august 05, 2026, 10:31:55 am *
Skrevet av Emne: Sveising med Fluss tråd  (Lest 18428 ganger)
Igor
Bosted: Aremark
« på: mars 29, 2012, 12:10:38 pm »
Hei
Noen som har erfaring med sveising uten gass(Fluss tråd)Hæ
Setter pris på alle svar,pluus å minus sider
1960 T1
1969 T1
« Svar #1 på: mars 29, 2012, 14:36:56 pm »
Hei.
Jeg har sveiset masse med Tools sin flusstråd og funker fint som bare fy, men greit at det du sveiser på er helt reint/fritt for rust.
Jeg har bare positive opplevelser med det.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #2 på: mars 29, 2012, 20:00:24 pm »
Også et poeng at du ikke står i et lite tett rom, den røyken er ikke bra for deg. Ellers er det bra greier , som kanskje gir noe mer innbrenning en det du hadde trengt på tynne plater. Bare å dra igang, med Thoresens ord i bakhodet
Seaside VW Klubb
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #3 på: mars 29, 2012, 20:48:43 pm »
brukt masse selv. funker som bara den. eneste er som nevnt litt artige gasser som gir litt rennaræv og kanskje tidvis litt mer brenning enn man ønsker, men det er bare å prøve seg frem. venner seg til det å.    Glad
tlf 90 11 98 33.
Igor
Bosted: Aremark
« Svar #4 på: mars 30, 2012, 01:14:25 am »
Takk for svar.
Da får jeg prøve meg med garasje døra oppe,he he
Bilen(62 T 1)så veldig lurvete ut men,både kanaler,bunn,jekkfester,slipper jeg
å sveise Glad
1960 T1
1969 T1
Igor
Bosted: Aremark
« Svar #5 på: april 01, 2012, 14:24:09 pm »
Lønner det seg å kjøpe et apparat som kun sveiser fluss tråd,eller er det
best med et som har Gass også??
1960 T1
1969 T1
Gaffel
That's what she said..
« Svar #6 på: april 01, 2012, 16:16:03 pm »
ikke for å kapre tråden din, men lurer på hvordan apparat det lønner seg å ha? Med eller uten fluss? og i såfall hvilken prisklasse?
Funker feks. Biltema sine apparater på sveis i vanlig plåt osv? noen sier di ikke er noe tess, men hva gjør at de ikke er noe tess?
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #7 på: april 01, 2012, 18:14:22 pm »
jeg har ikke noe greie på fluss tråd, har kun prøvd et litet aparat fra biltema, med flusstråd
enkelt forklart : totalt ubrukelig på tynnplate
noe av problemet var nåkk att strøm innstillinga var 1 og 2 ferdig  Flau
1= kalde perler oppå plata
2= store hull
synes også det ble utrolig mye sveise sprut og røyk, mye ekstra arbeid med å slipe bort fast brent sveise sprut
min erfaring er att når du kjøper sveise apparat for å sveise tynnplate bør det vere minst 6 innstillinger på strøm og trinnløs trådmating
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Gaffel
« Svar #8 på: april 01, 2012, 18:36:04 pm »
2= store hull
ah ser den....så det koker rett og slett ned til at man ikke får justert biltema apparatene skikkelig til jobben man skal gjøre?
Har sveiset endel, men da bare på jobben hvor vi har et veldig bra ESAB apparat. Og da jeg er selvlært har jeg endel hull og mangler i opplæringa Blunker
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #9 på: april 01, 2012, 19:18:04 pm »
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveising-og-lodding/MIG-sveis/Sveis-MIG-160-17175/
dette har jeg og funker bra det!kan brukes med eller uten gass!
Vw 1302
Gaffel
« Svar #10 på: april 01, 2012, 19:34:24 pm »
Har du prøvd det til både tynnplate og litt tykkere gods? Prøvd å sveise alu med det?
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #11 på: april 02, 2012, 18:47:47 pm »
Jeg ville sett på brukte vell kjente merker som (Kempi, Migatronic, Fronius) du får et brukt apparat i dag til en litt høyere pris en du får til et nytt biltema. Og da får du en langt større rekkevidde på apparatet ditt.
Jeg er selv sveiser og jeg vil påstå at du klarer ikke legge fra deg noe brukbar aluminium sveis med det biltema apparatet der.
1300 - 68mod
Igor
Bosted: Aremark
« Svar #12 på: april 02, 2012, 20:00:51 pm »
Skal ikke sveise Aluminium.
Hva er viktig å se etter på et bra brukt apparat. Hva med Rilon mig 175?
1960 T1
1969 T1
RIN94
« Svar #13 på: april 02, 2012, 20:32:46 pm »
Jeg går ut fra dette apparatet kun skal være til bil/karroseri sveising. Da behøver du ca 160amp går også med mindre men ikke kom mye under.  Du behøver ikke tenke på vannkjøling da dette er mere for industri sveising ( og mye dyrere apparater)  jeg ville hatt et med trinløs mating og stømm instilling. (Da klarer du og tune innstillingene helt etter hvordan du vil ha det) Er det ikke trinnløst kan du få dem nevnte problemene med at du enter får for liten varme innputt eller for mye så du går rett igjennom. Det går selvfølgelig også ann med trinn innstillinger men da ville jeg gått for et apparat som hadde litt flere trinn.  Forspyling av gass og etterspyling av gass er jo også en fin finesse.
Til karros sveising ville jeg brukt 0,8 mm kompakt tråd og en misson 18 blandgass.
Hva du bør se etter på et brukt apparat: Er det tatt service på det? Fungerer dem viktigste funksjonene? Er det mye slitt? Det må du bare ta visuell kontroll på ved og tjekke mate verk (kjenne etter for slark) og se etter på slitasje av slangepakke :-)  Hør også om det er mulig og få prøve kjøre apparatet da hører du også om det er ulyder i det også ser du om det ikke er som det skal ;-)
1300 - 68mod
