august 04, 2026, 12:53:42 pm *
Skrevet av Emne: Batteriet vil ikke lade seg opp med batterilader !  (Lest 3781 ganger)
Po
« på: juni 23, 2011, 14:08:40 pm »
Jeg måtte kjappe meg litt til jobb igår, og klarte da og glemme å skru av lysene på boblen Trist
Etter 7 timer med arbeid var selvfølgelig batteriet tappet, men fikk trillet bobla igang.
Stakk innom biltema og kjøpte meg en lader som lader både 6v og 12v, da dette er en 6v bil.
Den sto på i natt, men min far nappet ut laderen da denne ble ganske varm. Jeg satt den på igjen til morgen idag, rundt klokken halv 8, men laderen viser fortsatt at batteriet er ladet opp 50%, som den også gjorde før jeg satt den på, på nytt i dag morges..
Er batteriet ødelagt? eller er det laderen som er kaputt?
Info om bil: 1967, 6v, 1300dp
Billig biltema lader til 300,-
Bruker bilen hver dag, så må få dette til å fungere!
Takker for svar!
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juni 23, 2011, 14:10:05 pm »
Hvordan er det med syre i batteriet ditt?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Po
« Svar #2 på: juni 23, 2011, 14:19:09 pm »
Akkurat nå gikk den opp til 70%, så den lader sikkert bare utrolig tregt! 4 ah, står det
« Svar #3 på: juni 23, 2011, 14:32:57 pm »
6 volt trenger av en eller annen grunn lenger tid til å lades opp. Oppi mot dobbelt så lang tid etter min erfaring.
Og når far din nappet ut laderen.. koblet han fra + og - på batteriet eller stod laderen tilkoblet, kun uten støpselet i. Noen ladere tapper nemlig batteriet når de står tilkoblet uten nettstrøm.
Po
« Svar #4 på: juni 23, 2011, 14:48:47 pm »
Han koblet heldigvis fra batteriet, og i fra veggen Glad
Men da er det nok bare å smøre seg med tålmodighet!
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #5 på: juni 23, 2011, 15:26:00 pm »
Som et tips så hjelper det ofte å sette en forbruker som en pære feks, på pluss sia når man skal lade et helt uttappet batteri med en lader av nyere type. Slike ladere er "selvtenkende" og når den ikke får signaler tilbake pga at batteriet er dødt, så sender den ikke ladeinnpulser. Men når den får en forbruker inn i ladekretsen så starter den sende, og batteriladinga er igang.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #6 på: juni 23, 2011, 15:34:46 pm »
Kjøp en fullelektronisk lader. De er bedre til å ta batteriet opp når det er sterkt utladet. Bilxtra har en fin 4Ah lader som tar både 6v og 12v for 399,-.
Po
« Svar #7 på: juni 24, 2011, 10:05:48 am »
DA var det ferdigladet Blunker
Hans
« Svar #8 på: juli 13, 2011, 23:39:29 pm »
skulle ut å nyte været bare for å oppdage at jeg glemte lysene på bilen tidligere i dag ... fint lite hjelp å ha 4 12 volt ladere tilgjengelig når bilen kjører 6 volt Glad
takker for tips i tråden ang. lading og hvor kjøpe lader
Får ta turen innom biltema i morgen og kjøpe den kombiladeren til 299 ..
( la merke til at ctek sin 6 volt lader bare strakk seg til 32 amp - lurer på hvordan det fungerer når jeg har 70 amp batteri =?  )
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #9 på: juli 14, 2011, 09:54:18 am »
Dytt, trill eller tau bilen igang, og kjør en skikkelig tur. Verre er det ikke.
Riktignok er Bobla mi 12 volt, men har opplevd at batteriet var fullstendig dødt etter at kupelyset hadde stått på i 5-6 døgn. Ikke så mye som en liten glød i en varsellampe da jeg vred om tenningsnøkkelen. Taua igang bilen, kjørte noen mil (uten lys), problem løst. Legg til en skikkelig langtur senere i pent sommervær, så er du sikra. Etter dette har selv 25 kuldegrader aldri vært noen hindring for å få start på bilen.
« Svar #10 på: juli 14, 2011, 15:56:28 pm »
Du har 70 amper timer batteri. Man lader aldri batteriet med like mange A som kapasiteten på batteriet er. Gjør man det over lenger tid skader du batteriet. For korte øyeblikk går det bra å bruke "boost" funksjon.
Jo mindre A laderen gir, jo lenger tid tar ladingen. Alt etter hvor utladet batteriet er.
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #11 på: juli 15, 2011, 00:59:01 am »
C-tec laderen er kun beregnet for små mc batterier, og kun for vedlikehold av større. Husker ikke hvor mange ampere den lader med, men det sies, som Hans prøver å si, at laderen kun fungerer hensiktsmessig for batterier under 32 ampere TIMER. Over dette tar det så lang tid at det vanskelig kan kalles en lader.
Bortsett fra dette er den ganske fin Glad
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
Hans
« Svar #12 på: juli 15, 2011, 02:09:46 am »
Takker for oppklaringer Glad
Bilen har nå batteri med støt atter en gang .
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
