Forgasserspørsmål
<< < (2/5) > >>
Filip/purity:
Jeg fikk smell opp av forgasser når jeg hadde feil tenningsrekkefølge, så kan du ha veldig feil justert tenning?
folkevogn:
jeg tipper falsk luft....
BTW tror ikke det går å sammenligne dysing av IDA med Dells, ikke spør meg hvorfor(høres egenlig litt rart ut)
VW 1303 S:
Er det noen som kjører 1915 med 48 dellorto, og vet hvilke dyser de har?, hadde dette vært til stor hjelp. Jeg har stillt tenning til 20 grader fortenning på tomgang og da går det mye bedre, baktenning nesten borte. 35-40 grader med høyt turtall. Vet ikke om dette er mye eller om det har noe å si? Prøvde å spraye startgass mellom innsug/topp og innsug forgasser, men ruser ikke opp.
Da kan det vel ikke være falskluft.
Det ble også mye bedre med riktig flottørhøyde, riktig dyseoppsett gjenstår.
JS, har du 28-30 grader på tomgang??
vidar eiane:
Har 165 main i mine gassere, men som Kim antyder i denne  tråden : http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=760.0
 skulle det egentlig vært 155.
Hør me vwfreak her, han byggde min 1915.
GeirH:
Hva slags regulator har du, syntes det høres ut som du har for høyt bensintrykk.
1,75 kg, er vel 20-25 psi. Sjekk flottørhøyde.
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side
