Frode
Bosted: Ås
« på: mars 16, 2012, 18:39:35 pm » |
Hvordan tenplugger skal jeg ha til en lett trimmet 1680 motor med stifttenning?
Frode
Bosted: Ås
« Svar #1 på: mars 16, 2012, 18:42:04 pm » |
Type1 motor
« Svar #2 på: mars 16, 2012, 18:42:56 pm » |
Ngk b5hs funker fint.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #3 på: mars 16, 2012, 18:44:06 pm » |
Og det får man kjøpt over alt?
« Svar #4 på: mars 16, 2012, 20:16:11 pm » |
Jeg har ;-)
« Svar #6 på: mars 16, 2012, 21:18:06 pm » |
Mulig Torshov eller bilextra i ski kan ha.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #7 på: mars 16, 2012, 21:22:53 pm » |
Får ta meg en tur ditt i morgen , er det noen alternativer til ngk plugger?
« Svar #8 på: mars 16, 2012, 21:32:56 pm » |
Mekonomens 2 utsalg i Follo (Ski og Kolbotn) har nok det - i alle fall om du sier i fra dagen før du skal ha dem. Follo Vw Klubb har jo litt rabatt der i gården også...
Frode
Bosted: Ås
« Svar #9 på: mars 16, 2012, 21:39:46 pm » |
Tenkte mere på tenplugg merke jeg
Bobledeler
Bosted: Naustdal
« Svar #10 på: mars 16, 2012, 21:39:55 pm » |
Nei.  Dei fleste delesjapper har overgangslister, men dei er vel eigentleg berre brukandes til å få NGK plugger istaden for andre merke :p Bruker kun NGK her i gården, i alle fall  For meg er det nok noko som heng att etter mopedtida og etter då eg køyrde Boble og Rekord C. NGK var overlegne på levetid.. Har kun tatt knekken på 1 NGK plugg på 20 år, og det var på ein påhengs som hadde hatt same pluggane i 7 år.
1971 Opel Rekord C 1900L 5d. Caravan Automatic, 1967 Opel Rekord C 1900L Coupè, 1966 Mercedes Benz L406/28, 1980 With Vital, 1972 Combi-Camp 500, 1957 Bucher K3.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #11 på: mars 16, 2012, 22:43:55 pm » |
Ikke noe annet en ngk plugger som er brukenes til boble?
« Svar #12 på: mars 16, 2012, 22:57:19 pm » |
Selvfølgelig er alt brukanes i alle fall til ditt bruk. Beru, bosch, osv er helt flotte plugger og selges også hos de fleste rekvisita. Gå inn på mekonomen hjemmesiden og velg bilen din da får du nummeret på både ngk, bosch og beru plugger.
« Svar #13 på: mars 16, 2012, 23:14:18 pm » |
http://www.championsparkplugs.com/ - dette er (var) brukandes plugger Vedr plugger så er varmetallet viktig. Du har vel noen i dag. Hva er merket og betegnelsen på disse?
« Svar #14 på: mars 17, 2012, 08:41:11 am » |
Bosch W8AC
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: mars 17, 2012, 10:07:48 am » |
Bosch: 0242229534 Denso: w16fsu og iwf16 Beru: z57 Brisk (biltema): n17c
« Siste redigering: mars 17, 2012, 10:23:30 am av Riisern »
Owner of "Lorang`s Garage" - all brand autoshop - Parts n`repair Tlf: 466 81 660
Frode
Bosted: Ås
« Svar #16 på: mars 17, 2012, 15:04:15 pm » |
til info
Torshov har NGK plugger.....faktisk det eneste merke dem hadde......dette gjelder i hvertfall på Ski storsenter
nime
« Svar #17 på: mars 17, 2012, 22:11:10 pm » |
Bosch W8AC selges på Mekonomen. Kjøpte akkurat et sett.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #18 på: mars 17, 2012, 22:24:39 pm » |
Har bestilt meg Ngk B6HS får dem på mandag billig var det også 37 pr stk
Frode
Bosted: Ås
« Svar #19 på: mars 17, 2012, 23:32:41 pm » |
Spørsmål om w8ac plugger. Hvor stor åpning skal det være på dem?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #20 på: mars 17, 2012, 23:40:09 pm » |
0,7
« Svar #21 på: mars 18, 2012, 21:35:53 pm » |
Anbefaler å bruke powertip, dvs BP6HS istedenfor B6HS. Grunnen er at man får gnisten mer i senter av forbrenningsrommet.
Kawa'n min har bedre gassrespons med powertip, og har sett enkelte "større" i VW-bransjen også anbefaler det.
« Svar #22 på: mars 19, 2012, 12:35:34 pm » |
Varmetall 6 og ikke 5 er å foretrekke på NGK og std motor?
« Svar #23 på: mars 19, 2012, 12:41:06 pm » |
har best erfaring med 5...på motor som brukar masse olja. varmare plugg mindre soting
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Frode
Bosted: Ås
« Svar #24 på: mars 20, 2012, 07:42:11 am » |
dette er ikke en std motor
Frode
Bosted: Ås
« Svar #25 på: mars 20, 2012, 07:42:43 am » |
Motoren bruker ikke olje
