juni 21, 2026, 09:18:20 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Skrevet av Emne: Oxyboxer Wannabe  (Lest 85082 ganger)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #60 på: april 23, 2008, 01:26:38 am »
Skjønne mæ
*  (135.25 KB, 922x692 - vist 620 ganger.)
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #61 på: oktober 04, 2008, 21:44:27 pm »
etter en laaang sommer har jeg fått gjort litt revestreker her.
Ferdig med å tilpasse sylindere til blokka. dette går stort sett i å kappe og slipe kjølefinner.
Skrudd sammen for å tilpasse resten av kjøleblekk
Har også skaffet en motorbyggetilpasseJig aka -03 rumpe med girkasse for lettere tilpassing av ting baki motor rummet etc.
kommer også til å modifisere stempler litt.
Denne motoren blir såpass sexy att den nesten må kalles Foxyboxer..
« Siste redigering: november 04, 2010, 00:16:16 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #62 på: oktober 06, 2008, 09:33:35 am »
Hei,
Jag har inte pysslat med Oxyboxer men jag har i alla fall använt ett plenum på var sida med ett spjäll till var.
Detta fungerade mycket bra.
I flödesbänken visade det sig att du har MASSOR att hämta vad gäller response om du använder trattar inne i plenum.
Så här såg mina plenum ut senast version.
(Inte så vackra då dom är öppnade och svetsade för 1011é gången Glad ..  )
Detta är dock till en typ1 och spjällen blev monterd vinklat bakom fläktkåpan.
Jag har ingen utligningsrör, mer än att jag har en slang från vart plenum till ett t-rör där MAP-sensor sitter monterad.  Stå på, de här är intressant Glad
/n
time will show. jeg tru det funker uten utligningsrør også. så det må jeg kople av bare for å teste.  Glad
Begynnte på pleunum opplegget i kveld. slaktet ett WBX plenum og kappet til dette.ferdig uttak til vakum/uligningsrør i bunnen
blir noe ala dette
VW-55 (2,3L, Megasquirt, Turbo, IC, (5-vxl. UN1 låda))
VW-65 (Kawasaki ZX14, Megasquirt + turbo)
VW-75 1303 (2,3L, Megasquirt, Turbo, H2O IC, 5vxl. UN1 med diff)
KG 1960 (1915cc Megasquirt)
Mercedes 320 Carlson tuning.
Teistböen 1961 30 foot fiskebåt
« Svar #63 på: oktober 06, 2008, 17:01:34 pm »
intressant Løvdahl!
Jeg er ikke helt bestemt på løsning av spjeldhus enda, så vi får se hva det blir
avhengig av dagsformen
« Svar #64 på: november 30, 2008, 19:47:43 pm »
update :
Motorjig'en er reinskjært og fått montert tomt girkassehus .
Satt inn WBXblokka og prøvemontert blekk.
MEN lurer på en viktig avstand fra toppen girkassa til karossen (se bilde 2) for å få tilpasset resten av blekka.
Har vært litt vel ivrig med slaktesaga, så rumpa er litt slarkete og kan lett bøyes opp og ned.
trenger derfor den avstanden slik att jeg får sveist inn noen avstivere til bakparten.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #65 på: november 30, 2008, 21:11:47 pm »
Fett..  Gliser
Blir moro å se denna i drift...
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #66 på: november 30, 2008, 21:48:22 pm »
Artig bygge. Ser frem til endelig finish på denne. Venter sårt på å få tilbake min egen blokk også fra maskinering.... Gråter
« Svar #67 på: november 30, 2008, 22:25:23 pm »
Tilpasser så mye som lar seg gjøre før jeg sandblåser deksler ++.
fått på plass litt mere deksler.
må lage til noen nye fester og lappe igen noen hull litt her og der.
men har lånt bort MIG apparatet mitt , så noe av det må vente.
men dekslene passer ganske bra faktisk.
De som er verst å tilpasse er de over sylinderene å få de til å "line-up" med viftehuset så det ikke blir noe spenn i det.
Bør vel gå for 1600 vifte?? (da denne er litt dypere/større enn den jeg tester med) og sikkert dytter litt mere luft
"Power Pulley'n" er bare fopr mock-up. forløpig Glad
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #68 på: november 30, 2008, 23:17:39 pm »
hva slags løsning går du for på oljekjøler? Kjører du sandwichplate med ut/inn og ekstern kjøler med vifte?
« Svar #69 på: november 30, 2008, 23:35:45 pm »
Tenkte å prøve uten først siden jeg skal kjøre med vannkjøling kun på  toppene.
ellers blir det nok en sandwich adapter på oljefilter uttaket.  Kult
« Svar #70 på: desember 03, 2008, 21:52:16 pm »
update :
Vet ikke hvor mye hjelp det er, men her kan du se konturen av girkassa i mot kanten på Ghian. Dette er for liten avstand....
* motorrom.jpg (29.02 KB, 200x95 - vist 1524 ganger.)
« Svar #71 på: desember 03, 2008, 23:47:45 pm »
ser ikke så godt, men kjente på en annen og pølsefinga gikk såvidt imellom.
litt toleranser må det være Glad
« Svar #72 på: desember 03, 2008, 23:49:56 pm »
pølsefingra mine gikk IKKE i mellom på min Blunker
« Svar #73 på: desember 04, 2008, 00:03:24 am »
nå har sikkert du noen feite bratwurster...men jeg har noe pinglete knabbernossier  Osteaktig
« Svar #74 på: desember 06, 2008, 00:19:26 am »
EDIT *forandring i planer*
« Siste redigering: november 04, 2010, 00:16:50 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #75 på: desember 06, 2008, 00:27:50 am »
Du får det til!! Glad
Ser forresten ut som ein lyddemper Osteaktig
« Svar #76 på: desember 06, 2008, 00:52:11 am »
fått holdtpålitt med innsugsystemet.
Lager dette sånn att det kan enklere utvides til Turbo.Hvis motoren fungerer bra.
Hvis motoren fungerer som møkk ,så passer heldigvis innsugs opplegget rett over på en skikkelig motor Rekker tunge WBX
Tanken var ettehvert å bytte ut Plenumet på midten meden vannkjøltintercooler.
Noen gamle meieri rør og fraktplater fra kaffemaskin? blei til innsugsopplegget.
muligens litt grove dimensjoner, men vil teste dette å se hva som skjer
så planen en ett plemum på midten, og så enkle rør ut til plenuma over hver topp?
Interessant.
I følge de "sannhetene" jeg har blitt fortalt, blir det plenumet veldig stort, men hvor mye testing som ligger bak det, er jeg meget usikker på.
« Svar #77 på: desember 06, 2008, 00:56:28 am »
joda plenumet er stort..men hvor var det jeg leste att BMW M3 har 13 Liter plenum.(denne har spjeldhus etter plenumda..såer sikkert nio annet opplegg)
greit nok større motor 3,2 Liter
dette blir ca 4,4 liter inkl.røra ut til de andre plenuma.
MEN som nevnt , håpet ligger i att det plenumet kan byttes ut med intercooler .
« Siste redigering: desember 06, 2008, 01:08:09 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #78 på: desember 07, 2008, 21:25:31 pm »
« Siste redigering: november 04, 2010, 00:17:30 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #79 på: desember 08, 2008, 07:55:26 am »
Hmm er det ikke dumt å ha IC etter spjeld? Da vil jo volumet endre seg betraktelig? Men det har kanskje ikke noe å si.. Nei, klarer ikke helt å bli enig meg meg selv på det her.
Moro å høre om dette allerede er tenk på og dermed ike noe problem. Glad
Kul tråd, gleder meg til å se/høre resultatet.
« Siste redigering: desember 08, 2008, 07:58:49 am av Gunnar|Rennfahrer2 » Loggført
« Svar #80 på: desember 08, 2008, 10:45:26 am »
Blir nok muligens litt omgbygging da, men foreløpig skal det være NA/sugemotor
« Svar #81 på: september 14, 2010, 17:10:48 pm »
Det har vel vært travelt for Knasten men kanskje Knoten får tid til å pysle litt med denne i høst? Spennende for mange dette, skulle en tro?
« Svar #82 på: september 15, 2010, 15:27:15 pm »
Ja dette lyder absolut interessant  Sjokkert
« Svar #83 på: september 15, 2010, 22:32:49 pm »
ja har vært og er buzy med (altfor) mange prosjekter  og har ett snev av ADD (egen diagnose)
det meste er jo tilpasset. så har tenkt å gå på litt igjen  nå i vinter,
MEN
med forandring i planer   Øyerulling
planen er å kjøre olje gjennom toppene, evt bruke en oljepumpe fra type 1 "Autostick" til toppene
til å sirkulere oljen
sammen med en medium ekstern oljekjøler regner jeg med dette er mer enn nok uten termostat på vifta.
forenkler opplegegt med viftehus/radiiator innbygging etc.
også blir den ikke vannkjølt  "Wo-ho"
« Svar #84 på: september 16, 2010, 06:57:00 am »
Veldig bra, Jørn!
Jøss, det var en snedig løsning! Blir det tørrsump her også da? Eller leverer ikke den autostickpumpen nok i et sånt oppsett?
Høres jo ut som du er inne på en spennende løsning:
"Water radiators and air-cooling devices are thus dispensed with, and this reduces the number of parts, the weight and the volume of the engine.
The absence of water in the engine makes it possible to cast ribless blocks and to dispense with the head joint. Cracks in engines are more often the result of accentuated temperature gradients rather than the temperature itself. For this reason oil allows for the safer cooling of the engine as it works beyond the boiling point of water and reduces thermal tensions in the engine. Oil does not boil easily, does not cause internal corrosion or cavitation, does not freeze, and quickly reaches its working temperature. "
http://www.elsbett.com/us/elsbett-diesel-technology/elsbett-oil-cooling-system.html
« Svar #85 på: september 16, 2010, 08:08:07 am »
hmm. oxyboxer kjenner vi.
Foxyboxer ble vi nylig kjent med.
Hva kaller du dette konseptet? Det blir vel gjerne fremdeles en foxyboxer med oljekjøling "bare"?
Spennende dette. Har du tenkt på komfort? Tenker: Kan du bruke en oljekjøler til varme opp kupèn siden det blir så mye varme som skal transporteres vekk?
Paasan
Frøkna
« Svar #86 på: september 16, 2010, 08:17:02 am »
Joxyboxer Osteaktig
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #87 på: september 16, 2010, 08:29:43 am »
Du kan vel kjøre hele oljesystemet i en loop , kan du ikke? Trenger ikke splitte topper fra resten av oljesystemet til motor.
Eller...?
« Svar #88 på: september 16, 2010, 09:07:50 am »
Eller...?
jo det er sikkert fult mulig. det jeg tenkte på da var att mest sannsynlige løsningen hadde blitt å kjøre oljen gjennom toppenen før de går inn til lagerene. tenker da at oljen som da når lagerene blir unødendig varm siden de blir kjørt gjennom den varmeste delen på motor først. men tar gjerne i mot idÈer på dette.
alterntivt kan være å kjøre kjlingen av toppene på den andre kretsen til autostickpumpa via den  eksterne oljekjøleren
og la den originale kjøleren ta resten.
« Svar #89 på: september 16, 2010, 09:11:01 am »
Kan du ikke bare la olja gå fra toppene, inn i kjøleren, inn i bunnpanna?
