Blir vel ikke noe særlig forskjell på pickup og andre, men her kan du se litt:
Hvordan VW ville at en skulle gjøre detHer er hvordan noen gjøre det på thesambaSetebelter får du kjøpt flere steder antakelig. Wolfsburg West selger to og trepunkt som ligner en del på orginale. Unneberg tror jeg selger dem også. Disse er da slike som ikke trekker seg opp igjen.
Største problemet som du vil legge merke til er det øvre festet. Du ser flere løsninger på hvordan folk har løst dette på thesamba, og jeg tror jeg har lagt ut min løsning der også. Jeg valgte da altså en løsning hvor en ikke er avhengig i styrken på sveisen min hvor en plate ble fisket opp inni stolpen.
Det du også vil legge merke til er vel at det gjerne er ment å være setebelter for to personer foran. Jeg løste dette ved å kopiere den orginale til VW med WW belter, men la til en dobbel brakett nede i reservehjulsbrønnen på veggen mot høyre fremhjul. Skulle ønske jeg hadde noen bilder av dette her, men har kun dette:
Kan skaffe fler i januar om det er ønskelig.
(Beltene er forøvrig festet med bolter kjøpt i et slikt "setebelteboltsett" i fra Wolfsburg West. Om den var feilpakket eller hva vites ikke, men jeg ble nødt til å kjøpe et par ekstra muttere. Boltene er 7/16UNF som jeg har forstått er standarden for setebelter)
Setebeltene fungerer for så vidt fint, men kan være litt irriterende i passasjersetet hvor de gjerne ramler ned mellom pute og rygg når du setter deg i setet, samt at de også vil holde igjen setet når du forsøker å vippe det fremover.
Du får nesten spørre litt mer konkret om det er noe mer du lurer på.
Lykke til!
Mvh. Magnus.
