Forgasserspørsmål
<< < (3/5) > >>
JS:
Neinei, 30 grader MAKS! Dvs rus opp motoren til 3-3500rpm da skal fordeleren ha lagt inn alt den har av fortenning, så stiller du til 28-30.
Men du har ikke prøvd med mindre dyser enda?
VW 1303 S:
Sitat fra: Gäschen på desember 15, 2007, 17:08:56 pm
Hva slags regulator har du, syntes det høres ut som du har for høyt bensintrykk.
1,75 kg, er vel 20-25 psi. Sjekk flottørhøyde.
Jeg kjører CB rotary pump, levert med regulator 3,5 lbs, og dette mener jeg blir omregnet til 1,75 kg? Uansett skal dette oppsettet være beregnet for dobble gassere.
Flottørhøyde er nettopp blitt justert slik dellortoboka sier.....Se lengre opp.
VW 1303 S:
Skal stille tenning til 30 grader ved 3500 omin, har prøvd med 160 main og 180 air. (tidligere 180 main og 160 air) Ikke testet enda.
Har problemer med å få motor til å gå på tomgang dersom jeg forandrer idle nedover fra 75 som jeg nå har. Har skruer for tomgangsjustering ca 2 omdreininger ut. Idle skal være ca 55-60, men da går ikke motor på tomgang.
GeirH:
....da står det vel hvilket arbeidstrykk forgasserne skal ha og da? i den boka di.
Lars Johansen:
Sitat fra: Gäschen på desember 16, 2007, 16:06:36 pm
Min 1835 med 2 doble dellorto 40 ville ikke gå riktig før den fikk riktig trykk. Ifølge boka var det 0.13bar. Blir ikke det rundt 5 psi?
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side
