitter så er girkassekurs neste på listen. Vips.... så har du mekaniker som har tid og som kan skru. Etterhvert kan han begynne å ta seg betalt for å overhale og bygge motorer/girkasser for andre. Vips... så er studiegjelda hans og pensjonen din betalt. MYE bedre ordning en fotballforeldre! -BB- Hehe veldig bra Nå er han på bildet bare 7 enda, men jeg har jo fler
Reiel
« Svar #622 på: september 28, 2013, 10:50:39 am » |
Det er når vi voksne benytter tidsklemma som unnskyldninger for det meste at du skal gi verktøyet over til neste generasjon som smiler på bildet over her. Send han på kurs hos en motorbygger, ta turen til JPM dyno day for teorikurs og når dette sitter så er girkassekurs neste på listen. Vips.... så har du mekaniker som har tid og som kan skru. Etterhvert kan han begynne å ta seg betalt for å overhale og bygge motorer/girkasser for andre. Vips... så er studiegjelda hans og pensjonen din betalt. MYE bedre ordning en fotballforeldre! -BB- AMEN!!
Mvh Reiel
« Svar #623 på: oktober 05, 2013, 22:31:59 pm » |
Ble en del timer i garasjen i dag faktisk, men det synes jo nesten ikke... Men jeg har i alle fall sveiset om det bakre blikket, bl.a. tatt bort leamikket rundt forvarmer-rørene etc, og fått grovsparklet og grunnet så nå ser det slik ut:
 tin.jpg (76.42 KB. 700x269 - vist 483 ganger.) Ganske kjedelig, og noe alle må igjennom for å få en motor som ser sånn nogenlunde ut, men det ble en oppdatering i tråden i alle fall
« Svar #624 på: oktober 13, 2013, 21:56:09 pm » |
Har fundert litt mer på dette med filter og trakter, og har kommet opp med en løsning. Først har jeg montert en "vanlig" filterholder fra doble gassere på spjellhuset, og så skal jeg montere en trakt i inngangen til spjellhuset. Her har jeg bare satt trakta oppi, men den har alt for liten diameter i bunn, så jeg skal dreie av en bit så ID stemmer med ID på spjellhuset (52mm):
 inside filter.jpg (145.85 KB. 650x490 - vist 432 ganger.) Og til slutt hele filteret:
 filter.jpg (126.54 KB. 650x500 - vist 484 ganger.) Dette er litt høyt, så jeg er usikker på om jeg har plass nok i høyden i Ghia-motorommet, men disse filtrene er jo tilgjengelig i lavere utgaver også. Så er det noen som har et par "lokk" til slike filtre til overs, så får jeg gjort ferdig andre siden også
« Svar #625 på: oktober 13, 2013, 21:59:47 pm » |
og så har guttungen lakka:
« Svar #626 på: oktober 14, 2013, 09:45:55 am » |
Likte den filterløsningen!
« Svar #627 på: oktober 14, 2013, 10:33:21 am » |
Kult :-)
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #628 på: oktober 23, 2013, 00:31:18 am » |
snakker om museskritt.... Men etter en del frem og tilbake har jeg landet på en liten change of plan når det gjelder sprutet. Endte opp med et microsquirt sprut og da skal jeg bruke de små elegante Denso COPene. Vurderte en stund å bruke LS2, men prøver først med disse, så få jeg heller oppgradere til litt mer gnist når det evt blir turbo. Som en del av beslutningsprosessen, måtte jeg prøvemontere COPene en gang til, og jeg tror dette blir en ganske elegant løsning:
 20131022_001436.jpg (99.1 KB. 650x426 - vist 549 ganger.) Disse vil bli kjørt i såkalt wasted-spark konfigurasjon, dvs 2 og 2 fyrer samtidig, og timingen blir styrt via en hall-sensor som sitter rett på svinghjulet. Håper på en lang og god garasjekveld i morgen, så jeg får montert alt blikket, og tilpasset slanger og stag.
N F
« Svar #629 på: oktober 23, 2013, 18:39:56 pm » |
Veldig bra du legger ut så mye bilder og skriver masse til dem, lærer masse  Blir spennende å se hvordan den går når den blir ferdig.
