juni 23, 2026, 22:52:06 pm *
Skrevet av Emne: Tilsetning i synt olje  (Lest 31487 ganger)
Blyfot
Bosted: Våler-Hedmark
« på: september 04, 2011, 16:18:19 pm »
Bruker dere noen form for tilsetning i syntetisk olje til boble motoren? Tenker da på midler som kompangserer for manglende sink, som smører kam og løftere.
I såfall tar jeg gjerne i mot tips på hvor en kan få kjøpt det også.
Henning
Pan
« Svar #1 på: september 04, 2011, 18:33:44 pm »
Oljetilsetning er i all hovedsak lurium. Hadde oljetilsetning vært nødvendig, ville oljeprodusentene blandet det i olja på fabrikken.
« Svar #2 på: september 04, 2011, 19:08:54 pm »
Syntetisk olje har de stoffene som smører, kunstig tilsatt.
Blyfot
« Svar #3 på: september 04, 2011, 20:39:31 pm »
Så det vil si at du ikke trenger tilsetning for å bevare kammen og løfterne ved syntetisk olje? Er ikke snakk om til bruk i standard motor, har dobble fjærer og ikke verdens snilleste ramper på kammen.
« Svar #4 på: september 04, 2011, 20:58:31 pm »
Vil ikke tro det. Dagens syntetiske olje tåler blant annet høyere trykk.
Men om du går fra mineral til syntet må du flushe systemet helt da mineraloljen klumper seg i den syntetiske...
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #5 på: september 05, 2011, 08:59:28 am »
Er du sikker på det? Tror neppe oljeprodusentene har råd til å lage motoroljer som ikke tåler å blandes.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Pan
« Svar #6 på: september 05, 2011, 09:39:44 am »
En sannhet med modifikasjoner. Mineralolje skaper generelt flere og større avleiringer inne i motoren, mens syntetisk er langt bedre til å løse opp slike avleiringer (og til å forhindre at de dannes i utgangspunktet). Har motoren hatt et langt liv med kun mineralolje, kan syntetisk derfor medføre at avleiringer løsner og i verste fall blokkerer smale oljekanaler.
Men dette er altså kun hvis det har rukket å sette seg såpass med avleiringer inne i motoren. Ellers skal det ikke være noe problem.
« Svar #7 på: september 05, 2011, 10:16:48 am »
Er nok det jeg tenkte på. Har alltid hørt at man ikke skal blande synt og mineral. Denne artikkelen var veldig fin:
 www.carbibles.com/engineoil_bible.html
« Svar #8 på: september 06, 2011, 10:07:11 am »
Fyyy, ikke kom å si at tilsetninger er lurium.
Da har du/dere ikke peiling på kjemi og lever bare på rykter fra gjerrige gamlinger.
Det er ikke å stikke under en stol at tilsetningen er viktige, og mye av grunnen til at vi bytter olje er at det er disse tilsetningene som blir svakere, og til slutt sitter vi igjen med kun base oljen. Dette har jeg og mange erfart selv, bare finn en motor med ventil klakking eks mitt siste tilfelle golf 2, og hell på tilsetninger, i mange tilfeller forsvinner hele ulyden, siden nå er oljehinnen så sterkt at det ikke slår metall mot metall.
Har opplevd dette også med så enkelt som å bytte fra dritt biltema olje til castrol olje på en helt original 1600, fikk betydelig mindre mekanisk støy.
Finnes mye på markedet, eks omega 909, men hvorfor nøye seg med tilsetninger når man heller kan kjøpe oljer som har bedre base olje, er mange oljer på markedet som enten bruker eks ester base olje, eller har mer tilsetninger.
« Svar #9 på: september 06, 2011, 10:33:25 am »
Det er kun tilsetningene i den syntetiske olja som smører, om de er utslitt i en syntetisk olje går det hardt utover motoren, men jeg hadde ikke blandet inn ny tilsetning men heller skiftet olje.
Er jo ikke rart at det hjelper å helle på tilsetning når det er de samme stoffene som er i oljen når den er ny. Man kan jo selvsagt helle på når man fyller ny olje for å få inn mere av disse stoffene.
Så hvis man tilsetter lurium i stedet for å skifte oljen for å bli kvitt lyder når den er oppbrukt vil jeg si man er gjerrig.
Hvorfor ikke bare kjøpe en god olje så får motoren lengre levetid.
Problemet med nyere olje, som ACEA C2 og C3 har mindre av disse stoffene, dette har med miljøkrav å gjøre, da stoffene lager ulumskheter når de går i forbrenningen via ånding eller gjennom stempelringer og ventilstyringer...
Har selv testet forskjellige typer olje på min 1200 og 1600, de går best og penest på Castrol sin 20w50 mineral. Biltema sin lager litt støy ja, har også testet dynocat, det er noe av det jævligste jeg har vært borte i.
« Svar #10 på: september 06, 2011, 14:27:14 pm »
Her sto det mye rart å lese... foreslår at trådstarter leser trådene til Dr. Bike om "olja"
Her er litt om tilsattser:
Snake Oil!
Is That Additive Really A Negative?
Information for this article was compiled from reports and
studies by the University of Nevada Desert Research Center, DuPont
Chemical Company, Avco Lycoming (aircraft engine manufacturers),
North Dakota State University, Briggs and Stratton (engine
manufacturers), the University of Utah Engineering Experiment
Station, California State Polytechnic College and the National
Aeronautics and Space Administration's Lewis Research Center.
You Can't Tell The Players Without A Program
On starting this project, we set out to find as many different
oil additives as we could buy. That turned out to be a mistake. There
were simply too many avail able! At the very first auto parts store
we visited, there were over two dozen different brand names
available. By the end of the day, we had identified over 40 different
oil additives for sale and realized we needed to rethink our strategy.
First of all, we found that if we checked the fine print on the
packages, quite a number of the additives came from the same
manufacturer. Also, we began to notice that the additives could be
separated into basic "groups" that seemed to carry approximately the
same ingredients and the same promises.
In the end, we divided our additives into four basic groups and
purchased at least three brands from three different manufacturers
for each group. We defined our four groups this way:
1.) Products that seemed to be nothing more than regular
50-rated engine oil (including standard additives) with PTFE (Teflon
TM) added.
2.) Products that seemed to be nothing more than regular
50-rated engine oil (including standard additives) with zinc
dialkyldithiophosphate added.
3.) Products containing (as near as we could determine) much
the same additives as are already found in most major brands of
engine oil, though in different quantities and combinations.
4.) Products made up primarily of solvents and/or detergents.
There may be some differences in chemical makeup within groups,
but that is impossible to tell since the additive manufacturers
refuse to list the specific ingredients of their products. We will
discuss each group individually.
The PTFE Mystery
Currently, the most common and popular oil additives on the market
are those that contain PTFE powders suspended in a regular,
over-the-counter type, 50-rated petroleum or synthetic engine oil.
PTFE is the common abbreviation used for Polytetrafloeraethylene,
more commonly known by the tradename "Teflon," which is a registered
trademark of the DuPont Chemical Corporation. Among those oil
additives we have identified as containing PTFE are: Slick 50, Liquid
Ring, Lubrilon, Microlon, Matrix, Petrolon (same company as Slick
50), QMl, and T-Plus (K-Mart). There are probably many more names in
use on many more products using PTFE. We have found that oil additive
makers like to market their products under a multitude of "private
brand" names.
While some of these products may contain other additives in
addition to PTFE, all seem to rely on the PTFE as their primary
active ingredient and all, without exception, do not list what other
ingredients they may contain.
Though they have gained rather wide acceptance among the
motoring public, oil additives containing PTFE have also garnered
their share of critics among experts in the field of lubrication. By
far the most damning testimonial against these products originally
came from the DuPont Chemical Corporation, inventor of PTFE and
holder of the patents and trademarks for Teflon. In a statement
issued about ten years ago, DuPont's Fluoropolymers Division
Product Specialist, J.F. Imbalzano said, "Teflon is not useful as an
ingredient in oil additives or oils used for internal combustion
engines."
At the time, DuPont threatened legal action against anyone who
used the name "Teflon" on any oil product destined for use in an
internal combustion engine, and refused to sell its PTFE powders to
any one who intended to use them for such purposes.
After a flurry of lawsuits from oil additive makers, claiming
DuPont could not prove that PTFE was harmful to engines, DuPont was
forced to once again begin selling their PTFE to the additive
producers. The additive makers like to claim this is some kind of
"proof' that their products work, when in fact it is nothing more
than proof that the American legal ethic of "innocent until proven
guilty" is still alive and well. The decision against Dupont involved
what is called "restraint of trade." You can't refuse to sell a
product to someone just because there is a possibility they might use
it for a purpose other than what you intended it for.
It should be noted that DuPont's official position on the use of
PTFE in engine oils remains carefully aloof and non-commital, for
obvious legal reasons. DuPont states that though they sell PTFE to
oil additive producers, they have "no proof of the validity of the
additive makers' claims." They further state that they have "no
knowledge of any advantage gained through the use of PTFE in engine
oil."
« Svar #11 på: september 06, 2011, 14:27:57 pm »
Fear of potential lawsuits for possible misrepresentation of a
product seem to run much higher among those with the most to lose.
After DuPont's decision and attempt to halt the use of PTFE in
engine oils, several of the oil additive companies simply went
elsewhere for their PTFE powders, such as purchasing them in other
countries. In some cases, they disguise or hype their PTFE as being
something different or special by listing it under one of their own
tradenames. That doesn't change the fact that it is still PTFE.
In addition, there is some evidence that certain supplies of
PTFE powders (from manufacturers other than DuPont) are of a cruder
version than the original, made with larger sized flakes that are
more likely to "settle out" in your oil or clog up your filters. One
fairly good indication that a product contains this kind of PTFE is
if the instructions for its use advise you to "shake well before
using." It only stands to reason that if the manufacturer knows the
solids in his product will settle to the bottom of a container while
sitting on a shelf, the same thing is going to hap pen inside your
engine when it is left idle for any period of time.
The problem with putting PTFE in your oil, as explained to us by
several industry experts, is that PTFE is a solid. The additive
makers claim this solid "coats" the moving parts in an engine (though
that is far from being scientifically proven). Slick 50 is currently
both the most aggressive advertiser and the most popular seller, with
claims of over 14 million treatments sold. However, such solids seem
even more inclined to coat non-moving parts, like oil passages and
filters. After all, if it can build up under the pressures and
friction exerted on a cylinder wall, then it stands to reason it
should build up even better in places with low pressures and
virtually no friction.
This conclusion seems to be borne out by tests on oil additives
containing PTFE conducted by the NASA Lewis Research Center, which
said in their report, "In the types of bearing surface contact we
have looked at, we have seen no benefit. In some cases we have seen
detrimental effect. The solids in the oil tend to accumulate at
inlets and act as a dam, which simply blocks the oil from entering.
Instead of helping, it is actually depriving parts of lubricant."
Remember, PTFE in oil additives is a suspended solid. Now think
about why you have an oil filter on your engine. To remove suspended
solids, right? Right. Therefore it would seem to follow that if your
oil filter is doing its job, it will collect as much of the PTFE as
possible, as quickly as possible. This can result in a clogged oil
filter and decreased oil pres sure throughout your engine.
In response to our inquiries about this sort of problem, several
of the PTFE pushers responded that their particulates were of a
sub-micron size, capable of passing through an ordinary oil filter
unrestricted. This certainly sounds good, and may in some cases
actually be true, but it makes little difference when you know the
rest of the story. You see, PTFE has other qualities besides being a
friction reducer: It expands radically when exposed to heat. So even
if those particles are small enough to pass through your filter when
you purchase them, they very well may not be when your engine reaches
normal operating temperature.
Here again, the' scientific evidence seems to support this, as
in tests conducted by researchers at the University of Utah
Engineering Experiment Station involving Petrolon additive with PTFE.
The Petrolon test report states, "There was a pressure drop
across the oil filter resulting from possible clogging of small
passageways." In addition, oil analysis showed that iron
contamination doubled after using the treatment, indicating that
engine wear didn't go down - it appeared to shoot up.
This particular report was paid for by Petrolon (marketers of
Slick 50), and was not all bad news for their products. The tests,
conducted on a Chevrolet six-cylinder automobile engine, showed that
after treatment with the PTFE additive the test engine's friction was
reduced by 13.1 per- cent. Also, output horsepower increased from 5.3
percent to 8.1 percent, and fuel economy improved from 11.8 percent
under light load to 3.8 percent under heavy load.
These are the kind of results an aggressive marketing company
like Petrolon can really sink their teeth into. If we only reported
the results in the last paragraph to you, you'd be inclined to think
Slick 50 was indeed a magic engine elixir. What you have to keep in
mind is that often times the benefits (like increased horse power and
fuel economy) may be out weighed by some serious drawbacks (like the
indications of reduced oil pressure and increased wear rate).
The Plot Thickens
Just as we were about to go to press with this article, we were
contacted by the public relations firm of Trent and Company, an
outfit with a prestigious address in the Empire State Building, New
York. They advised us they were working for a company called QMI out
of Lakeland, Florida, that was marketing a "technological
breakthrough" product in oil additives. Naturally, we asked them to
send us all pertinent information, including any testing and
research data.
What we got was pretty much what we expected. QMI's oil
additive, according to their press release, uses "ten times more PTFE
resins than its closest competitor." Using the "unique SX-6000
formula," they say they are the only company to use "aqueous
dispersion resin which means the microns (particle sizes) are
extensively smaller and can penetrate tight areas." This, they claim,
"completely eliminates the problem of clogged filters and oil
passages."
Intrigued by their press release, we set up a telephone
interview with their Vice- President of Technical Services, Mr. Owen
Heatwole. Mr. Heatwole's name was immediately recognized by us as one
that had popped in earlier research of this subject as a former
employee of Petrolon, a company whose name seems inextricably linked
in some fashion or another with virtually every PTFE-related additive
maker in the country.
Mr. Heatwole was a charming and persuasive talker with a knack
for avoiding direct answers as good as any seasoned politician. His
glib pitch for his product was the best we've ever heard, but when
dissected and pared down to the verifiable facts, it actually said
very little.
When we asked about the ingredients in QMI's treatments, we got
almost exactly the response we expected. Mr. Heatwole said he would
"have to avoid discussing specifics about the formula, for
proprietary reasons."
After telling us that QMI was being used by "a major oil
company," a "nuclear plant owned by a major corporation" and a
"major engine manufacturer," Mr. Heatwole followed up with,
"Naturally, I can't reveal their names- for proprietary reasons."
He further claimed to have extensive testing and research data
available from a "major laboratory," proving conclusively how
effective QMI was. When we asked for the name of the lab, can you
guess? Yup, "We can't give out that information, for proprietary
reasons."
What QMI did give us was the typical "testimonials," though we
must admit theirs came from more recognizable sources than usual.
They seem to have won over the likes of both Team Kawasaki and Bobby
Unser, who evidently endorse and use QMI in their racing engines. Mr.
Heatwole was very proud of the fact that their product was being
used in engines that he himself admitted are "torn down and
completely inspected on a weekly basis." Of course, what he left out
is that those same engines are almost totally rebuilt every time
they're torn down. So what does that prove in terms of his product
reducing wear and promoting engine longevity? Virtually nothing.
Mr. Heatwole declined to name the source of QMI's PTFE supply
"for proprietary reasons." He bragged that their product is sold
under many different private labels, but refused to identify those
labels "for proprietary reasons." When asked about the actual size of
the PTFE particles used in QMI, he claimed they were measured as
"sub-micron in size" by a "major motor laboratory" which he couldn't
identify - you guessed it - for "proprietary reasons."
After about an hour of listening to "don't quote me on this,"
"I'll have to deny that if you print it," and "I can't reveal that,"
we asked Mr. Heatwole if there was something we could print.
"Certainly," he said, "Here's a good quote for you: 'The radical
growth in technology has overcome the problem areas associated with
PTFE in the I980s'"
"Not bad," we said. Then we asked to whom we might attribute
this gem of wisdom. DuPont Chemical, perhaps?
"Me," said Mr. Heatwole. "I said that."
QMI's press releases like to quote the Guinness Book Of Records
in saying that PTFE is "The slickest substance known to man." Far be
it from us to take exception to the Guinness Book, but we doubt that
PTFE is much slicker than some of the people marketing it.
The Zinc Question
The latest "miracle ingredient" in oil additives, attempting to
usurp PTFE's cure-all throne, is zinc dialkyldithiophosphate, which
we will refer to here after as simply "zinc."
Purveyors of the new zinc-related products claim they can prove
absolute superiority over the PTFE-related products. Naturally, the
PTFE crowd claim exactly the same, in reverse.
Zinc is contained as part of the standard additive package in
virtually every major brand of engine oil sold today, varying from a
low volume of 0.10 per cent in brands such as Valvoline All Climate
and Chevron l5W-50, to a high volume of 0.20 percent in brands such
as Valvoline Race and Pennzoil GT Performance.
Organic zinc compounds are used as extreme pressure, anti-wear
additives, and are therefore found in larger amounts in oils
specifically blended for high-revving, turbocharged or racing
applications. The zinc in your oil comes into play only when there is
actual metal-to-metal con tact within your engine, which should never
occur under normal operating conditions. However, if you race your
bike, or occasionally play tag with the redline on the tach, the zinc
is your last line of defense. Under extreme conditions, the zinc
compounds react with the metal to prevent scuffing, particularly
between cylinder bores and piston rings.
However - and this is the important part to remember - available
research shows that more zinc does not give you more protection, it
merely prolongs the protection if the rate of metal-to-metal contact
is abnormally high or extended. So unless you plan on spending a
couple of hours dragging your knee at Laguna Seca, adding extra zinc
compounds to your oil is usually a waste. Also, keep in mind that
high zinc content can lead to deposit formation on your valves, and
spark plug fouling.
Among the products we found containing zinc
dialkyldithiophosphate were Mechanics Brand Engine Tune Up, K Mart
Super Oil Treatment, and STP Engine Treatment With XEP2. The only
reason we can easily identify the additives with the new zinc
compounds is that they are required to carry a Federally mandated
warning label indicating they contain a hazardous substance. The zinc
phosphate they contain is a known eye irritant, capable of inflicting
severe harm if it comes in contact with your eyes. If you insist on
using one of these products, please wear protective goggles and
exercise extreme caution.
As we mentioned, organic zinc compounds are already found in
virtually every major brand of oil, both automotive and motorcycle.
However, in recent years the oil companies voluntarily reduced the
amount of zinc content in most of their products after research
indicated the zinc was responsible for premature deterioration and
damage to catalytic converters. Obviously this situation would not
affect 99 percent of all the motorcycles on the road - however, it
could have been a factor with the newer BMW converter - equipped
bikes.
Since the reduction in zinc content was implemented solely for
the protection of catalytic converters, it is possible that some
motorcycles might benefit from a slight increase in zinc content in
their oils. This has been taken into account by at least one oil
company, Spectro, which offers 0.02 to 0.03 percent more zinc
compounds in its motorcycle oils than in its automotive oils.
Since Spectro (Golden 4 brand, in this case) is a synthetic
blend lubricant designed for extended drain intervals, this increase
seems to be wholly justified. Also, available research indicates that
Spectro has, in this case, achieved a sensible balance for extended
application without increasing the zinc content to the point that it
is likely to cause spark plug fouling or present a threat to
converter- equipped BMW models.
It would appear that someone at Spectro did their homework.
Increased Standard Additives
(More Is Not Necessarily Better)
Though some additives may not contain anything harmful to your
engine, and even some things that could be beneficial, most experts
still recommend that you avoid their use. The reason for this is that
your oil, as purchased from one of the major oil companies, already
contains a very extensive additive package.
This package is made up of numerous, specific additive
components, blended to achieve a specific formula that will meet the
requirements of your engine. Usually, at least several of these
additives will be synergistic. That is, they react mutually, in
groups of two or more, to create an effect that none of them could
attain individually. Changing or adding to this formula can upset the
balance and negate the protective effect the formula was meant to
achieve, even if you are only adding more of something that was
already included in the initial package.
If it helps, try to think of your oil like a cake recipe. Just
because the original recipe calls for two eggs (which makes for a
very moist and tasty cake), do you think adding four more eggs is
going to make the cake better? Of course not. You're going to upset
the carefully calculated balance of ingredients and magnify the
effect the eggs have on the recipe to the point that it ruins the
entire cake. Adding more of a specific additive already contained in
your oil is likely to produce similar results.
This information should also be taken into account when adding
to the oil already in your bike or when mixing oils for any reason,
such as synthetic with petroleum. In these cases, always make sure
the oils you are putting together have the same rating (SA, SE, SC,
etc.). This tells you their additive packages are basically the same,
or at least compatible, and are less likely to upset the balance or
counteract each other.
Detergents And Solvents
Many of the older, better-known oil treatments on the market do
not make claims nearly so lavish as the new upstarts. Old standbys
like Bardahl, Rislone and Marvel Mystery Oil, instead offer things
like "quieter lifters," "reduced oil burning" and a "cleaner
engine."
Most of these products are made up of solvents and detergents
designed to dissolve sludge and carbon deposits inside your engine so
they can be flushed or burned out. Wynn's Friction Proofing Oil, for
example, is 83 percent kerosene. Other brands use naphthalene,
xylene, acetone and isopropanol. Usually, these ingredients will be
found in a base of standard mineral oil.
In general, these products are designed to do just the opposite
of what the PTFE and zinc phosphate additives claim to do. Instead of
leaving behind a "coating" or a "plating" on your engine surfaces,
they are designed to strip away such things.
All of these products will strip sludge and deposits out and
clean up your engine, particularly if it is an older, abused one. The
problem is, unless you have some way of determining just how much is
needed to remove your deposits without going any further, such
solvents also can strip away the boundary lubrication layer provided
by your oil. Overuse of solvents is an easy trap to fall into, and
one which can promote harmful metal-to-metal contact within your
engine.
As a general rule of thumb these products had their place and
were at least moderately useful on older automobile and motorcycle
engines of the Fifties and Sixties, but are basically unneeded on the
more efficient engine designs of the past two decades.
« Svar #12 på: september 06, 2011, 14:28:11 pm »
The Infamous "No Oil" Demo
At at least three major motorcycle rallies this past year, we
have witnessed live demonstrations put on to demonstrate the
effectiveness of certain oil additives. The demonstrators would
have a bench- mounted engine which they would fill with oil and a
prescribed dose of their "miracle additive." After running the engine
for a while they would stop it, drain out the oil and start it up
again. Instant magic! The engine would run perfectly well for hours
on end, seemingly proving the effectiveness of the additive which had
supposedly "coated" the inside of the engine so well it didn't even
need the oil to run. In one case, we saw this done with an actual
motorcycle, which would be rid den around the parking lot after
having its oil drained. A pretty convincing demonstration - until you
know the facts.
Since some of these demonstrations were conducted using Briggs
and Stratton engines, the Briggs and Stratton Company itself
decided to run a similar, but somewhat more scientific, experiment.
Taking two brand-new, identical engines straight off their assembly
line, they set them up for bench-testing. The only difference was
that one had the special additive included with its oil and the other
did not. Both were operated for 20 hours before being shut down and
having the oil drained from them. Then both were started up again and
allowed to run for another 20 straight hours. Neither engine seemed
to have any problem performing this "minor miracle."
After the second 20-hour run, both engines were completely torn
down and inspected by the company's engineers. What they found was
that both engines suffered from scored crankpin bearings, but the
engine treated with the additive also suffered from heavy cylinder
bore damage that was not evident on the untreated engine.
This points out once again the inherent problem with particulate
oil additives: They can cause oil starvation. This is particularly
true in the area of piston rings, where there is a critical need for
adequate oil flow. In practically all of the reports and studies on
oil additives, and particularly those involving suspended solids like
PTFE, this has been reported as a major area of engine damage.
The Best of The Worst
Not all engine oil additives are as potentially harmful as some
of those we have described here. However, the best that can be said
of those that have not proved to be harmful is that they haven't been
proved to offer any real benefits, either. In some cases, introducing
an additive with a compatible package of components to your oil in
the right proportion and at the right time can conceivably extend the
life of your oil. However, in every case we have studied it proves
out that it would actually have been cheaper to simply change the
engine oil instead.
In addition, recent new evidence has come to light that makes
using almost any additive a game of Russian Roulette. Since the
additive distributors do not list the ingredients contained within
their products, you never know for sure just what you are putting in
your engine.
Recent tests have shown that even some of the most inoffensive
additives contain products which, though harmless in their initial
state, convert to hydrofluoric acid when exposed to the temperatures
inside a firing cylinder. This acid is formed as part of the exhaust
gases, and though it is instantly expelled from your engine and seems
to do it no harm, the gases collect inside your exhaust system and
eat away at your mufflers from the inside out.
Whatever The Market Will Bear
The pricing of oil additives seems to follow no particular
pattern whatsoever. Even among those products that seem to be almost
identical, chemically, retail prices covered an extremely wide range.
For example:
One 32-ounce bottle of Slick 50 (with PTFE) cost us $29.95 at a
discount house that listed the retail price as $59.95, while a
32-ounce bottle of T-Plus (which claims to carry twice as much PTFE
as the Slick 50) cost us only $15.88.
A 32-ounce bottle of STP Engine Treatment (containing what they
call XEP2), which they claim they can prove "outperforms leading PTFE
engine treatments," cost us $17.97. Yet a can of K Mart Super Oil
Treatment, which listed the same zinc-derivative ingredient as that
listed for the XEP2, cost us a paltry $2.67.
Industry experts estimate that the actual cost of producing most
oil additives is from one-tenth to one-twentieth of the asking
retail price. Certainly no additive manufacturer has come forward
with any exotic, high-cost ingredient or list of ingredients to
dispute this claim. As an interesting note along with this, back
before there was so much competition in the field to drive prices
down, Petrolon (Slick 50) was selling their PTFE products for as much
as $400 per treatment! The words "buyer beware" seem to take on very
real significance when talking about oil additives.
The Psychological Placebo
You have to wonder, with the volume of evidence accumulating against
oil additives, why so many of us still buy them. That's the
million-dollar question, and it's just as difficult to answer as why
so many of us smoke cigarettes, drink hard liquor or engage in any
other number of questionable activities. We know they aren't good for
us - but we go ahead and do them anyway.
Part of the answer may lie in what some psychiatrists call the
"psychological placebo effect." Simply put, that means that many of
us hunger for that peace of mind that comes with believing we have
purchased the absolute best or most protection we can possibly get.
Even better, there's that wonderfully smug feeling that comes
with thinking we might be a step ahead of the pack, possessing
knowledge of something just a bit better than everyone else.
Then again, perhaps it comes from an ancient, deep-seated need
we all seem to have to believe in magic. There has never been any
shortage of unscrupulous types ready to cash in on our willingness to
believe that there's some magical mystery potion we can buy to help
us lose weight, grow hair, attract the opposite sex or make our
engines run longer and better. I doubt that there's a one of us who
hasn't fallen for one of these at least once in our lifetimes. We
just want it to be true so bad that we can't help ourselves.
Part 2 to follow.
__________________
#23 CASC GT4 RX7 (ex-CCTCC)
#23 CCTCC ST Cougar (ex-Speed WC)
2003 Jaguar XJR R1 with Brembo/BBS option
1976 F250 Tow Vehicle 460 cu. in. of environmental destruction
2006 Ford Explorer daily appliance
23Racer is offline      Reply With Quote
23Racer
View Public Profile
Find More Posts by 23Racer
Old 09-25-07, 10:17 AM      #4
23Racer
No Life.
23Racer's Avatar
Trader Score: (0)
Testimonial Hype vs. Scientific Analysis
In general, most producers of oil additives rely on personal
"testimonials" to advertise and promote their products. A typical
print advertisement will be one or more letters from a satisfied
customer stating something like, "1 have used Brand X in my engine
for 2 years and 50,000 miles and it runs smoother and gets better
gas mileage than ever before. I love this product and would recommend
it to anyone."
Such evidence is referred to as "anecdotal" and is most commonly
used to pro mote such things as miracle weight loss diets and
astrology.
Whenever I see one of these ads I am reminded of a stunt played
out several years ago by Allen Funt of "Candid Camera" that clearly
demonstrated the side of human nature that makes such advertising
possible.
With cameras in full view, fake "product demonstrators" would
offer people passing through a grocery store the opportunity to
taste-test a "new soft drink." What the victims didn't know was that
they were being given a horrendous concoction of castor oil, garlic
juice, tabasco sauce and several other foul-tasting ingredients.
After taking a nice, big swallow, as instructed by the demonstrators,
the unwitting victims provided huge laughs for the audience by
desperately trying to conceal their anguish and disgust. Some
literally turned away from the cameras and spit the offending potion
on the floor.
The fascinating part came when about one out of four of the
victims would actu ally turn back to the cameras and proclaim the new
drink was "Great" or "Unique" or, in several cases, "One of the best
things I've ever tasted!" Go figure.
The point is, compiling "personal testimonials" for a product is
one of the easiest things an advertising company can do - and one of
the safest, too. You see, as long as they are only expressing some
one else's personal opinion, they don't have to prove a thing! It's
just an opinion, and needs no basis in fact whatsoever.
On the other hand, there has been documented, careful
scientific analysis done on numerous oil additives by accredited
institutions and researchers.
For example:
Avco Lycoming, a major manufacturer of aircraft engines,
states, "We have tried every additive we could find on the market,
and they are all worthless."
Briggs and Stratton, renowned builders of some of the most
durable engines in the world, says in their report on engine oil
additives, "They do not appear to offer any benefits."
North Dakota State University conducted tests on oil
additives and said in their report, "The theory sounds good- the only
problem is that the products simply don't work."
And finally, Ed Hackett, chemist at the University of Nevada
Desert Research Center, says, "Oil additives should not be used. The
oil companies have gone to great lengths to develop an additive pack
age that meets the vehicle's requirements. If you add anything to
this oil you may upset the balance and prevent the oil from
performing to specification."
Petrolon, Inc., of Houston, Texas, makers of Petrolon and
producers of at least a dozen other lubrication products containing
PTFE, including Slick 50 and Slick 30 Motorcycle Formula, claim that,
"Multiple tests by independent laboratories have shown that when
properly applied to an automotive engine, Slick 50 Engine Formula
reduces wear on engine parts. Test results have shown that Slick 50
treated engines sustained 50 percent less wear than test engines run
with premium motor oil alone."
Sounds pretty convincing, doesn't it?
The problem is, Petrolon and the other oil additive companies
that claim "scientific evidence" from "independent laboratories,"
all refuse to identify the laboratories that conducted the tests or
the criteria under which the tests were conducted. They claim they
are "contractually bound" by the laboratories to not reveal their
identities.
In addition, the claim of "50 percent less wear" has never
been proven on anything approaching a long-term basis. Typical
examples used to support the additive makers' claims involve engines
run from 100 to 200 hours after treatment, during which time the
amount of wear particles in the oil decreased. While this has proven
to be true in some cases, it has also been proven that after 400 to
500 hours of running the test engines invariably reverted to
producing just as many wear particles as before treatment, and in
some cases, even more.
No matter what the additive makers would like you to believe,
nothing has been proven to stop normal engine wear.
You will note that all of the research facilities quoted in this
article are clearly identified. They have no problem with making
their findings public. You will also note that virtually all of their
findings about oil additives are negative. That's not because we
wanted to give a biased report against oil additives - it's because
we couldn't find a single laboratory, engine manufacturer or
independent research facility who would make a public claim, with
their name attached to it, that any of the additives were actually
beneficial to an engine. The conclusion seems inescapable.
As a final note on advertising hype versus the real world, we
saw a television ad the other night for Slick 50 oil additive. The ad
encouraged people to buy their product on the basis of the fact that,
"Over 14 million Americans have tried Slick 50!" Great. We're sure
you could just as easily say, "Over 14 million Americans have smoked
cigarettes!"-but is that really any reason for you to try it? Of
course not, because you've seen the scientific evidence of the harm
it can do. The exact same principle applies here.
In Conclusion
The major oil companies are some of the richest, most powerful
and aggressive corporations in world. They own multi- million dollar
research facilities manned by some of the best chemical engineers
money can hire. It is probably safe to say that any one of them has
the capabilities and resources at hand in marketing, distribution,
advertising, research and product development equal to 20 times that
of any of the independent additive companies. It therefore stands to
reason that if any of these additive products were actu ally capable
of improving the capabilities of engine lubricants, the major oil
companies would have been able to determine that and to find some way
to cash in on it.
Yet of all the oil additives we found, none carried the name or
endorsement of any of the major oil producers.
In addition, all of the major vehicle and engine manufacturers
spend millions of dollars each year trying to increase the longevity
of their products, and millions more paying off warranty claims when
their products fail. Again, it only stands to reason that if they
thought any of these additives would increase the life or improve the
performance of their engines, they would be actively using and
selling them - or at least endorsing their use.
Instead, many of them advise against the use of these additives
and, in some cases, threaten to void their warranty coverage if such
things are found to be used in their products.
In any story of this nature, absolute "facts" are virtually
impossible to come by. Opinions abound. Evidence that points one
direction or the other is avail able, but has to be carefully
ferreted out, and is not always totally reliable or completely
verifiable.
In this environment, conclusions reached by known,
knowledgeable experts in the field must be given a certain amount of
weight. Conclusions reached by unknown, unidentifiable sources must
be discounted almost totally. That which is left must be weighed, one
side against the other, in an attempt to reach a "reasonable"
conclusion.
In the case of oil additives, there is a considerable volume of
evidence against their effectiveness. This evidence comes from
well-known and identifiable expert sources, including independent
research laboratories, state universities, major engine
manufacturers, and even NASA.
Against this rather formidable barrage of scientific research,
additive makers offer not much more than their own claims of
effectiveness, plus questionable and totally unscientific personal
testimonials. Though the purveyors of these products state they have
studies from other independent laboratories supporting their claims,
they refuse to identify the labs or provide copies of the research.
The only test results they will share are those from their own
testing departments, which must, by their very nature, be taken with
a rather large grain of salt.
[End of original article]
As if we needed any more evidence about the bogus claims
of the "Snake Oil" merchants, there's an interesting article
in the October 1998 issue of Consumer Report magazine about
an oil additive called "Prolong". Their nationwide television
ads claim that this oil treatment bonds a 1-molecule-thick
low-friction coating to metal surfaces in the engine resulting
in longer life, better mileage, more savings. It supposedly
protects the engine even when the oil is drained. The ads show
Al Unser driving a Dodge Viper on a racetrack in the Mojave Desert
without oil or drain plug, and a testimonial from a woman who
supposedly drove from Santa Barbara to L.A., almost 5 hours,
with no engine oil.
Consumer Report took two factory rebuilt GM 4.3 litre V6 motors,
had them installed into Chevy Caprices, broke them in with regular oil,
changed the oil and filter, added Prolong to one engine, drove another
hundred miles or so to let the stuff take effect, then drained
the oil out. Both engines failed simultaneously after 5 miles
and about 13 minutes. The Federal Trade Commission has been notified.
And in the January 1999 issue of Cycle Canada magazine, we read
"The manufacturers of Slick 50 oil additive and Splitfire spark plugs
have been forced to deal with class-action lawsuits launched in the US
regarding false television and print advertising claims. Settlements
are likely to take the form of discounts and rebates to consumers
who purchased the products."
Now that additives have been explained lets go back to discussing oil filters, LOL.
« Svar #13 på: september 06, 2011, 15:16:22 pm »
Noen som vil ha "lurium" i motoren sin? Gliser
HJU, har du linken til den siden? Kjenner mange som trenger å lese den der Gliser
« Svar #14 på: september 06, 2011, 15:28:50 pm »
http://webspace.webring.com/people/mo/ozbrick/engine-oiladditives.html
« Svar #15 på: september 06, 2011, 19:00:56 pm »
Morsom lesing JHU
pengar spart er pengar tjent Gliser
Pan
« Svar #16 på: september 06, 2011, 20:21:05 pm »
Det har vært nok av rettssaker og diverse borte i USA mot fabrikanter av oljetilsetninger. I det store og det hele kan ikke produsentene underbygge påstandene sine om at disse oljetilsetningene har noen nevneverdig positiv effekt. Ref. JHUs lange og grundige posting.
Hvorfor skifter vi olje? Fordi oljemolekylene langsomt blir revet i "fillebiter" av motoren, og da mister gradvis olja egenskapene sine. Fordi olja rett og slett blir møkkete inni motoren, og Boble-motoren, som er avhengig av god oljekjøling, trenger ren olje.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #17 på: september 27, 2011, 10:51:14 am »
Må bare få komme med innspill på denne da artikkelen er fra 1992.
Det har skjedd mye på snart 20 år.
Legger også ved artikkel-forfatter sin oppfordring på denne artikkelen
http://www.qmi.no/Snakeoil.pdf
Lasse
« Svar #18 på: september 27, 2011, 12:30:57 pm »
Ja, på 20 år har oljeselskapene fått mye mer penger, konkurransen har blitt ennå hardere mellom dem. Og laboratoriene deres har blitt ennå flinkere.
Å tro på "lurium 90" har mye til felles med å tro på konspirasjon tanker...
Les hva Dr_Bike skriver i denne tråden: http://www.bike.se/node/62572
Så har man litt ballast til når man skal leste bak på oljekannene...
Blyfot
« Svar #19 på: september 28, 2011, 18:35:48 pm »
Kjørt på Kendall mineralsk siden ca 1992 på mine motorer, og selvsagt veldig fornøyd. Den jeg skal bruke nå har gått på Kendall i 3 år uten nevneverdig slitasje på kam og løftere. Men siden jeg skal kjøre på isen i vinter så ønsker jeg å gå over til synt pga spekteret i viskositet. Nå blir det Mobil 1 rally formula 5w-50 uten tilsetning, og så får vi høste noen erfaringer. Blir sikkert bra  Gliser
Po
« Svar #20 på: september 29, 2011, 10:49:56 am »
Pokker, jeg kjører dynocat på min! Trodde denne oljen skulle være fin til litt eldre biler, oljen skal inneholde noen paknings"smørende" saker, brukte den på noen gamle amerikanere med V8 og Straight 6 motorer. Kommer det mer mekanisk støy fra motoren med denne oljen?
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
