juli 10, 2026, 11:36:44 am *
Skrevet av Emne: Treige vindusviskere som blir raskere etterhvert...  (Lest 2876 ganger)
« på: desember 28, 2010, 00:27:34 am »
Egentlig nokså pirkeproblem, men sånt frustrerer meg alltid.
Bilen er en 1300S 73 modell.
Problemet er så enkelt som at når jeg tar på viskerne så går dem skikkelig tregt, men vis jeg lar dem stå på, så vil dem etter 10-20 sek bli like raske som de bør være.
Har også enda et lite pirkeproblem:
Spesielt mens de enda er trege så returnerer ikke viskerne helt i nederste stilling...
Noen gode ideer?
« Svar #1 på: desember 28, 2010, 00:58:51 am »
Mest sannsynlig overføringen eller gjennomføringen som begynner å bli tørr. Prøv med litt smøring, eks låsolje eller lignende. Det beste er å ta ut mekanismen, demontere den og smøre opp alle bevegelige ledd og gjennomføringer med skikkelig fett.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: desember 28, 2010, 01:31:15 am »
Har hatt dette samme problemet på alle boblene jeg har hatt.
Min erfaring: Man kommer ikke til med olje utenfra på skikkelig vis, så det beste er nok å demontere hele visker-pakken, ta den inn på kjøkkenbenken, plukke den helt ned, rense, og få på nytt fett på alle bevegelige deler. Artig kvalitesmekking i vinterkulden.
Det med at viskeren ikke stopper helt i nedre stilling er en slitasjesak, så vidt jeg skjønner.
« Svar #3 på: desember 28, 2010, 02:47:54 am »
Har samme problem i impulsen no for tida, det verste er den intense kviine/hyyle/piipe lyden som kjem med samma du tøtsjar brytaren. Men då veit eg jo what to do.
« Svar #4 på: desember 28, 2010, 09:45:55 am »
Ta også en titt på sikringen og sikringsholderen. Kan være irr der, som gjør at viskeren går tregere.
 Blunker
« Svar #5 på: desember 28, 2010, 10:55:36 am »
Men så kommer spørsmålet, hvordan i svarte skal man klare å ta ut det merakkelet?
Har prøvd tidligere men var jo alt for trangt...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: desember 28, 2010, 11:37:27 am »
Du må ha ut friskluftsboksen foran, og også evt cd spiller! Så må du bare løsne pusserarmene og mutterene på oversiden! også feste på undersia! Så er det bare å lirke ut Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #7 på: desember 28, 2010, 11:57:06 am »
Hm, var det eg gjorde forrige gang...
Får se på det når våren kommer. Gliser
Reiel
« Svar #8 på: desember 28, 2010, 12:55:03 pm »
Det er trangt der men om du tar ut aksebeger og holder til dette så får du litt bedre plass Blunker
Når du så har tatt av pussere og armene til disse pluss skruen som sitter på selve motoren, må du på en måte
vippe motor og hele pakka ned og mot deg. Litt plundrete det her men det går. Mange av oss som har fått til dette Gliser
Reiel
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #9 på: desember 28, 2010, 15:13:58 pm »
Etter å ha plukket ned hele viskersystemet på min 1303S -74 , med påfølgende styr og kostnader med å skaffe nye deler til det som var utslitt pga. manglende smøring, så er etttersyn, demontering og skikkelig smøring kommet på lista mi over svært nødvendige ting å gjøre annethver år i allefall. For oss som kjører bilene våre og ikke bare har dem i garasjen så er gode viskere nødvendig for trafikksikkerheten.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #10 på: desember 29, 2010, 16:23:09 pm »
Jo kaldere bilen er, jo treigere går viskerne. Merker dette godt selv, men det hjelper med grundig lada batteri.
