mai 23, 2026, 22:30:09 pm *
Skrevet av Emne: Gasser trøbbel!  (Lest 3776 ganger)
Doffens
Bosted: Grimstad
« på: februar 24, 2011, 19:01:04 pm »
Har en 72`mod  Glad :)1302 som jeg har litt krøll med. Den vil ikke gå på litt høye turtall, da bare smeller det og den stopper som regel. Sviver tilnærmet greit på tomgang, men visst jeg trykker littegranne på gassen så bare fusker den. Har byttet forgasser, samt staket opp og rengjort forvarminga på innsuget. Toppen av innsuget, altså rett under der man fester forgasseren der rimer det på innsuget. Kan liksom trykke 1/3 på gassen, da går den fint, men over det så bare fusker den og smeller i potta.
Er litt lei av denna nå så fint hvis noen har en ide som funker på detta.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: februar 24, 2011, 19:50:57 pm »
tenning Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #2 på: februar 24, 2011, 20:53:25 pm »
sjekk vakumopptrekket på fordelaren + tenningsinnstillinga. på gassaren kan du sjekka aks dyso som ser ut som ein kjøkkenkran. du tar av toppen av gassaren tar ut den dyso og bles trykkluft gjennom til den er open.
Doffens
Bosted: Grimstad
« Svar #3 på: februar 24, 2011, 23:28:36 pm »
Alt av tenningsdeler er nytt og stilt inn. Når det gjelder forgasseren så virker den helt topp på den andre bilen som jeg lånte den ifra, samme motor og samme type gasser. Blåste også igjennom dysa, men hjalp ikke.
« Svar #4 på: februar 24, 2011, 23:54:06 pm »
Vis innsuget rimer, så skjer akkurat det du beskriver.
Opplevde helt samme selv, kunne kjøre rundt på tomgang og pittelitt over det, men ga eg mer så hakker den og mistet alt av krefter.
Vil bare be deg sjekke hullene i eksosen og innsuget en gang til...
Eller vente til våren. Osteaktig
« Svar #5 på: februar 25, 2011, 00:52:32 am »
sjekka du att du ikkje har lekasje på vakumslangen opp til gassar + att vakumklokko er i orden? ta av slangen/røyret oppe med forgassaren + ta av fordelar lokket og rotor. sug i slangen og sjå att akslingen til vakumklokko bevegar seg
« Svar #6 på: februar 25, 2011, 01:41:44 am »
Disse forgasserene (til 1302 med og uten S) kunne ofte vært satt opp litt magert.  Større Hoveddyse og/eller å "flytte" litt på støtstanga til Akspumpen kan hjelpe. Har du forresten sjekket det som Tistlo sa?
Er forvarmingslangen fra eksosanlegget og opp til luftfilteret på plass osv?
La også bilen stå på tomgang og spray forsiktig rundt skjøtene på innsuget. Øker turtallet har du "falsk luft".
Bytt også fordeler lokk og rotor nå du er i gang. Kan være ødelagt eller "feil"
Doffens
Bosted: Grimstad
« Svar #7 på: februar 25, 2011, 06:17:44 am »
Det med vakumet har jeg ikke fått prøvd enda. Det må prøves etter jobb idag, så kommer tilbake med åssen det gikk! Takker for alle ideer og forslag!
Doffens
Bosted: Grimstad
« Svar #8 på: februar 28, 2011, 10:31:12 am »
Bytta vakumklokka og sjekka at armen beveget seg og den starta som et skudd! Helt til jeg skulle kjøre da var det tilbake til det samme med rim på innsuget og bare søppel!
« Svar #9 på: februar 28, 2011, 11:09:44 am »
Om du lar den gå på tomgang ei stond då sånn att den får av-isa seg i innsuget? evt prøv å varm opp med varmepistol(pass på bensin)
Hadde du opna opp forvarminga?? har du orginal eksos? (ettermarkeds "trim" eksos har når dei er nye ikkje opna opp holet til forvarminga, det kan i tilfelle vera ein ide å sjekka da om du har uorginal eksos)
« Svar #10 på: februar 28, 2011, 11:15:37 am »
Ha på 3-4dl Westfrost eller rødsprit på tanken. Dette fjerner vann/kondens, og virker også forebyggende.
Einic
« Svar #11 på: februar 28, 2011, 11:20:53 am »
Helt avhengig av forvarmet luft!! Vakumspjell er ofte kaputt. (Plastarm mellom klaff og membran)
raaen
« Svar #12 på: februar 28, 2011, 12:32:35 pm »
Her er feilen din.
Doffens
Bosted: Grimstad
« Svar #13 på: februar 28, 2011, 12:48:34 pm »
Hvor ligger dette hen da?
raaen
« Svar #14 på: februar 28, 2011, 13:38:17 pm »
i beg. på luft filtret ditt, der varmluften skal inn.   KJøp deg ei Hayns bok.
Doffens
Bosted: Grimstad
« Svar #15 på: februar 28, 2011, 21:29:56 pm »
ok. Prøve å bytte luftfilteret da kanskje. Har Haynes bok så får finne den fram og lese litt mere.
