« Svar #720 på: mai 01, 2016, 21:38:47 pm » |
Men du har det grønneste gulvet i byn da  Blir veldig bra det her.
« Svar #721 på: mai 01, 2016, 22:05:15 pm » |
Savna Rabalder i Berger`s corner på BugIn.
 P1070270.jpg (100.58 KB. 800x534 - vist 466 ganger.) Men regnet med at den stod neeesten ferdig på det grønne gulvet
SCC 14,257
« Svar #722 på: mai 01, 2016, 22:14:29 pm » |
Savna Rabalder i Berger`s corner på BugIn.  [ Vedlegg ] Men regnet med at den stod neeesten ferdig på det grønne gulvet  Ble ikke helt ferdig nei, takk for fint bilde!
« Svar #723 på: mai 01, 2016, 22:14:56 pm » |
Men du har det grønneste gulvet i byn da  Ingen som slår meg der nei
« Siste redigering: mai 02, 2016, 07:52:05 am av BERGER »
« Svar #724 på: mai 04, 2016, 19:05:34 pm » |
Snart bilder av brun bil på grønt gress?
« Svar #725 på: mai 04, 2016, 21:56:38 pm » |
Snart, veldig snart  Nå er det meste på plass, til og med olje på kassa og motor. Skal fylle kjøleveske i morgen, og kjøre fuel igjennom systemet. Da er det vel bare å trykke på knappen etter det... Her er litt bilder: Først noen av innsug og trykkboks. Viser også hvordan boks er festet til innsug. Bolter til boksen er oppgradert til 10mm og gjennomgående med mutter på undersiden.
« Svar #726 på: mai 04, 2016, 22:00:05 pm » |
Motor så godt som komplett her, og et bilde fra innsiden viser ny åndeboks og den elektriske vannpumpen.
« Svar #727 på: mai 04, 2016, 22:04:15 pm » |
SCC 14,257
« Svar #728 på: mai 05, 2016, 08:26:59 am » |
Næmen se her står en manick som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propellrar så vitt jag kan se, kanske du kan va så hygglig och förlklara vad det är?
Jo alltså luften kommer in igenom hålet där och går sedan vidare till turbon fram till motorn här, som får driva den här pumpens - pistong, som sedan blåser på propellern så motorn går igång.
Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit, och den startar på ett kick, det är en makalös manick.
« Svar #729 på: mai 05, 2016, 20:40:23 pm » |
Jajamensann, så funkar det, och så her låter det
« Svar #730 på: mai 05, 2016, 20:46:23 pm » |
Ble altså oppstart i dag. Gikk nesten uten skjær i sjøen, men ikke helt. På adapterplaten der vannpumpen satt har jeg bruk en type pakningspapir som tydelig ikke tåler vann, for det lakk ja. Så må kjøpe noe bedre i morgen. Ble bare kjørt et minutt til sammen, men hørtes greit ut.
« Svar #731 på: mai 05, 2016, 20:52:40 pm » |
Værre gikk det med masterpumpen til clutchen. Skulle teste litt rask clutching for å se hvordan slaven hang med... det endte med bøyd bolt i masteren. Tøff læringskurve i år, altså lurt å ha en stopper på pedalen før man setter i gang å trampe som besatt  Er i gang med å bygge om til reservemasteren. Tar vel litt tid å få tak i ny bolt til den andre (har prøvd å rette den, gikk ikke spes bra..)
« Svar #732 på: mai 05, 2016, 21:51:50 pm » |
Den var noe bøyd ja. Heftige lårmuskler får en si. Grattis med oppstart ihvertfall. lite som slår lyden av en turbo
SCC 14,257
« Svar #733 på: mai 05, 2016, 22:10:11 pm » |
Den var noe bøyd ja. Heftige lårmuskler får en si. Grattis med oppstart ihvertfall. lite som slår lyden av en turbo  Takk for det, greit at dette skjedde hjemme og ikke på stripa første turen
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #734 på: mai 05, 2016, 22:14:42 pm » |
Værre gikk det med masterpumpen til clutchen. Skulle teste litt rask clutching for å se hvordan slaven hang med... det endte med bøyd bolt i masteren. Tøff læringskurve i år, altså lurt å ha en stopper på pedalen før man setter i gang å trampe som besatt  Er i gang med å bygge om til reservemasteren. Tar vel litt tid å få tak i ny bolt til den andre (har prøvd å rette den, gikk ikke spes bra..) Lag deg en ny bolt av 12.9 kvalitet. Jeg slipte bare hodet på en bolt til samme konvekse form, og tok den ned litt på diameteren. Funket fint med borremaskin og vinkelsliper. Sikkert enda bedre med dreiebenk.
« Svar #735 på: mai 05, 2016, 22:28:37 pm » |
Værre gikk det med masterpumpen til clutchen. Skulle teste litt rask clutching for å se hvordan slaven hang med... det endte med bøyd bolt i masteren. Tøff læringskurve i år, altså lurt å ha en stopper på pedalen før man setter i gang å trampe som besatt  Er i gang med å bygge om til reservemasteren. Tar vel litt tid å få tak i ny bolt til den andre (har prøvd å rette den, gikk ikke spes bra..) Lag deg en ny bolt av 12.9 kvalitet. Jeg slipte bare hodet på en bolt til samme konvekse form, og tok den ned litt på diameteren. Funket fint med borremaskin og vinkelsliper. Sikkert enda bedre med dreiebenk. God ide, det skal jeg teste om jeg får til. Takk for tips!
« Svar #736 på: mai 06, 2016, 16:37:47 pm » |
Værre gikk det med masterpumpen til clutchen. Skulle teste litt rask clutching for å se hvordan slaven hang med... det endte med bøyd bolt i masteren. Tøff læringskurve i år, altså lurt å ha en stopper på pedalen før man setter i gang å trampe som besatt  Er i gang med å bygge om til reservemasteren. Tar vel litt tid å få tak i ny bolt til den andre (har prøvd å rette den, gikk ikke spes bra..) Lag deg en ny bolt av 12.9 kvalitet. Jeg slipte bare hodet på en bolt til samme konvekse form, og tok den ned litt på diameteren. Funket fint med borremaskin og vinkelsliper. Sikkert enda bedre med dreiebenk. God ide, det skal jeg teste om jeg får til. Takk for tips!  Tror det blir bra
Savanna67
« Svar #737 på: mai 06, 2016, 21:58:03 pm » |
Supert! Sjekk at du har nok frigang gjennom hele vandringen på pedalen. At den ikke kniper i lokket på sylinderen.
« Svar #738 på: mai 06, 2016, 23:32:52 pm » |
Ja, det skal testes
« Svar #739 på: mai 13, 2016, 17:33:48 pm » |
Går fremover, sakte men sikkert.. Clutch fikset, ikke helt fornøyd med funksjonen etter en prøvetur, men tror det har med at jeg har shimset ut clutchplata litt for lite å gjøre. Vært endel justering av forgasser, tull med bensintrykk osv, men tror det begynner å komme på stell nå.
Ble en garasjejustering av forstilling også...etter beste evne...
Er fortsatt noe småtteri igjen, og årskontrollen som blir tatt denne helga.
« Svar #740 på: mai 13, 2016, 18:37:58 pm » |
Ser ut til og være i rute nå ja Hvis du holder den høyden som er på det siste bildet ut fra start, så er nok mye gjort
« Svar #741 på: mai 14, 2016, 07:03:36 am » |
Joda, nærmer seg, bare ti punkter igjen på to-do liste
« Svar #742 på: mai 14, 2016, 14:13:09 pm » |
Stopper på clutch pedal, justerbar. Laget av gammel demperstopper. Man tager hva man haver
pWolf
« Svar #743 på: mai 14, 2016, 14:14:39 pm » |
Skal du kjøre ren rulle på gassen, eller skal du ha pedal ?
« Svar #744 på: mai 14, 2016, 14:30:04 pm » |
Stopper på clutch pedal, justerbar. Laget av gammel demperstopper. Man tager hva man haver  haha, jeg satt i går og funderte på akkurat det samme, og kom faktisk til å tenke på samme løsning
« Svar #745 på: mai 14, 2016, 14:35:01 pm » |
Bruker ren rulle, har hatt det hele tiden og fornøyd med det
« Svar #746 på: mai 14, 2016, 14:36:09 pm » |
Stopper på clutch pedal, justerbar. Laget av gammel demperstopper. Man tager hva man haver  haha, jeg satt i går og funderte på akkurat det samme, og kom faktisk til å tenke på samme løsning  Hehe, ikke værst! Kjekt å få brukt litt skrot man har tatt vare på
pWolf
« Svar #747 på: mai 14, 2016, 15:41:18 pm » |
Bruker ren rulle, har hatt det hele tiden og fornøyd med det  Jeg og .
« Svar #748 på: mai 14, 2016, 16:06:06 pm » |
Rulle, blyant, gjengestag, bolt, cola-flaske. Har ikke så mye å si når man bare skal åpne spjeldene max..
« Svar #749 på: mai 20, 2016, 18:40:55 pm » |
Årskontrollen er nå tatt og det aller meste er klart. Fikk et lite påpakk på kontrollen og det var at jeg burde bytte til skrudde ventiler i felgene. Det er nå gjort. Trekkbilen ble eu-godkjent i dag og vi er påmeldt til Kjula 28-29 mai  Krysser fingre for at alt funker!
