august 01, 2026, 14:23:55 pm *
Skrevet av Emne: Dyser i Empi HMPX40  (Lest 1924 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
« på: august 12, 2011, 07:04:17 am »
Jeg har satt inn 2 dobble Empi HPMX40-forgassere på min 1915-motor, men det ser ut som at den får for mye bensin. Noen som vet hvor stor originaldysene er i disse forgasserne? Og hvilke dyser vil folk anbefale??
Speed-Demon
« Svar #1 på: august 12, 2011, 09:06:09 am »
originalt er det vel dysestørrelsen kineseren hadde på bordet når han monterte Gliser. så du må skru av en og sjekke. jeg bruker 45 47 eller 50 dyser i tilsvarende gassere.
« Svar #2 på: august 12, 2011, 09:36:54 am »
Og ta det heller ikke for god fisk at nummeret stemmer med hullet...
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #3 på: august 12, 2011, 16:44:18 pm »
Så egentlig er det bare å bytte alle dysene med en gang? :p Hvor kan jeg få tak i slike dyser?
« Svar #4 på: august 12, 2011, 16:59:46 pm »
Alt etter om det er nye eller gamle hpmx så er det litt forskjellig, tomgangsdyse på nye er 55, 50 på gamle.
main er 135, air er 200.
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #5 på: august 12, 2011, 17:05:52 pm »
Dette er helt nye forgassere. Vis den får for mye bensin, kan jeg bare bytte hoveddysene eller må alt byttes?
Speed-Demon
« Svar #6 på: august 13, 2011, 00:57:29 am »
skru opp og se hva som sitter i dem.
prøv å finne ut i hvilket turtallsområde den går fett. hvis det er på lavt turtall/lite pådrag er det tomg dysene, hvis det er på høyere turtall/mer pådrag er det hoveddysene. med bredbåndslambda finner du dette ut selv. eller så ersåklart det beste å vbremse motoren i benk/dynapack/rullende landevei.
dyser kjøper jeg fra "alfa1750" på ebay. funker knall og er billig.
« Svar #7 på: august 13, 2011, 06:38:53 am »
Jeg brukte rundt 6mnd for å prøve å dyse riktig. Innstallerte bredbåndslambda, satte i rette dyser, og imponerte dynopackgutta med flat af kurve på siste bremsing. (44 idf)
